Датчик коленвала
Сообщений в теме: 29
#21 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995, x20xev
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 21:49
Цитата(cool4uvak @ 22.11.2012, 1:44) Просмотр сообщения
Ну как вариант, можно попробовать мозги другие подкинуть.. ИМХО
У знакомого такая же проблема, и датчики меняли и сопротивления мерили и проводку звонили... но к сожалению результата нет. sad.gif
..и если сигнала нет - то будет ошибка 31.
И как решилась у него проблема?
Ошибки 31 нету, даже с отключенным датчиком.
#22 Золтан
Золтан
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Omega А, E18NVR, 1990, седан + Omega B, X20XEV, 1994, седан.
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 05:53
Цитата(Da_Luck @ 16.11.2012, 9:02) Просмотр сообщения
Омеговоды, помогайте!!! SOS!! Проблема ДПКВ, ошибка 19. Предистории не знаю, машину купил с этой проблемой и вот уже 3 месяц калдую над ней, все никак. Датчик поменян на VDO для моих мозгов точно, изменений не произошло никаких, проводку прозвонил, все нормально. Ездил на диагностику, после долгих их мучений говорят: что типа от датчика вообще нет сигнала, хотя отверткой проводишь сигнал есть. Сказали может у тебя там маркерного диска нет вообще. Решил проверить, да заодно и поменять его, оказалось чтобы поменять нужно пол машины разобрать, плюнул не стал. Вытащил датчик, засунул туда кусок провода, провод уперся, покрутили коленвал, стало закусывать - звездочка на месте. Потом подстроились зеркалом, все зубья на месте, ходит ровно.
В чем может быть дело, господа????
Не могу уже,каждый раз что бы завести приходится свечи чистить, заливает нафиг и ни в какую, сил уже нет.
Почти наверняка умерла микруха в ЭБУ, которая 9811Т. На неё сигнал идёт с ДПКВ и с ДПРВ. Было два компа, у которых помер канал от ДПКВ. Симптомы те же, замена датчиков не помогала. Перепаивал микрухи, всё работало. Но там были варианты взять эти микрухи. В принципе, можно подумать как заменить цепь, но эт немного геморно, хоть и возможно. Проще найти убитый в другом месте комп и спаять её оттуда.
Сообщение отредактировал Золтан: 23 Ноябрь 2012 - 05:53
#23 cool4uvak
cool4uvak
  • Cообщений: 396
  • Автомобиль: Opel-Meriva, 2007г.в z16xep, изя
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 21:09
#24 zangar
zangar
  • Автомобиль: OPEL OMEGA В
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 18:29
Зравствуйте друзья. У меня Opel Omega-B 2.0 16 кл. недавно купил теперь не заводится нет искы и думаем, что из-за ДПКВ. Купил Комплект К-Лайн Адаптера подсоеденил на 7 ножку но компьютер не видит соединения. так что я не могу проверить ошибку. можете подсказать сколько вольта на ножках относительно массы со стороны мозги должно быть и сколько Ом между ножками датчика 1-2 2-3 1-3
#25 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 18:21
А проверить ее как то конечно же нельзя? Что бы не угробить вообще мозги.
#26 Золтан
Золтан
  • Cообщений: 34
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 06:47
Da_Luck,
Можно конечно, имея осциллограф. В документе описание касаемо ДПРВ. С ДПКВ не то что бы аналогично, но похоже. Разобраться можно. Ноги, естественно, придётся определять методом научного тыка. С входом-то понятно, а вот с выходом придётся чутка попотеть, но решаемо.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Золтан: 04 Декабрь 2012 - 06:54
#27 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 22:31
[/quote]
А эта микросхема отвечает и за ДПРВ и за ДПКВ? А то везде встречаю что ДПРВ, а у меня проблема с ДПКВ. Нашел где можно купить эту МС. Есть ли какие то особенности по перепайке, можно самому справится или лучше отдать куда нибудь? А то слышал, что надо паяльнык от сети отключать что бы не спалить ее, так ли это?
#28 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
Отправлено 29 Январь 2013 - 12:02
Цитата(Золтан @ 4.12.2012, 7:47) Просмотр сообщения
Da_Luck,
Перепоял микросхему, результата нету. Ошибки компом сбрасывал. Что еще может быть????? blink.gif
#29 pankomat
pankomat
  • Cообщений: 81
Отправлено 03 Февраль 2013 - 11:41
я тот самый знакомый, и никак пока проблема не решилась, уже полгода машина стоит, сегодня мозги придут, буду пробовать, но надо еще как то решить вопрос с иммо, или нафиг эта каракозия отправится на запчасти, уже морально задолбала...
#30 atoll333
atoll333
Отправлено 20 Май 2013 - 23:09
Парни !!! Хватит мучиться... Я Решил проблему ДПКВ и ДПРВ !!!!! Оказалось самое элементарное : Оба эти датчика ДОЛЖНЫ быть ОДНОЙ ФИРМЫ. Я мучился почти месяц, пока не постави оба датчика SIEMENS с затертым GM. Машина завелась с пол-оборота и "ЧЕК" погас. УРААААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
