Кулиса КПП
Сообщений в теме: 15
#1 dm.fish
dm.fish
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Tigra X14XE 96г. МКПП
Отправлено 30 Апрель 2009 - 10:46
купил втулки кулисы ибо чёт не очень нравица переключение передач. смогу ли поменять их из капота?
в общем кто менял или знает - расскажите с чего начать ) как подлезть, да и ваще - какие подводные камни? )
есичо, втулки под номерами 9 и 11 и исчо тяга 15
#2 dm.fish
dm.fish
  • Cообщений: 97
Отправлено 27 Май 2009 - 12:17
Поменял недавно, чему рад очень ) разница очень чувствуеца )
ничего сложного нет, запара только с вытаскиванием стержня #17. Из под капота вытащить его не удалось, выбил с низу.
Собирается все гораздо быстрее, ну и немного времени на регулировку.
Как писал выше были втулки под номерами 9 и 11, при разборе кулисы оказалось что порваны уплотнительные кольца #12, так что для особо придирчивых ) яб посоветовал закупить и их. Так же у меня была небольшая выработка на стержне #17 и #19. Знал бы – поменял бы тоже ) хотя и без них эффект потрясный ))
Осталось поменять втулки в салоне и всё буит чики-пики ))
#9 – 0758223 (2шт.)
#11 – 0758711 (2шт.)
#12 – 0736300 (2шт.)
#15 – 0758802
#17 – 0758904
#19 – 0758910
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 839
Отправлено 27 Май 2009 - 14:28
dm.fish, спасибо! Полезная информация!
#4 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 12 Июль 2009 - 11:51
Цитата(dm.fish @ 27.5.2009, 13:26) Просмотр сообщения
#9 – 0758223 (2шт.)
#15 – 0758802
#17 – 0758904
#19 – 0758910
поз19 - 0758910 нет на экзисте. заказал 0758915, и все остальное по списку. всего на 1100 рупий. придет, поменяю. forever.gif спасибо за инфу
#5 Mr-DjVoo
Mr-DjVoo
  • Cообщений: 216
  • Интересы:Accounting system of Russia and International;<br />Photoshop inspiration;<br />Books of classic authors.
  • Автомобиль: Audi Allroad, 2.7T; в прошлом - Opel Tigra, 1.4, МКПП
Отправлено 14 Июль 2009 - 08:06
А как определить, пора ли это менять или нет? Какие синдромы?
Я смею всё, что можно человеку.
Кто смеет больше - тот не человек.
#6 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Июль 2009 - 08:49
если заглянуть под капот и покачать рычаг, то будет видно люфт. еще у меня наблюдается (редко правда) нечеткость при включении передач, особенно при переходах на пониженную.
#7 канарейкин
канарейкин
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel tigra
Отправлено 17 Март 2011 - 12:27
товарищи, у меня возник вопрос. все эти запчасти для астры, а они точно подходят для тигры, а то я тоже хочу аккуратную кулису.
#8 Mr-DjVoo
Mr-DjVoo
  • Cообщений: 216
Отправлено 17 Март 2011 - 14:27
канарейкин, я поменял все детали из списка, составленного dm.fish'ем. Всё подошло к Tigr'e.
#9 канарейкин
канарейкин
  • Cообщений: 45
Отправлено 02 Апрель 2011 - 17:26
#10 Tigrovod Ufa
Tigrovod Ufa
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 Март 2013 - 14:09
Вопрос по регулировке кулисы. Все детали по списку заменил, рычаг переключения перестал болтаться, стал более жестким но но коробка переключается не совсем четко. Нужна регулировка кулисы. По мануалу Опель Тигра про настройку кулисы сказано что надо сделать. Знаю где на коробке нажать кнопочку которая фиксирует шток для настройки но не знаю где находится хомут крепления штока переключения передач, который нужно открутить. В мануале на схеме его нет, в живую под капотом тоже не видно. Помогите если кто знает, не плохо бы если бы были фото или схемы с указанием где этот хомут.
Сообщение отредактировал Tigrovod Ufa: 25 Март 2013 - 18:13
#11 kim
kim
  • Cообщений: 207
  • Автомобиль: Tigra, X16XE, F17CR 97г.
Отправлено 26 Март 2013 - 09:10
Хомут этот в месте "выхода" вала переключения передач из салона.
[attachmentid=101935]
[attachmentid=101936]
Сообщение отредактировал kim: 26 Март 2013 - 09:11
#12 Tigrovod Ufa
Tigrovod Ufa
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 Март 2013 - 19:36
Спасибо большое! Судя по снимку, получается добраться до этого хомута возможно только с низу?
Сообщение отредактировал Tigrovod Ufa: 26 Март 2013 - 19:40
#13 kim
kim
  • Cообщений: 207
Отправлено 28 Март 2013 - 13:02
Все верно - только снизу все видно/доступно. Можно, впринципе, и сверху добраться... ai.gif но, очень-очень мне кажется, что это будет гораздо сложнее и трудозатратней, чем воспользоваться домкатом, подъемником или заехать на яму...
#14 Tigrovod Ufa
Tigrovod Ufa
  • Cообщений: 20
Отправлено 30 Март 2013 - 19:17
Все Настроил, правда хомут прикипел и открутить его смог не сразу ВД 40 в помощь! smile.gif Теперь переключается все четко без лишних усилий. Я очень доволен. Спасибо за помощь!
#15 alexkas1977
alexkas1977
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Tigra A
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 16:29
А что про короткоходный вариант скажете? Есть ссылки на тягу с другим соотношением рычагов???
#16 k_2005
k_2005
Отправлено 20 Май 2015 - 16:04
А в салоне поменяли втулки?
Коды есть?
#9 – 0758223 (2шт.)
#15 – 0758802
#17 – 0758904
#19 – 0758910
Коды есть?
