размеры динамиков
Отправлено 04 Май 2009 - 17:23
хочу поменять штатные динамики,кто знает размеры - диаметр,глубину?
может кто знает как заменить голову , чтоб кнопки на руле работали и бк сохранить?
Когда я залался тем же вопросом, спецы по звуку объяснили, что этого делать не надо, т.к. там все сбалансировано и стоят 2-х омные динамики, а все что продается в основном 4-х омные. Так что звук врятли станет лучше.
Отправлено 06 Май 2009 - 10:32
1. динамики 4 Ом.
2. Перед 16 см, зад 13 см, но можно установить на зад и 16, подрезав посадочные места динамиков лобзиком (железо на 8-10 мм).
3. Поставить динамики с бюджетом: перед 3-3,5 т.руб., зад 1,5-2 т.руб. и сделать акустическую подготовку дверей, т.е. вибро и шумоизоляцию, причем с акустич.под. даже штатные динамики играют по-другому. Если делать самому, то расходов около 10 т.руб.
4. Динамики можно поставить через переходные кольца: передние - 18 мм, задние - 8 мм. Это для приближения динамиков к облицовке двери.
5. Динамики мощностью более 50 Вт не стоит устанавливать, т.к голова на это не расчитана.
6. Я рассматриваю динамики Херц или МБ Кварт, можно и более дорогие Фокал или Морель, важно также смотреть на габариты кроссовера.
Отправлено 07 Май 2009 - 07:41
Сообщение отредактировал spindel: 07 Май 2009 - 07:49
#7
Отправлено 07 Май 2009 - 11:28
#9
Отправлено 08 Май 2009 - 16:07
Сообщение отредактировал spindel: 08 Май 2009 - 16:09
#13
Отправлено 08 Май 2009 - 16:25
Еще в 1986-м году в известном журнале "Радио" печатались статьи инженера Сухова, где понятно и красиво рассказывалось, как проблемы с нелинейностью проводов решаются схемотехнически.
Вообще, если оценивать доли искажений, вносимые каждым компонентом, лидировать будет безусловно акустика.
Вот ежедневно наблюдаю разные авто, в готорых гордо восседают владельцы, окна машин открыты, явно есть и сабвуфер, и прочие прибамбасы "для звука".
Штатная аппаратура в современных Опелях возможно далеко не Hi-End, но во всяком случае, звучит честно. И часто - лучше, чем во многих более дорогих авто. ИМХО.
Для меломанов Опель выпускает специальное головное устройство - CDC40 Opera. Там кстати, и выходы соответствующие имеются.
А сделать реальный качественный звук - очень непросто, и весьма затратно.
Маленький совет: Возможно, Вы предпочитаете рэп, шансон, или Наташу Королеву. Это Ваше дело и Ваш вкус или его отсутствие. Но для проверки качества звучания комплекса всегда берите фортепианную классическую музыку. Как правило, сразу будет слышно качество комплекта - если вы реально хотите это услышать. Это - проверено.
Не зря кстати, продавцы для демонстрации ставят ритмичную танцевальную музыку. С такой "демо" можно втюхать любое ведро с динамиками - Вы сможете оценить в основном громкость.
С уважением - Doktor77
Сообщение отредактировал Doktor77: 08 Май 2009 - 16:48
#14
Отправлено 08 Май 2009 - 18:20
#18
Отправлено 08 Май 2009 - 20:57
Остальное также не вызывает возражений, +100!
Небольшое дополнение: О серьезном уровне разработки "родной" аудиосистемы говорит тот факт, что при установке оригинального радио при последующем программировании надо вводить так называемый "аудиоиндекс". Этот индекс зависит от типа кузова автомобиля, и различен скажем для хэтчбэка и для седана.
Другими словами, производитель вводит в радио разные настройки в зависимости от салона. Это информация к размышлению
Сообщение отредактировал Doktor77: 10 Май 2009 - 14:48
#19
Отправлено 12 Май 2009 - 08:02
