какой генератор?
Сообщений в теме: 28
#1 Игорёг 93rus
Игорёг 93rus
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Tigra x14xe
Отправлено 24 Май 2009 - 17:46
вобщем, похоже все мои проблемы изза генератора, 2 дня мигала лампочка недозяряда на холостых, приехал на работу акум умер((((
завтра еду на сервис, подскажите, какой гена подойдёт если ремонт моего невозможен.
по эгзисту мало перебивок даёт(((
и какие диодные мосты станут на него, ибо по экзисту один оригинальный 6тр(((((
#2 Крашер
Отправлено 24 Май 2009 - 20:05
Откуда такая уверенность, что надо менять генератор (вот так, сразу)??? Не проще проверить проводку? (ну для начала) excl.gif
#3 Игорёг 93rus
Игорёг 93rus
  • Cообщений: 89
Отправлено 24 Май 2009 - 20:27
завтра поеду на сервис.там проверят.если проводка, то ничего страшного.
А я готовлюсь сразу к худшему, и узнаю с какими проблемами могу столкнутся,что бы быть готовым к ним.
+ скинул ремень, покрутил генератор рукой, слышен какойто стук, наверно подшипник рассыпался или ещё, что поэтому на него грешу
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 834
Отправлено 25 Май 2009 - 20:03
Игорёг 93rus, ремонт гены на тигру с заменой стоит 5000 руб. гена какой встречается часто. Рекомендую сеть вольтаж, смотри в дисконтке. Я у них делал.
#5 Игорёг 93rus
Игорёг 93rus
  • Cообщений: 89
Отправлено 26 Май 2009 - 13:51
я же с краснодара))))
заехал на сервис, сказали гена отличный.
а машина тупит, свет пульсирует, но иногда, недозаряд показывает, тоже изредка, и мотор лихорадит.
возможно щётки западают ищю нормального мастера.
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 834
Отправлено 26 Май 2009 - 15:22
Игорёг 93rus, проверь клеммы, возможно придется рубить и делать новые. А так же состояние минуса в точке крепления к кузову.
#7 Игорёг 93rus
Игорёг 93rus
  • Cообщений: 89
Отправлено 26 Май 2009 - 16:09
провода старые рубить небуду, кину массу от акума на мотор, и надо думаю посмотреть провода от гены, только, чтоб до них добратя надо впуск снимат да?)))
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 834
Отправлено 27 Май 2009 - 11:05
Игорёг 93rus, а как не рубя старый минус собираетесь новый прикрутить? Часто проблемы скрыта именно в клемах.
#9 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 27 Май 2009 - 16:49
Игорёг 93rus, , бери вольтметр, меряй напругу на аккуме, меряй напряжение между массой двигла и минусом аккума(если плохой контакт, то оно будет больше нуля!) и тд. пиши результаты, разберемся
#10 Игорёг 93rus
Игорёг 93rus
  • Cообщений: 89
Отправлено 28 Май 2009 - 15:34
результаты, при любых замерах 14,4-14,6 , на любых оборатах, холостой, тапку в пол без разницы.
замеры проводил
1-акум-+
2+акум -кузов
3+акум -мотор
4-акум +генетор(залез в яму и оттуда, с выходного провода)
5-мотор +генератор
практически везде показатели одинковые.
на холодную пульсирует свет.прогревается норм.
обороты вроде востановились, вроде всё ок, но бывает иногда падает, но теперь редко.(езжу на старой лямде, сновой тупила страшно обороты 800-1200)
машина с автозапуском(механика) при автозапуске включается музыка(усь, акустика, и саб) и заводится, возможно отсюда и разряд большой.да и если ехать без ммузыки, то потом вроде проблем нет, неужели у усилителя такое энерго потребление????усь kicks 4-х канальник.
нигде у нас всервисах нет клемы для диагностики моего образца((((((((((((везде посылают((((((
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 834
Отправлено 29 Май 2009 - 10:25
Игорёг 93rus, возможно что аккум сам по себе уже померает.
#12 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 29 Май 2009 - 12:48
Игорёг 93rus, еще померяй на аккуме без зажигания после ночи. если ниже 11, то батарею точно под замену.
мощность гены: 100ампер*12вольт=1200 ват. ват250 идет на двигло(форсунки, мозги и прочая электрика), - 150ват ессли включен ближний свет, окло 100 магнитола на средней громкости...если усь киловатный (пиковая мощность) то ват 500 думаю он захавает без проблем...а еще печка крутиться, вентилятор радиатора, и тд...сумму можешь сам подсчитать.
напряжение при зарядке 14,6 - оч большое. должно быть не больше 14.2. повышение напряжение бывает при разряженном аккуме. пульсации при дохлой акб тоже вполне возможны, акб - это большая емкость, как мощьный конденсатор, и со временем она уменьшается, плохо держит заряд, и тд итп.
#13 Игорёг 93rus
Игорёг 93rus
  • Cообщений: 89
Отправлено 30 Май 2009 - 11:33
на акуме напряжение 12,2.
может и акум.
Зимой вёл себя отлично просто, но за эту же зиму пока машина посервисам кочевала, его просто изнасиловали.
а может попробовать зарядить его?
вобщем спасибо огромное за ответы, вот на днях зп получу и поеду электрикам жизнь и нервы портить ыыыы flag.gif
p.s. незнаю как у вас, но у нас в краснодаре тигар всего штук 20, и насервисах крестятся когда я кним приезжаю, изза не удобства работы)))))))))))))))
#14 Игорёг 93rus
Игорёг 93rus
  • Cообщений: 89
Отправлено 30 Май 2009 - 12:53
подкинули мне идею нащёт акб)
начитался инфы, и впраду у народа начинает мотор тупить кода не мёртвый акб а именно СЕВШИЙ.
вот это помоему как раз мой случай, езжу на работу и сработы по пробкам с музыкой, наверно изза этого акум просто не заряжается.
кстатьи утром стартер крутит неохотно, вяло, но т.к машина с полпинка заводится, то проблемы было и невидно)))
попробуем зарядить)
отчёт напишу сюда)
#15 Игорёг 93rus
Игорёг 93rus
  • Cообщений: 89
Отправлено 06 Июнь 2009 - 18:27
зарядка акума исправила почти все косяки)
на диагностике показало, что холостой немного плавает изза клапана хх)
#16 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 08 Июнь 2009 - 13:02
промывай весь модуль заслонки
#17 akademik
akademik
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Tigra
Отправлено 19 Июнь 2009 - 21:12
На опелях стоят генераторы general motors недостатком которых является выход из строя в жаркую погоду из-за высыхания белой токопроводящей температуроустойчивой смазки которая является прослойкой между диодным мостом и корпусом.Если снимать генератор -то лучше сразу заменить его подшипники и прочее и вместе с заменой моста стоимость будет равна стоимости восстановленного генератора bosch только врят ли генератор bosch удасться всунуть в тигру во всяком случае с кондиционером - трубки помешают т.к. он немного больше в размерах -но надежней.
#18 Игорёг 93rus
Игорёг 93rus
  • Cообщений: 89
Отправлено 22 Июнь 2009 - 17:26
У меня стоит делко какойто там.сказали именно эта контора на корсу и тигру делала гены которые с завода идут.
Мою проблему кстатьи решить так и неудалось.
Гена иногда мнуты на 2 отключается, или просто свет пульсирует, но скоро это проходит.
Сколько не пытался доехать до сервиса, пока она тупит, ничего невыходило)
ремонт гены невыгоден, ибо аналог можно купить дешевле чем ремонт)
а мастера посоветовали ездить пока невылезет косяк, ибо комп диагностика ок, замеры напряжения ок))
только менять всё постепенно)))
если будет время проверю проводку возбуждения которая на гену идёт мож в ней косяк)
#19 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 23 Июнь 2009 - 09:08
првильно. проверь основные силовые провода(на акб и стартер), зачисти все клеммы и контакты, особенно на акб.
#20 Игорёг 93rus
Игорёг 93rus
  • Cообщений: 89
Отправлено 02 Июль 2009 - 23:26
теперь самое смешное, положил тестер и жду, когда же начнутся тупняки, дабы сразу всё померять)))) forever.gif и нифига)))вывод..неисправный гена доужаса боится тестера))) bf.gif
