Взаимозаменяемость запчастей Meriva
Mikhail1981
, 30 Апр 2009 08:21
Сообщений в теме: 54
Отправлено 30 Апрель 2009 - 08:21
При ремонте своей Меривы, вместо оригинального стекло стоимостью (цена в экзисте) 10тыс., поставил китайское за 3250руб (каплено на проспекте мира в экспрессордер.ру). Пока доволен, от оригинала отличается не сильно.
Также ставил радиатор от двигателя 16XE (стоимость в экзисте около 6тыс.) на 16XEР (стоимость в экзисте около 11тыс.),разница зключается только в наличие и отсутвии на радиаторе посадочного разъема под датчик температуры- решил данную проблему сверлением посадочного места на радиаторе и вкручивании датчика.
Meriva A
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 22:37
Ксеноновые фары на Мериву.
Valeo левая 088515 или 088517 и правая 088516 или 088518. Разницу не понял. Также с таким же номером их выпускает Hella, но найти очень трудно. Цена Hella примерно 11-12 тыр. За каждую.
Если не ошибаюсь то это правый или левый руль на дорогах.
#10
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 16:20
В продолжение темы о резине от Audi A2:
выявлена хорошая совместимость по воздуху. Воздух, подходящий для легковушек большинства производителей, подходит и для "Меривы".
#11
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 12:32
А вы батенька, идеалист, причем наивный
подписываюсь под каждым словом про совместимость, хотя не бухаю и траву не курю
Сообщение отредактировал ZMEY: 21 Октябрь 2010 - 12:44
Дай дураку дорогу!!! Правило, которое работает всегда!!!
#13
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 12:00
Mikhail1981,
Не могли бы Вы сделать фото или объяснить где именно сверлили ответстие под датчик?
Добрый день!
прошу прощения что так долго отсутвовал.
В общем это проще не куда.
Сверлить не надо отверстие в радиаторе потому как и этого ничего не выйдет.
Я сделал так - отрезок трубы абсолютно обычной металлической подобранной под диаметр патрубка куда хотите "врезать" датчик. в этой трубке сдел отверстие затем взял простую гайку любую под диаметр резьбы датчика и вварил гайку в отверстие трубки. далее просто через прокладку вворачиваетет датчик и у вас получается конструкция в виде куска трубки с датчиком. дальше куда хотите на системе охлаждения хотите на ввод горячего антивриза радиатора хотите на выход охлажденного из радиатора. кусок патрубка купить от жигулей не проблема такого же диаметра длинной и с изгибом если надо, и с помощью хомутов просто затягиваете.
Пжалста ))
Meriva A
#14
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 12:06
Добрый день!
Пжалста ))
колхоз.....
ну если пошло на колхоз то можно купить кусок металлического патрубка с уже вваренной гайкой. деталь от Волги ГАЗ3110
#15
заблудший_44-й_*
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 12:57
колхоз.....
Напомнило "О чём говорят мужчины" - А они не слышали о величайшем изобретении человечества - сковородка с уже приваренным к ней чапельником , называется сковородка с ручкой !
Вообще если по хорошему всё что не штатно - КОЛХОЗ !
#16
Отправлено 20 Январь 2011 - 11:34
Попал в ДТП, под замену левое переднее крыло, фара и бампер.
Смотрел цены на экзисте, у дилера и на разборках.
1) Крыло - оригинальное - у дилера и в экзисте в районе 5-6 тысяч
б\у с разборок на 1000 дешевле. Плюс на экзисте есть еще вариант китайское (API кажется) за 2500
Тут вроде всё просто, экономить копейки смысла нет, буду брать оригинал.
2) Фара пер.левая Дилер озвучил почему-то сумасшедшую цену - 23000
На разборках в раоне 5000-6000
На экзисте
Opel 12 16 153 Фара передняя левая 7200
Dello 3012160153 Фара 3497
Van Wezel 3781961 Фара 3626
Есть еще TYC... Че подскажите по заменителям - можно ли этот VanWesel взять?
И еще менеджер с экзиста звонил в ответ на запрос по ВИНу, спрашивал - какая у вас фара: ксеноновая, галогеновая или еще какая-то. Поэтому еще просьба просветить - много ли вариантов этих фар?
3) Бампер - в принципе несильно пострадал, 5 см порвано в одном месте, слева вмялся немного и крепления сломаны. Есть у кого опыт по пайке и нагреву пластика опелевских бамперов?
На разборке цены на бампера от 5000 до 8000
А если брать новый вариантов тоже много путанных. У меня с противотуманками.
Менеджер на экзисте предложил
Opel 64 00 609 Панель передняя концевая грунтованная 14 385
Van Wezel 3782574 Бампер передний 12 377
Сам до этого на экзисте нашел такие варианты
Opel 14 00 290 Бампер передний 26141
Signeda POP04043BA Бампер передний 5926
Van Wezel 3781574 Бампер передний 9573
Соотвественно, вопрос: какой из них мой? И можно ли брать аналог? Есть ли у кого опыт по установке той же Signeda?
Есть кто еще чё умное посоветует - буду признателен.
На экзисте
#17
Отправлено 20 Январь 2011 - 11:40
На экзисте
живете вы наверное в занзибаре и цены в занзибарских тугриках даны.
зы. я выпадаю в осадок:человек просит какой-то помощи , не заполнив профиль, при этом оперирует какими-то цифрами.....
#19
Отправлено 20 Январь 2011 - 14:03
Поставил себе такие фары после ДТП. Светят, но как-то не так. Мне раньше очень нравился ближний у Меривки, а теперь как-то так... Однако разница по цене с оригиналом весьма существенная, я брал неоригинал за 2500 руб. а оригинал стоил 8500 руб.
#20
Отправлено 20 Январь 2011 - 14:23
Ясно. А встали нормально? С установкой проблем не было? по размеру китайцы всё хорошо угадали?
