Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 29
#1 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 16V
Отправлено 02 Май 2009 - 18:53
Доброго времени суток! вот какая проблема: сегодня раскрутив двигатель да 4500 об/м из глушителя пошел белый дым, вот я и задумался о замене прокладки ГБЦ. Господа может кто сам этим занимался и подскажет как это правильно и последовательность сделать?
#2 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 02 Май 2009 - 19:50
Да, не везет тебе с машиной.
Порядок замены обычный.
1. Снимаешь впускной-выпускной коллекторы.
2. Снимаешь клапанную крышку.
3. Сливаешь ОЖ.
4. Чтоб потом было проще собирать, выставляешь двигатель в положение ВМТ 1-ого цилиндра. Кстати, болты крепления ГБЦ без этого не отвернуть до конца.
5. Отворачиваешь звездочку от распредвала.
6. Отворачиваешь болты ГБЦ. И еще 2 шт, крепящие корпус масляного насоса к ГБЦ.
7. Снимаешь ГБЦ.
8. Осматриваешь ее на предмет раковин на нижней поверхности.
9. При их отсутствие сборка производится в обратном порядке.
10. При наличие раковин - ГБЦ на шлифовку. Потом собираешь мотор.
Вроде так. Хотя мог что-то и упустить.
Мой фетиш - А. Фогель
#3 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
Отправлено 02 Май 2009 - 20:17
3. Сливаешь ОЖ.
7. Снимаешь ГБЦ.
А что за раковины? сколько ящиков пива за помощь в замене? biggrin.gif Что самое интересное я машину заглушил а при следующем запуске дыма небыло
Сообщение отредактировал Ghost_412: 02 Май 2009 - 20:21
#4 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 02 Май 2009 - 20:34
На поверхности ГБЦ могут образовываться некие местные неровности, обычно именно раковины. Обычно образуются именно в месте пробоя прокладки или наоборот, прокладку пробивает в местах неровностей поверхности ГБЦ.
Если все будешь делать сам, то двух шоколадок хватит. Если же буду делать я, то ни пивом ни шоколадками не обойдешься.
Масло посмотри - если эмульсия есть, то все, пришел пушной зверек. Если нет, то купи прокладку ГБК и коллекторов и вози в машине на всякий случай.
#5 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
Отправлено 02 Май 2009 - 20:48
Ладно масло посмотрю завтра, делать хочу сам но под чутким присмотром опытного человека. я сейчас залез в exist и никак понят не могу прокладка впускного коллектора и прокладка выпускного коллектора это одно и тоже что ли?http://www.elcats.ru/opel/Unit.aspx?Model=a3996342-dd9a-4cbf-89ae-6edfc0a2cc0f&Group=G-7
#6 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 02 Май 2009 - 21:02
Да, там одна прокладка.
#7 Hurricane303
Hurricane303
    Опытный нетолькоопелевод.
  • Cообщений: 1 520
  • Интересы:Женщины, автомобили, компьютеры.
  • Автомобиль: OOA`91 Caravan C30SEJ, МКПП; Mazda CX-9 3.7 6AT; Ford Mondeo 2.0MT
Отправлено 02 Май 2009 - 22:16
Как мне кажется, заменить прокладку ГБЦ совершенно несложно. Единственное, все таки, посоветовал бы в любом случае провести голову по плоскости. Сам не провел за отсутствием времени. Пока проблем нет. НО останавливаться на этом не собираюсь. Знакомый моторист подготовит к установке запасную ГБЦ, шлифанет ее, притрет клапана и т.д и т.п, и тогда уже будет совсем хорошо. Естественно, буду ставить опять новую прокладку ГБЦ.
#8 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
Отправлено 02 Май 2009 - 23:42
ТЫ имеешь ввиду шлифануть голову? Ты сам прокладку менял или отдавал кому, если отдавал то скока стоит?
Сообщение отредактировал Ghost_412: 02 Май 2009 - 23:44
#9 Hurricane303
Hurricane303
  • Cообщений: 1 520
Отправлено 03 Май 2009 - 00:16
Да, имел в виду шлифануть.
Менял сам. Но я так чувствую, что у меня это посложнее. убил на это два дня, чего и следовало ожидать. Ведь я это делал в первый раз.
Самое главное в этом - хороший инструмент и динамометрический ключ. Естественно, без "мурзилки" не обошлось, там прописан порядок затяжки и моменты по стадиям.
А если бы не сам делал, то обошлось бы мне это в чисто символическую сумму - 1500р. Знакомый моторист есть. Я бы ему заплатил, но его надо было долго ждать.
Сообщение отредактировал Hurricane303: 03 Май 2009 - 00:17
#10 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
Отправлено 03 Май 2009 - 09:57
А где и как найти твоего чудо-моториста? мне пока не к спеху но время подходит
#11 Hurricane303
Hurricane303
  • Cообщений: 1 520
Отправлено 03 Май 2009 - 12:21
До конца вторых майских никак. Он уехал на охоту. Как увижу его, могу спросить, что-почем.
#12 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
Отправлено 03 Май 2009 - 20:02
Ок буду ждать, спасибо
#13 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 16 Май 2009 - 09:44
Я сам менял,один,в неотапливаемом гараже,этой зимой...времени потратил примерно часов пять...но делал я это в первый раз, по книжке, и звонил знакомым..
Кстати впускной коллектор не снимал,открутил ток карбюратор,так мне показалось прощще.
Машина ездиит до сих пор)) так-что можеш сам попробовать))
#14 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
Отправлено 16 Май 2009 - 14:05
У тебя какой двигатель? У меня даже книжки нет, а покупать две книжки не хочется так как к двигателю надо покупать книжку от фронтеры у меня C24NE
#15 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 16 Май 2009 - 15:26
е меня e18nvr...
но они все примерно одинаковые....ваабще мне нравятся старые мотры..простые и надёжные))
на скок я понимаю мотор у тебя инжекторный, объём 2,4..вроде обычный мотор..
посмотри книжку от C20NE ...на скок я понимаю тож самое ток объём другой, и как-то странно...на омегах стоят мотора 2,4..я думаю чтоэто одинаковые моторы, врядл для фронтеры дедали какойто особенный..ы
Сообщение отредактировал mik63: 16 Май 2009 - 15:36
#16 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
Отправлено 16 Май 2009 - 15:51
Цитата(mik63 @ 16.5.2009, 16:55)
е меня e18nvr...
Ну да и у фронтеры и у омеги движки одинаковые, просто я не знаю порядка затяжки и все такое прочее да и с инжектором никогда раньше не сталкивался... вон на Жигулях двигатель полностью перетряхивал с другом а вот в инмарки никогда не лазил, както стремно немного
#17 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 16 Май 2009 - 19:14
возьми любую книжку про мотор, кроме дизеля...там и порядок и моменты одинаковые...
после выходных могу отсканить про момент затяжки и выложить
и инжектор закончится как ток ты снимеш впускной колектор))) а так..обычный мотор)) как в жигулях))
Сообщение отредактировал mik63: 16 Май 2009 - 19:15
#18 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
Отправлено 16 Май 2009 - 21:14
А вот кстати я что думаю: а обязательно затягивать с определенным усилием? ну порядок затяжки ведь везде одинаковый а усилие так примерно "на глаз" так сказать
#19 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 16 Май 2009 - 21:17
не надо "на глазок". да и болты проверить надо. а лучше - новые.
#20 Ghost_412
Ghost_412
  • Cообщений: 873
Отправлено 16 Май 2009 - 21:27
Тогда скиньте пожалуйста кто нить схемку затяжки и с каким усилием
