Блок ЦЗ
Сообщений в теме: 15
#1 sanya130789
sanya130789
  • Автомобиль: vectra
Отправлено 26 Апрель 2009 - 22:06
Подскажите кто-нибудь, где расположен блок управления центрального замка на вектре дв. C18NZ 90г.в. Заранее спасибо.
#2 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 27 Апрель 2009 - 20:20
sanya130789,
Справа от ног переднего пассажира,за обшивкой,блочёк с надписью KIEKERT.
Сообщение отредактировал ak720335: 27 Апрель 2009 - 21:59
Спб, обращайтесь...
#3 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 28 Апрель 2009 - 12:52
ak720335, спасибо... не знал, но видел
#4 SEREGA_WOOF
SEREGA_WOOF
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Vectra A 1990г C20NE АКПП
Отправлено 28 Апрель 2009 - 21:04
Ага есть такой могу фото выложить smile.gif по нему стучишь чёто там звенит...smile.gif но работать после постукиваний стал нормально вроде . ни разу сам по себе не захлопнул машину ....ато замучатся с ним уже то не закроешь то не откроешь , а иногда как русская рулетка открывоет закрывает как угадаетsmile.gif
#5 a113
a113
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel vektra 2000.20NE.коробка F16. 91г.в.
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 12:28
а моему блоку цз пришло хана ,а подходит с другой какой машины ато на разборках у нас нет
крокодил крокожу и буду крокодить
#6 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 19:27
Астра до 2002 г.в.,калибра,корса Б.
Спб, обращайтесь...
#7 amador74
amador74
  • Cообщений: 342
  • Интересы:Авто в том числе и Опель
  • Автомобиль: опель калибра
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 07:19
a113, можешь купить комплект ЦЗ китайский и установить. А хотя на кой ляд он тебе нужен? Тупо ставишь сигналку и от неё уже раскидываешь на четыре замка и багажник провода. Правда работать он будет только от сигналки и ключём будет туговато дверь открывать, но я не думаю что ты постоянно ключём машину открываешь.
#8 Диман85
Диман85
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel vectra A 90
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 08:41
увидел темку решил спросить.у меня цз что то мозг выносит,пасажирская дверь не дает закрывать машину с пульта,если флажок на ней не закрыт,то при закрывании все опускаются а он нет и все двери опять открываются,приходится рукой на него нажимать а потом сигналкой тогда все закрыто.говорят это скорее всего этот блок чудит,так это или нет,пробывал другой привод такоя же ерунда forever.gif
#9 amador74
amador74
  • Cообщений: 342
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 10:08
Диман85, скорее всего что то заржавело или попросту мотор на двери не тянет флажёк вниз. А раз он не закрывает дверь, система не понимает чего то там и снова открывает все двери. Лечится разбором, смазкой, заменой мотора. А вообще централка как таковая не нужна если стоит сигналка, тупо ставишь на места где стояли старые моторы цз новые и цепляешь на сигналку.
#10 serj-belii
serj-belii
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Много , все не перечесть !
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 16:45
А как разобрать центрозамок что бы там смазать или посмотреть в чём дело ???
P.s. замки родные GM опелёвские .
Сообщение отредактировал serj-belii: 17 Октябрь 2010 - 16:49
#11 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 20:00
serj-belii, боюсь друже они если разбираются, то потом могут не собраться. Я с мазды такой замок раз разобрал, смазал, собрал, он работать то работал а вот открывать о закрывать не хотел. Там редуктор хитрый стоит, работает по типу фрикциона. Ты лучше в магазине купи обычные китайские привода, поставь и голову не парь. Работать будут нормально.
#12 serj-belii
serj-belii
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 22:48
да мне один нужен , а китайские с таким подключением навряд где найдёш а проводку переделывать тока собрал салон хотелось бы этот расковырять , а там поглядим что делать , логичнее сначала бесплатный вариант попробывать !
#13 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 06:14
serj-belii, так тебе надо управляющий на водительскую дверь? Не знаю как на Вектре, а у меня на калибре управляет не сам замок а на замке стоит типа двух кнопочек. Посмотри внимательно, может там косяк?
#14 serj-belii
serj-belii
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 20:59
Да у меня тоже на водительской две кнопочки а на пасажирской одна это закрытие замков с ключа , а управляет всем добром блок управлени в ногах пасажира с права ! Но у меня проблема в замке и я её решил сегодня ! ar.gif Раскажу может кому пригодится : разбирается замок GM просто надо где фишка расковырять акуратно шовчик и дальше потихоньку по шву половинить (держится на клею) , внутри схема распределения , моторчик с редуктором шток и планка управляющая штоком . Разобрал все детали целые а вот смазка от времени сносилась (кстати в нутри тоже две кнопочки отвечающие за положение замка ) и шток заел на кнопочке потому блок и не понимал что дверь открыта ! Всё обильно смазал и вот оно счастье ( весь вечер щёлкал всё норм) ! bf.gif
#15 Витя19
Витя19
  • Автомобиль: Opel vectra a
Отправлено 13 Июль 2018 - 08:25
Здравствуйте проблема с центральным замком . Когда закрываю с Водительсково , все двери закрываются и сразу же обратно открывается
Подскажите пожалуйста уже не знаю где проблему искать??
Заранее спасибо
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 15 Июль 2018 - 08:48
@Витя19 ищите в концевиках. Какая-то дверь видится блоком ЦЗ как не закрытая.
