Замена антифриза
Сообщений в теме: 29
#21 cool4uvak
cool4uvak
  • Cообщений: 396
  • Автомобиль: Opel-Meriva, 2007г.в z16xep, изя
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 13:23
Полагаю - да!
вырезка с мануала:
Тип охлаждающей жидкости
Необходимо использовать только красный (темно-оранже-
вый), не содержащий силикатов антифриз, рекомендован-
ный к применению фирмой Opel - на ярлыке должен быть
указан номер 19 40 650/09 194 431. Замечание: При дли-
тельной эксплуатации цвет антифриза может измениться
на желтый. Это не влияет на свойства охлаждающей жид-
кости и можно продолжать ее использование до очеред-
ного планового ТО. Внимание: Ни в коем случае не ис-
пользуйте в системе охлаждения тосолы/антифризы зеле-
но-голубого цвета, с содержанием силиката!
Состав охлаждающей жидкости
Внимание: Добавление каких-либо присадок к антифризу
(в т.ч. для герметизации системы и устранению мелких уте-
чек) недопустимо!
#22 Devi_Jane
Devi_Jane
  • Автомобиль: Opel Corsa D 2007г 1.4 МТ
Отправлено 22 Январь 2014 - 20:09
А при доливке антифриза если попадет воздух, то на какие трубки жать надо?
#23 gepart_z
gepart_z
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Corsa D 2007, Z14XEP АКПП
Отправлено 23 Январь 2014 - 17:14
На вскидку не угадаешь, где пробка образовалась.
Я на своей все подряд "жму" - и к радиатору, и к печке/от печки.
Катаемся на OPEL CORSA D 2007г. Z14XEP АКПП (Cosmo)..
#24 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Январь 2014 - 07:20
#25 Murzik
Murzik
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Corsa 2008 5D 1.2 easytronic
Отправлено 08 Апрель 2014 - 15:43
В теме прочитала, что на корсе только красный антифриз...?
У меня года полтора назад он резко начал исчезать куда-то и когда открыли крышку бачка с антифризом, то осадок на стенках бачка (жидкости уже не было) увидели желто-зеленый (довольно невнятно), поэтому вместе с механиком решили заливать зеленый (я не помнила, какой был до этого). В связи с этим вопрос: насколько это критично? Езжу так уже больше года.
#26 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 590
Отправлено 13 Апрель 2014 - 15:36
http://forum.opel-cl...showtopic=27475 Здесь про замену ОЖ для моторов Z10XE и Z12XE.
#27 armachor
armachor
  • Автомобиль: Opel Corsa B 12V
Отправлено 29 Май 2014 - 09:31
Я залил феликс, и вроде ничего, все нормуль
#28 edmonton
edmonton
  • Автомобиль: Opel Corsa B 1.4 16V X14XE
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 14:02
Цитата(-Санька- @ 16.5.2009, 19:01) Просмотр сообщения
Даааа механики жгут ,да ничего там сложно всегда все сам делаю и не доверяю сервисам,только антифриз я не заливаю,тосол менее ядовит,но это лично мое мнение.Если подойти к Corse и открыть капот посмотреть на радиатор слева в нижнем уголке будет датчик температуры его нужно открутить там большой ключ я пользовался газовым (разводным)тосол весь слил закрутил(датчик) залил и вперед никаких сложностей ,вообщем в целом работа мин 25 заняла.
Подлезали к этому датчику сверху или снизу? Только что минут 15 искал, но не решился откручивать.
#29 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 15:30
edmonton, смотрите на дату поста того человека которому задаете вопрос, Вы подняли пост аж 2009 года Изображение
#30 edmonton
edmonton
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 22:20
Ну и ладно. По итогу я просто отсоединил патрубок от радитора рядом с ГУРом, также отсоединил толстый шланг от расширительного бачка, воткнул в бачок дуло компрессора для колес и из первого патрубка потек старый грязный антифриз. Потом тем же методом промыл водой и залил новый антифриз. Потом, к сожалению:, оказалось, что один из вентиляторов не крутится, но это уже другая история. Метка для поиска: как поменять антифриз в опель корса б.
