Небольшая вибрация на руле
Сообщений в теме: 31
#1 Roman@Opel Omega B
Roman@Opel Omega B
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 08 Август 2006 - 11:23
В выходные прокатился по Ярославке, при скорости в районе 130 км/ч чувствуется небольшая вибрация на руле. Что бы это значило?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 378
Отправлено 08 Август 2006 - 11:43
cool.gif-->
балансировать надо колеса, уж тем более после ярославки
#3 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: Оmega B 2.5 TD ;Bridgestone
Отправлено 08 Август 2006 - 14:13
он бы ее и на 90 вибрацию словил при несбалонсированности!
У меня на мойке, гады, грузик срезали керхером, так но 90-100 я думал колесо открутилось! smile.gif)
А так конечно надо финишку делать! прям на машинке! тогда будет все ок!
#4 absu
absu
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: Omega B X20XEV Caravan 96 МКПП, Omega B X20XEV Sedan 97 МКПП Sport
Отправлено 08 Август 2006 - 14:24
Проверь состояние резины. У меня была троху подгулявшая так на скорости около 90-110 машина вся треслась как будто землятресение.
Все решилось заменой резины. Если резина в норме то делай балансировку
#5 Igor MV6
Igor MV6
    Уважаемый Опелевод-фанат
  • Cообщений: 1 351
  • Интересы:Привожу в порядок свою MV6
  • Автомобиль: Omega MV6
Отправлено 09 Август 2006 - 04:28
могут быть запросто кривые тормозные диски, если при 130 говоришь, кривой диск может немного подклинивать. При торможении вибрации нет?
#6 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
  • Автомобиль: Opel Omega B CD 2.0 16V 1998 manual
Отправлено 10 Август 2006 - 01:31
Кривые диски?!
Тут уж на любой скорости должно потряхивать. А с чего кривым-то им быть?
#7 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
  • Интересы:авто, мебель-продажа, университет
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.5TDi 179 л.с. 2001 год/Opel Omega 2.5TD 1999г.в/ Mercedes-Benz 507/
Отправлено 10 Август 2006 - 01:46
у меня такое. БАЛАНСИРОВАТЬ НУЖНО!!!
Audi A6 C5 2.5TDi АКЕ, 2001 год, 180кабыл, седан, Omega 100, caravan, X25TD 1999-2000г.в продал.
#8 Igor MV6
Igor MV6
  • Cообщений: 1 351
Отправлено 10 Август 2006 - 03:28
Кривые диски?!
А кривым им быть очень просто, при сильном торможении заедь в лужу и будут у тебя кривые диски, у меня щас такое в пятницу буду менять диски уже купил и выбрация кстати появляется после 100 км ч
#9 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 10 Август 2006 - 09:49
Igor MV6
Дело говорит, по лужам гонять опасно - ибо накалившиеся диски сбрынутые водичкой - тут же идут в перекос.
#10 Roman@Opel Omega B
Roman@Opel Omega B
  • Cообщений: 135
Отправлено 10 Август 2006 - 10:05
Цитата(Unc @ 10.8.2006, 10:49) Просмотр сообщения
Igor MV6
не, навряд ли диски, при торможении вибрации нет. скорее все-таки балансировка
#11 Alexander_MV6
Alexander_MV6
  • Cообщений: 652
Отправлено 10 Август 2006 - 10:11
Фишная балансировка - это хорошо, только до того момента как снял-поставил колесо(замена тормозных колодок, и т.д.)?!
#12 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 10 Август 2006 - 15:48
Alexander_MV6
С чего ты взял?
Вес колеса балансируется относительно центра, потом ставь его куда угодно - оно останется сбалансированым.
Но вообще то, редко причина в несбалансированом колесе, если тока диски (колесные) гавно совсем.
#13 Alexander_MV6
Alexander_MV6
  • Cообщений: 652
Отправлено 10 Август 2006 - 16:20
Цитата(Unc @ 10.8.2006, 16:48) Просмотр сообщения
Alexander_MV6
С чего ты взял?
Я имею ввиду: финишка прямо на машине - если колесо на передней оси, то вращается вместе с диском, ступицей, болтами и т.д., а эти детали тоже имеют вес....
Снял колесо , не пометив как оно стояло - поставил по другому - и развесовка самого колеса относительно деталей подвески изменится...
У меня на VECTRE A такое было- отбалансировали -на стенде ноль в ноль, а на машине-бьет, сделали финишку - все OK! А через пару тысяч км. поменял тормозные колодки(спереди) - и опять бьет!
Заменил в итоге тормозные диски - вроде теперь нормально.
#14 Roman@Opel Omega B
Roman@Opel Omega B
  • Cообщений: 135
Отправлено 10 Август 2006 - 17:00
кстати, насколько часто меняем тормозные колодки и диски и сколько это стоит (в Москве)?
#15 Alexander_MV6
Alexander_MV6
  • Cообщений: 652
Отправлено 10 Август 2006 - 19:31
cool.gif-->
Когда менять, зависит от степени износа и тех и других. А степень износа зависит от стиля вождения и условий эксплуатации, а также от проиводителя установленных запчастей.
Тут надо статистику собирать.
По книге: Толщина тормозных колодок(включая основу): Передние - Новая= 17,5мм , Минимум = 8,0мм, Задние - Новая=17,0мм ,Минимум = 6,0мм
Минимально допустимая толщина диска
до 1998г. 4-х цил.двиг. = 21мм , 6-ти цил.двиг. = 25 мм .С 1998г. - все модели = 25 мм. Задние- все модели - Минимум =10 мм
#16 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 19 Май 2008 - 20:15
Добрый вечер.
Не хотел подымать новую тему, но есть небольшая вибрация на руле.
Вибрация на холостом ходу, при трогании она уменьшается, а при езде пактически не проявляется. Я как-то раньше не обращал на это внимания, пока не сел на другую машину, где вибрация на холостых практически не заметна,а у меня руль явно подколбашивает, даже руками не могу "удержать" вибрацию.
Вопрос собственно в том, нормально это или у меня уже бзик какой-то на почве постоянного ремонта? smile.gif
#17 Giosak
Giosak
  • Cообщений: 597
  • Интересы:Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!<br />http://ka.music.inet.ge/m3u.php?art=147&amp;s=888
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan - V6 X25XE АКПП Рестайлинг 2000г. Tokyo
Отправлено 19 Май 2008 - 20:36
Цитата(Trash @ 19.5.2008, 21:15) Просмотр сообщения
Добрый вечер.
Trash
Тоже самое, только движок 2.5 и вибрация кроме руля проходит по корпусу. sad.gif Есть подозрение на опоры (подушки) двигателя, но не уверен...
#18 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 19 Май 2008 - 22:19
Хм. Проверил, у меня даже на классике вибрация меньше smile.gif Пойду искать стоимость замены подушек wink.gif
#19 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 1 006
  • Интересы:/ Saturn VUE '03 z22se; <br />были: OOB '97 х20хеv; OOB '01 г. Z22XE
  • Автомобиль: Commodore B '77 г. 2,5/GS
Отправлено 28 Май 2008 - 22:00
Не только подушки двигателя от выхлопа тоже может быть колбас.
#20 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
  • Автомобиль: omega B 1997г.в. X20XEV седан МКПП климат
Отправлено 28 Май 2008 - 22:18
Прошу не смеяться.Разъясните-что такое "фишная балансировка",у нас нигде такого не делают.
