Закипел без перегрева
Сообщений в теме: 26
#1 Long
Long
  • Cообщений: 717
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2,5 V6 99 г.в.
Отправлено 19 Май 2009 - 09:38
Все было нормально, вентиляторы включались - выключались как положено, стрелка в красную зону не залезала, только вот заехал на заправку, двиг, заглушил, оплатил бенз, возвращаюсь - под машиной лужа антифриза и пар идет из-под капота. Открываю капот - а там антифриз прет из под крышки расширительного бачка и вроде как даже слегка кипит. Я крышку эту потрогал а она закручена очень слабо. Ну, вообщем довернул я ее и доехал до дома (благополучно). Сегодня утром до работы тоже добрался без проблем (правда крышку я поставил старую, новую кинул в багажник). Так вот не знаю - мог пойти антифриз только из-за слабо-завернутой крышки?? Или проблема в термостате, помпе?
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Май 2009 - 09:41
мог и из-за крышки, а может и из-за термостата.
#3 karriboo
karriboo
  • Cообщений: 450
  • Автомобиль: Opel Omega B х25хе АКПП 94
Отправлено 19 Май 2009 - 10:00
наверно из-за крышки, давление в системе не создалось - антифриз закипел, поднялся и прыгнул через крышку. Думаю что если бы это был термостат то врядли ты сегодня нормально доехал бы до работы.
#4 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Май 2009 - 10:09
пока не поменял термостат был такой трабл. на ходу, в пробках, по трассе - температура нормальная. стоит заглушить машину - закипела. поменял термостат - всё стало нормально.
#5 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 19 Май 2009 - 10:17
для начала,я бы крышку заменил,она не дорогая и с ее заменой никаких проблем )
Вечно пьяный...
#6 Крашер
Отправлено 19 Май 2009 - 10:39
А мне сдаётся, что в системе охлаждения где-то образовалась воздушная пробка! Надо бы просто-напросто заехать передком на возвышение, прокачать шланги, долить антифриз...- и, ноу-проблэм!... (хотя, если пробка могла образоваться САМА...- лучше заменить сам антифриз!) excl.gif
#7 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2001г. Z22XE АКПП(был), БМВ525 09г.
Отправлено 19 Май 2009 - 10:45
в любом случае крышку надо иметь исправную и плотно закручивать
#8 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 19 Май 2009 - 10:56
в чем связь образования воздушной пробки и замены антифриза для ее устранения?
воздушится система может например если в нее попадают выхлопные газы.
Вечно пьяный...
#9 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
  • Автомобиль: Улан 9
Отправлено 19 Май 2009 - 12:37
воздушная пробка навряд ли.... там система все как надо.. )))
возможно что еще дополнительный моторчик который гоняет охлаждайку когда выключен движок приказал долго жить.... у него же движок 2,5...
Сообщение отредактировал Hameleon_CRAZY: 19 Май 2009 - 12:38
#10 Long
Long
  • Cообщений: 717
Отправлено 19 Май 2009 - 13:00
Мне как то электрик на опель центре сказал что он у меня не штатный, а от мерса.
#11 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 19 Май 2009 - 14:20
Long, подключи этот моторчик напрямую к акуму если жжуит значит работает...
#12 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 19 Май 2009 - 20:52
Это всё из за крышки ,давление в системе выше точка кипения выше ,это же физика элементарная вы что ???
В горах вода кипит не при 100 градусах
Вот таблица
0 м - 100,0°С
300 99,0
500 98,3
590 98,0
870 97,0
1000 96,7
1150 96,0
1500 95,0
2000 93,3
2500 91,7
3000 90,0
3500 88,3
4000 86,7
4500 85,0
5000 83,3
6000 80,0
9000 70,0
Сообщение отредактировал SPIK: 19 Май 2009 - 20:55
#13 Крашер
Отправлено 19 Май 2009 - 21:05
Зачем же сразу грешить на пробой прокладки ГБЦ?
А в этом варианте, если помпа перестала прокачивать охлаждайку через рубашку блока и. та закипела в рубашке...- тут диагноз один- хреновая охлаждайка! (ну при вышеописанных условиях)
Хотя, сдаётся мне у Вас (на авто после 95-го года выпуска)... даже при выключении зажигания помпа и вент охлаждения радиатора обязаны отрабатывать свой хлеб!- Как на АУДя-х!( во избежание перегрева движки)
Сообщение отредактировал Крашер: 19 Май 2009 - 21:11
#14 Igor Opeleman
Igor Opeleman
  • Cообщений: 614
  • Интересы:Автодело, компьютер
  • Автомобиль: Opel Omega 2.2i 2003 седан
Отправлено 19 Май 2009 - 23:01
Мой друг тоже имел проблему с постоянным бурлением в расширительном бачке, особенно после того, как глушил машину. И тоже думал, что проблема в пробке расширительного бачка - поменял их несколько штук. Результата - ноль. Потом он поменял термостат - результата ноль. Дальше поставил новый оригинальный радиатор - кипит и дальше. А в один прекрасный день у него прямо в дороге весь антифриз в один момент вышел через выхлопную трубу и домой он добрался на буксире. И только тогда он наконец-то поменял прокладку ГБЦ. Теперь ничего не кипит и не бурлит. А я ему с самого начала говорил, что проблема именно в ней! Но он решил пойти по другому пути - поменял почти все компоненты системы охлаждения, кроме помпы и температурных датчиков. И это вылилось ему в бОльшую сумму, чем замена прокладки ГБЦ.
И в вашем случае, я думаю, причина тоже в этом...
Так работает система только на моторах V6.
#15 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 20 Май 2009 - 00:27
Так у топикстартера В6 и есть
#16 Long
Long
  • Cообщений: 717
Отправлено 20 Май 2009 - 08:22
[quote name='Long' date='19.5.2009, 10:07' post='543747']
Вчера ехал с работы 30 км а сегодня столько же на работу, в т.ч. и по пробкам, с плотно завернутой крышкой, после остановки открывал капот - все в норме, охлаждайка стоит, как стояла. Так что я думаю что это либо временный трабл термостата, но скорее всего виновата была не плотно закрученная крышка. А вентилятор у меня если включился, то отрабатывает действительно до конца. Помню когда ездил на юг, была жара 40, так после того как заглушишь, бывает еще минут 10 работает.
Но для чего нужен клапан на крышке, он как я понимаю стравливает лишнее давление в системе?
Сообщение отредактировал Long: 20 Май 2009 - 08:24
#17 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 20 Май 2009 - 08:35
Именно.
#18 Long
Long
  • Cообщений: 717
Отправлено 20 Май 2009 - 08:45
Цитата(ДИМА @ 20.5.2009, 9:04)
Именно.
Тогда чтобы этот клапан нормально работал, наскольео cильно надо ее заворачивать?
#19 Sergey_
Отправлено 20 Май 2009 - 09:06
Long,
работа клапана от усилия завертывания не зависит.
#20 Igor Opeleman
Igor Opeleman
  • Cообщений: 614
Отправлено 20 Май 2009 - 09:10
Я всегда заворачиваю пробку до упора, иначе из-под неё будет стравливаться давление, необходимое для нормальной работы системы (об этом уже говорилось выше).
А на Мерсах вообще - если давление в системе охлаждения недостаточное, то не будет вовремя открываться термостат...
