Сигнализация с автозапуском.
Jak77
, 22 Авг 2008 06:04
Сообщений в теме: 8
Отправлено 22 Август 2008 - 15:39
Кто ставил сигналку с дистанционным (таймерным) запуском двигателя с сохранением функции иммобилайзера. Обычно потроха от ключа вкладываются поближе к датчику, т.е. иммо всегда разблокирован. Как реализуется схема?
А такая сигнализация разве существует???
Мне кажеться врятли так как даже если потроха из ключа не вынимать,то нужно ставить какую-то обманку,тоисть всеравно получакется что иммо вроде как есть,но на самом деле его нет
Мой Омега
Мой Омега
Отправлено 25 Август 2008 - 08:08
расскажу то, что слышал/знаю:
при установке сигналки с автозапуском всегда ставится обходчик штатного иммо... иногда люди "экономят" и не тратятся на установку нештатного(дополительного) иммо, чем облегчают задачу угонщикам.
Если и установить дополнительный иммобилайзер(хотя и штатный. неплох) , все равно автозапуск работать не будет. Обходчик иммобилайзера- это его "отключение". Принцып работы примерно таков :
на авто с иммобилайзером уст. сигнал. с автозапуском.,при постановке на охрану у авто все нормально(как вам кажется, и иммо там, и замки закрылись, и пикнула еще..).
При снятии с охраны , сигнал идущий с пейджера (брелка) поступает в мозги нашей установленной сигнализации.Из мозгов сигнал бежит на реле разблокировки стартера(бензонасос, зажигания, чего угодно), и также поступает в подблок(обходчик штатного имм.). Все - иммобилайзер дезактивирован.
Т.е. при банальном угоне работы автоворам будет меньше , достаточно сканером перехватить сигнал идущий с пейджера...
Иногда установщики сигнал. обходятся без "обходчика", в торпеде прячут или сам ключ , или его "патроха"..
Сообщение отредактировал serAlex: 25 Август 2008 - 08:09
Отправлено 25 Август 2008 - 09:39
Перехват кода Pandorы еще ни кто не реализовал, а утраченный штатный иммобилайзер можно компенсировать дополнительным, кпримеру Pandectом.
Сигнализация,тонировка,парктроники,аэрография,автозвук-видео!
www.attm.ru
Телефоны: (495)771-15-61; 507-25-95; 688-60-19
www.attm.ru
#9
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 16:59
Уважаемые знатоки! Только те кто реально соображает в электронике и схемах. У меня вопрос по подключению ЦЗ к сигнализации.
http://traviq.0pk.ru...opic.php?id=140
Жду ваших советов.
Жду ваших советов.
