какой генератор?
Сообщений в теме: 28
#21 CRX_Lexa
CRX_Lexa
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Ope Tigra A 2000г 1.4; BMW 325 Cabrio E36 1994г
Отправлено 03 Июль 2009 - 08:17
Привет бывшему землеку... сегодня позвоню тебе и раскажу как правильно проверить провода, дам совет автоэлектрика...
Купил единственную тигру на острове...
теперь конструирую игрушку для души...
http://cid-f934dc700...e.com/home.aspx
#22 boomer177
boomer177
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel tigra
Отправлено 25 Август 2010 - 09:52
если есть проблемы с ген,то там можно поменять щетки и подшибники,и все,из за всего остольного лучше менять ген, стоит он от5 до 9 т.р, от вектры подходит не пмню от какой,100 А, делко автотехник,поменял и забыл!
#23 TIGRAB
TIGRAB
  • Автомобиль: TIGRA
Отправлено 22 Июнь 2012 - 01:26
с какой машины ваз подходит ген на опель тигра ???????
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 22 Июнь 2012 - 10:28
TIGRAB, может тогда Вам сразу ВАЗ купить?
#25 TIGRAB
TIGRAB
  • Автомобиль: TIGRA
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:50
да 5.5 т.р жалко одовать
а что похожиых нету с ваза на опель ???
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:53
TIGRAB, ну вот потому и рекомендую сразу купить жигуль, а не делать его из немецкой машины.
Если у Вас помер генератор, это не значит что его надо менять. В большинстве случаев достаточно заменить щетки и реле-регулятор (само собой меняются подшипники и смотрится состояние колечек на валу). Стоит это гораздо дешевле, а служит дольше. Да и особенность компоновки тигры такова, что сама процедура снятия и установки генератора, весьма и весьма увлекательное эротическое приключение.
#27 TIGRAB
TIGRAB
  • Автомобиль: TIGRA
Отправлено 22 Июнь 2012 - 12:28
одовал на деогностику показал 17в и зорел ротор или чтото типо того сказали и сказали чт востоновлению не подлежит проще купить новый я на нем поменял шетки диодный мост и шиколадку
Сообщение отредактировал TIGRAB: 22 Июнь 2012 - 12:34
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 22 Июнь 2012 - 12:38
Ни чего не понял из написанного. Это какой язык?
#29 jeep
jeep
  • Автомобиль: Opel Tigra X14XE
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 13:10
Вот таже ерунда, горит лампа на панели "АКБ" , померял 14,4 показывает хоть газуй хоть не газуй, далее менял регулятор, щетки, мост- результат остался то же !
Как его вытащить так и не разобрался, я его откручивал, разворачивал и менял поял все на месте.
Так понимаю надо менять его целиком?
