Поднять Kadett
Сообщений в теме: 40
#21 olss
olss
  • Cообщений: 319
  • Интересы:электроника, цифровые технологии , механика узлов, сопромат....зарабатывание денег.
  • Автомобиль: Opel kadett 1.3NB
Отправлено 29 Июнь 2009 - 00:49
Цитата(RusMarshal @ 28.6.2009, 23:14) Просмотр сообщения
А ведь никто реально ничё не ответил.я вот тоже думаю:как поднять перед?зад-ладно,аммортизаторы от 41-го.передние стойки у меня стоят новые,оригинальные.ток засчёт поднятого зад перед вниз смотрит.кто-нибудь поднимал перед?и как?
Буду себе поднимать так: -снимаются стойки полностью, разбираем их. Чашку пружины нужно отрезать от стакана самой стойки и подвинув вверх на 5 см. приварить. Думаю, что этот вариант самый надёжный и продуктивный, чем всякие там проставки и удлинения амортизатров.
Люблю я эту машину.... и она любит меня!!!
#22 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 29 Июнь 2009 - 07:09
аморты всё равно надо длиннее ставить, т.к. крякнут они через пару дней. Это как с вектровскими пружинами. Если ставить пружины с вектры и свои аморты, то они через пару ям вытекают.
#23 хадо
хадо
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: кадет 1,6 моно C16LZ
Отправлено 05 Июль 2009 - 11:29
я ставил и с вектры и с део эсперо всё это фуфло машина меняетца в худшую сторону ----------------------------------------------------------- aq.gif ставте родное и бутьте окуратней
дрон
#24 RusMarshal
RusMarshal
  • Cообщений: 252
  • Автомобиль: Opel Frontera A,c24ne,1993 г.
Отправлено 17 Июль 2009 - 16:18
Ты наши дороги не видел.што в городе,што за городом.устал уже как бульдозер всё защитой сдирать.морду как ещё поднять,кроме как чашку переваривать?варить-тоже не выход.ход поршня расчитан,а тут его уменьшаеш.
#25 Сандро
Сандро
  • Cообщений: 250
  • Автомобиль: Kadett E C13N, Был - Senator B C26NE
Отправлено 17 Июль 2009 - 16:46
Привет всем. Народ если хотите поднять ищи в магазине упорный подшипник сниженный и не надо ничего лшнего. Есть упорные подшипники для Нексии для поднятия передка.
У меня самого мафинка была ниже чем сейчас, дело было в разбитых упорных подшипниках, я поехал в магазин, там не было стандарта а есть чуть поднимающие на Нексию становятся как родные да и перед заметно поднимается.
Еще нужно и сами пружины поменять, понимаю так что пружины родные стоят с прошлого века и менялись (то же поднимет).
Мне не так давно посоветовали воздушные подушки под пружину. Подушка ставится под пружину и накачивается обычным авто насосом примерно 1,5 атм. но не более. даже можно качать уже после уставки, а сосок прячется в спец. карман и не мешает. После поднятия на подушки мафинка поднимется до 20 см.
#26 DuXXX
DuXXX
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Kadett E E16NZ седан 1989 г.в.
Отправлено 18 Июль 2009 - 09:19
А у меня передок на пару сантиметров сам поднялся когда я под задние пружины проставки резиновые поставил.
#27 Gen@cid
Gen@cid
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Kadett s18nv
Отправлено 18 Июль 2009 - 10:28
Цитата(ahorshev @ 29.4.2009, 20:09) Просмотр сообщения
привет мужики!!!
У меня такая проблема. Начал вылетать внутренний шрус справа. Купил новый. Сначала вобще фиксироваться не хотел. Поставили. Вылетел после первого поворота. В чем может быть проблема? Батя пытается убедить что дело "в коробке, шлицевые стерлись". Один чел говорит стопорное кольцо другое купить. Есть ли смысл?
Боюсь дело не в коробке ,а в рычаге(конкретнее его крепления к кузову).Посмотрите внимательнее,так и до беды не далеко...Сам сталкивался с такой проблемой,хорошо ехал не быстро.
#28 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: kadett-E-caravan 1,3N "89
Отправлено 21 Июль 2009 - 07:22
...мои наблюдения
-по передней подвеске кадетта ---- длинна штока амора передней стойки всего 15см (именно кадеттовский вылет штока), что маловато (как мне кажется).
..что бы выше был передок надо пружины другие - повыше, так вот если пружины будут повыше при той же длинне штока, то очень жесковато будет пустая машина, т.е. у амора толком не будет амплитуды хода на растяжение, на моем авто такая песня была, да вдобавок разношерстные аморы на стойках стояли (с разным вылетом штока 15и20см, и соответственно одна сторона(15) была жесче другой(20). в стойки поставил куклы ауди 80, для чего у токаря заказал пробки, т.к. куклы на пару см вылазили из стоек. и плюс шток 20см на этих куклах.
Щас(пустая) 21-22см просвет за передним колесом, межде землей и порогом, да вдобавок резина 185*70-13. пружины стоят какиее то опелевские 1973г, там еще цыфровой код на них - не помню, гдето записан
сзади просветмежду землей и порогом 27-28 см, резина 175*70-13
еще налюдения мои по поводу аморов -если бы аморы были одноходовые или ход сжатия смягчить то кадет был бы с супер мягкой ходовкой, но это для тех кто Нешумахеры, для кого скорость не главное, кто не гоняет, а вот кто гоняет для них это не канает.
на моем универсале стоят сзади разборные аморы(похоже прежний хозяин их давал перебирать, или от другой машины преспособил их - видно снизу болт приварен), вот все ни как руки до них не дойдут перебрать - смягчить ход сжатия. сзади пружины стоят вроде как от бмв, обрезанные, как прежний хозяин сказал -- с отсоединенными аморами задок очень мягко раскачивается руками
#29 RusMarshal
RusMarshal
  • Cообщений: 252
Отправлено 29 Июль 2009 - 08:00
А ещё есть какие-нибудь варианты?стойки,пружины,опорные Подшипники новые,жалко менять.
#30 slaval
slaval
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Kadett,13NB,88
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 15:44
я поставил стойки в сборе от вектры 1.6 но достаточно менять пружины т.к стойки эдентичны. поднялась машино отлично. не больше не меньше того что я хотел. а на задок не советую брать от москвича амортизаторы. я купил самые хорошие 2141 но теперь трухает сильно задок. да и сзади я поставил вставки резиновые чтоб тоже поднять а удлинители для амортизаторов. машина не задрота а все в меру. на скорости в повороте ведет себя хорошо для кадета.
#31 ильgsi
ильgsi
  • Cообщений: 351
  • Интересы:www.kadett.ru<br />www.redliners.ru
  • Автомобиль: opel corsa b c20xe
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 11:45
пружины от вектры а 2.0 или просто подходящие от более тяжолого авто и всё подниметься либо вставки в пружины резиновые
#32 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 11:54
А они продаются? Или где их брать?
#33 pmm
pmm
  • Cообщений: 255
  • Интересы:машина, туризм, путешествия
  • Автомобиль: opel-senator A 2.8л(был),opel-kadett e 13nb
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 14:46
чтобы поднять перед:
из транспортерной ленты толщиной около 10мм вырезаешь две шайбы и ставишь между опорным подшипником стойки и кузовом по одной на каждую сторону длины болтов хватит и поднимешь перед примерно на 10мм
#34 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 08:36
Мысль... а сзади тоже вырезать?
#35 ильgsi
ильgsi
  • Cообщений: 351
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 10:30
либо купить либо как предложили ранее вырезать самому из чего!? это уж как смикалка сработает для жигулей продаються и кольца резиновые под пружины и вставки
#36 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 10:47
Ясно. Путь мне на рынок. Спасибо.
#37 slaval
slaval
  • Cообщений: 59
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 13:38
советую пружины. у меня от 1.6. все отрабатывает в своих пределах. . на задок к резиновым вставкам под пружины надо покупать удлинители на амотизаторы-стоят копейки. вставки резиновые я брал толщиной 50мм
Сообщение отредактировал slaval: 02 Октябрь 2009 - 13:45
#38 Viktor-1
Viktor-1
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: opel kadet e универсал 20seh
Отправлено 11 Август 2014 - 08:02
[attachmentid=115268] Установил дополнительные пружины от Кадета седан. бочкообразные. срезал один виток, иначе амортизатор бьёт на не загруженном. На данный момент нагружено 7 мешков песка. Ни каких резинок и проставок.
[attachmentid=115270] Передние пружины от вектры, но они такие же по длине как и от универсала. Может чуть пожёстче, но разницы не заметил. толщина кирпича 65мм, высота 23 см, ширина 11см.
#39 Viktor-1
Viktor-1
  • Cообщений: 73
Отправлено 11 Август 2014 - 13:56
Да, забыл дабавить. резина 185/65 R14.
#40 W_Aleks
W_Aleks
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel-kadett
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 22:41
Цитата(slaval @ 26.4.2009, 10:13) Просмотр сообщения
Ребята как заколебало это бездорожье!!! Кто знает подскажите как передок поднять. задок я понимаю как. СПАСИБО.
Думаю что передок на пару тройку см можно поднять за счёт проставок по типу как на русских девятках и им подобным, проставка ставится между стаканом кузова и опорником только болты надо по длиньше на тазы есть в продаже. Если в продаже нет проставок то думаю что любой токарь сделает не за дорого
Сообщение отредактировал W_Aleks: 22 Октябрь 2016 - 22:42
