Замена масла
Сообщений в теме: 203
#1 Крашер
Отправлено 22 Март 2009 - 22:45
Цитата(ACTPABOd @ 15.3.2009, 13:18) Просмотр сообщения
ХЗ,
А масло в коробке ..... у моей машины оно скорей всего не менялось с рождения и никаких проблем с ним не возникает. При больших морозах хватает выжжать сцепление на пол-минутки при заводке.
Про масло в коробке мне в своё время говорили, что его необходимо менять каждые четыре- пять замен масла в движке! В принципе, я тако-же об этом забыл, и,- забил... Не глючит,- да и ладно! ( Хотя там тьма постоянно трущихся шестерёнок, да ещё под нагрузкой!) blush.gif
#2 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 23 Март 2009 - 01:35
У меня хоть проблем и нет, ТТТ, всё равно в ближайшее время поменяю. В книжке вобще написано что масло не менять а только доливать. Но лично мне кажется, что машинка только спасибо скажет, тем более, процедура по идее не сложная и не дорогостоящая.
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#3 Крашер
Отправлено 24 Март 2009 - 23:59
А что за ТТТ? И, вааще, дес-сно, интерессно! Как часто нать менять масло в трансмиссии? ph34r.gif
#4 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Март 2009 - 01:04
Тьфу! (3 раза, лучше через левое плечо)
http://forum.opel-cl...o...23019&st=40
— Можно баночку будущего?
#5 Крашер
Отправлено 25 Март 2009 - 01:47
ГМ...! Про порядок замены масла я в принципе и так догадывался! Ну там находишь самую нижнюю дырку, завинченную чем-то вроде пробки... Ищешь самую верхнюю...
#6 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 25 Март 2009 - 02:19
нету там никакой нижней дырки, что б слить - нужно откручивать поддон коробки, заливать - уж куда захочеш, но при этом с правого бока коробки, если смотреть со стороны маховика - официальное заливное отверстие, завинченое болтом, оно же и максимальный уровень.
Менять, как я уже писал, по мануалу не рекомендуется, так что одной замены на всю жизнь коробки должно хватить
#7 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Март 2009 - 22:47
Я встретил другую информацию, официалы де, рекомендуют все же менять на 100К. Настораживает не раз упоминаемый факт, при смене масла его выливается заметно меньше чем залито штатно, хотя течей нет, разве что шток передач сопливит.
Сообщение отредактировал KVM2007: 25 Март 2009 - 22:47
#8 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 26 Март 2009 - 02:19
наверное это зависит от условий эксплуатации
Если всё время по горкам ездить, или рвать коробку в спортивном азарте - нагрузка на коробку гораздо больше, чем среднестатистический европеец напряжёт её съездить на работу-с работы или за покупками по ровному как стёклышко автобану.
Так что каждый для себя может решить сам.
#9 Максонище
Максонище
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Astra F c16nz 1993 г.
Отправлено 26 Март 2009 - 08:21
Чет я не понял мне меняли масло в движке в коробке сказали масло не менял типо у опелей в коробке не меняют.
#10 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Март 2009 - 10:45
Я лишь как попугай повторил вот это (сам посчитал совет разумным, а увидев как мало вылилось масла лишь утвердился в этом мнении, делов не очень много, а на душе спокойней)
#11 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 09 Май 2009 - 13:44
Всем привет и с праздником победы ! Возник вопрос по замене масла. Купил ликви моли с дисульфидом молибдена(серенького цвета) но возникли сомнения можно ли его лить и не возникнут ли какие проблемы ? И второй вопрос надо-ли промывать двигатьль перед заменой ? Жду с нетерпением ваших авторитетных мнений.
#12 VITAS
VITAS
    В регулярном БАНЕ ! НЕ ЧЛЕН КЛУБА
  • Заблокированные
  • Cообщений: 858
  • Автомобиль: Omega Caravan X20XEV/99+Audi A8 2.5TDI Tip/TV/Nav/00+ ML 320 02 Black
Отправлено 09 Май 2009 - 13:47
тем про масло больше чем про всё остальное! поищи почитай!
#13 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 09 Май 2009 - 13:58
Искал и читал ничего полезного не увидел, дай ссылочку на тему где обсуждается именно промывка двигателя .
#14 VITAS
VITAS
  • Заблокированные
  • Cообщений: 858
Отправлено 09 Май 2009 - 14:24
Промой хуже не будет ! по поводу выбора масла пойдет !
#15 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 09 Май 2009 - 15:05
В том всё и дело что говорят может быть хуже, промывкой якобы поднимает отрывает хлопьями накопившиеся отложения и забивает масляные каналы и ещё что-то накрывается.
#16 VITAS
VITAS
  • Заблокированные
  • Cообщений: 858
Отправлено 09 Май 2009 - 15:06
значет налей новое масло проедь на нём 1000-2000 км и слей и налей опять свежее
#17 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 09 Май 2009 - 15:10
http://www.hardword.ru/w1.htm
тел. (495) 508-5820
#18 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 09 Май 2009 - 15:12
Думаю так оно лучше будет. Вот раскопал на другом форуме:
Форум Белорусского Опель Клуба
Сообщение отредактировал Дикий кот: 09 Май 2009 - 15:17
#19 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 09 Май 2009 - 16:06
Цитата(Vadim 777 @ 9.5.2009, 16:39) Просмотр сообщения
Я так понимаю что 80% считают что промывать не нужно и даже вредно.
#20 Крашер
Отправлено 09 Май 2009 - 16:22
Я,- далеко не спец, и не авторитет... Но!!! после нескольких проблем, возникших в своё время ещё с совковыми авто...- после ПРОМЫВКИ масляной системы промывочными маслами... ЗАРЁКСЯ НАвсегда использовать сию дрянь... (промывочные масла и, СПЕЦ-присадки... добавляемые в отработавшее свой ресурс масло... для снятия нагара-очистки отложений--улучшения его моющих свойств... перед его заменой. Прав был автор топика в беларусском форуме, говоря...: пока есть присадки- у мотористов будет работа!
