Смена подсветки панели приборов
Сообщений в теме: 67
#21 Мурмон
Мурмон
    Опелевод в душЕ
  • Cообщений: 585
  • Автомобиль: KIA Soul Burner 2010г
Отправлено 15 Май 2009 - 08:39
мобила, если можно, то немного поконкретней. Рекламная световая плёнка это что? Ну и соответственно технологию изгаляний, то непонятно как и куда её примастыривать.
#22 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 15 Май 2009 - 19:45
Цитата(мобила @ 14.5.2009, 20:03) Просмотр сообщения
Проще простого! Только не надо зацикливаться по поводу стрелок! Их полюбому можно выставить, не вижу никаких проблем! Берёте рекламную плёнку световую и всё! И извращайся как хочешь. Просто я очень много перечитал форумов и у всех сразу же возникает проблема :стрелки! Ещё могу поделиться опытом по переделке плавающих саленблоков, шаровых, рулевых наконечников! Гарантия в 5 раз больше выхаживают чем самый лучший оригенал! Проверено!!!!!!
а что за переделка "саленблоков, шаровых, рулевых наонечников"?
фишман...
#23 мобила
мобила
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: vectra b
Отправлено 15 Май 2009 - 20:19
ВОТ ПЛАВАЮЩИЙ САЛЕН.САМ СЕЙЧАС НА ТАКИХ УЖЕ 30000KM ЗА ГОД И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
Сообщение отредактировал мобила: 15 Май 2009 - 20:22
#24 M51
M51
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5TD Caravan
Отправлено 16 Май 2009 - 10:05
Плизззз по подробней про рекламную пленку и технологию оклейки ею.И опыт переделки шаровых и рулевых наконечников в студию!!! flag.gif
#25 Indeck
Indeck
    Бывший опелевод
  • Cообщений: 6 727
Отправлено 16 Май 2009 - 21:26
#26 мобила
мобила
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 Май 2009 - 07:54
ПО ПОВОДУ ПЕРЕДЕЛАК ШАРОВЫХ В РУБРИКУ ТЮНИНГ ПОДВЕСКИ(ПОУЛИРЕТАНОВЫЕ САЛЕНБЛОКИ) ТАМ СЕЙЧА ЭТО ОБСУЖДАЕТЬСЯ!
#27 мобила
мобила
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 Июль 2009 - 09:36
Здраствуйте! немного доработал!!
#28 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 26 Июль 2009 - 12:15
Здорово!
Вот только одна проблема, яркость не изменить, во всяком случае я это победить не смог.
#29 мобила
мобила
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 Июль 2009 - 12:30
У МЕНЯ МЕНЯЕТЬСЯ ВСЁ КАК ПОЛОЖЕНО ПО ЗАВОДУ!!!!!!!
#30 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 26 Июль 2009 - 14:36
Ну и как же это у вас получилось? Изменить яркость светодиода не представляется возможным потому как там нет нити накала и светодиод либо горит либо нет.
#31 мобила
мобила
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 Июль 2009 - 14:45
ТЫ ВЫШЕ ПОЧИТАЙ!!!! Я УЖЕ ПИСАЛ!!!!! ЧТО ТАМ НЕТУ НЕОДНОГО ДИОДА!!!! Я НЕЗНАЮ КАКИЕ ТЫ ДИОДЫ СТАВИШЬ НО У МЕНЯ В КНОНОПКАХ ОНИ МЕНЯЮТ СВОЮ ЯРКОСТЬ!!!!!!!
#32 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 26 Июль 2009 - 14:50
Заметьте, я с вами на вы и вместе вроде водку не пили.
#33 мобила
мобила
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 Июль 2009 - 14:53
ВИДЯ КАК ТЫ ПРИДЕРАЕШЬСЯ ДО СЛОВ ТОЧНО С ТОБОЙ ВОДКУ НЕ ПИЛ БЫ!!!!!!!
Сообщение отредактировал мобила: 26 Июль 2009 - 18:12
#34 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 27 Июль 2009 - 07:50
Меняется, меняется. Это не люминесцентная и не неоновая лампа, яркость может меняться в достаточно широких пределах в зависимости от протекающего тока.
#35 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 29 Июль 2009 - 08:48
мобила,
а как ты сделал, что черточки и стрелка красным светится, а цифры-голубым? Покрасил или? wink.gif
я себе постваил светодиоды с сопротивлением и получилось так - Изображение
Сообщение отредактировал StasJ: 29 Июль 2009 - 08:49
#36 мобила
мобила
  • Cообщений: 18
Отправлено 29 Июль 2009 - 11:36
проблему с диодами я уже проходил! стрелочки покрасил лаком для ногтей а всё остальное световая плёнка (светофильтр) и обыкновенные лампочки!!!! я надеюсь это у меня будет окончательный вариант! а то друзья потдают идею и я начинаю заниматься !!
#37 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 29 Июль 2009 - 14:08
а можешь сфоткать днем как смотриться?
#38 smart
smart
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: astra gtc
Отправлено 16 Январь 2010 - 23:05
апну тему что-ли))
#39 Yehor
Yehor
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra gls
Отправлено 26 Январь 2010 - 22:51
Яркость светодиода зависит от протекающего через него тока.Ток можно уменьшить-)
А что мешает вам мешает сделать регулятор яркости?
Пара вариантов абсолютно от балды:
Для начала считаем нужный ток.
1)Покупаем хороший переменный резистор(с красивенькой ручкой-регулятором-)))Впаивать параллельно к каждому диоду.(Ключевое слово "хороший"-т.е. импортный, рублей за 200-300 они более точные и нет "мертвых зон" на спиралях.)
2)Покупаем кучку кнопочек-тумблеров(любых приборов переключения...в зависимости от от кол-ва режимов подсветки.)Опять таки параллельно...к одному тумблеру кидаем все проводки и резистор нужной величины(режЫм одын), к второму тумблеру перемычки просто+резюк другой величины больше- меньше(режЫм два) и тд..
А при желании и суммы способ исполнения зависит только от фантазии..Можно управление яркостью выводить хоть на бортовой комп, хоть на магнитолу..все упирается в умение, фантазию и деньги)
Сообщение отредактировал Yehor: 26 Январь 2010 - 22:53
#40 AlexJan
AlexJan
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Vectra C 2.2 GTS 2003 год
Отправлено 28 Январь 2010 - 18:58
Всем привет. Увидев , что сделал с приборкой МОБИЛА, тоже захотел двухцветную замутить =) Купил два небольших рулона светорассеивающей плёнки Oracal на наб. Обводного канала д. 28а. Красная и зелёная плёнки размером 50X100 см каждая , обошлись всего в 258 рублей =) Как оказался дома сразу начал клеить. Выкладываю небольшой фотоотчёт. Стрелки покрасил лаком для ногтей, как и МОБИЛА ... и кстати не снимал их) Плёнку клеил небольшими прямоугольничками с использованием маленького пинцета. Поставил потом в приборку самые яркие обычные лампочки Osram 2.0 ватт. Результатом доволен + радует, что регулируется теперь яркость, чего не сделать было со светодиодами. Интересует ваше мнение =)
ВАЗ 21043 --> Opel Astra F Caravan x16szr --> Volvo XC70 2.4T
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
