"Упал" спидометр
Сообщений в теме: 25
#1 Лохотрон
Лохотрон
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: опиль тигра 1.4 ручка
Отправлено 30 Май 2009 - 23:23
Сорри если тема была smile.gif, шуршал поиском и не нашел.
Вообщем ситуация такая: в один "прекрасный" момент на тигре отключился спидометр и не оживает. Но это еще пол-беды: после этого периодически загорается СЕ и, в случае если приходится переходить на нейтральную, машина просто глохнет. Прямо на ходу. Лечится все это дело перезапуском двигателя, после чего все происходит в обычном режиме т.е. машина едет без проблем ( после запуска презапуска двигателя СЕ гаснет через 5 сек.). И так до повторения ситуации. Причем все это может повториться как через 2 минуты, так и через 15 минут.
Может кто сталкивался с подобной ситуяйцией и подскажет "откуда ветер дует"? Буду премного благодарен.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 01 Июнь 2009 - 09:15
Лохотрон, год вашей тигры не знаю, так что вариантов 3 - трос, привод спидометра, датчик скорости.
#3 kim
kim
  • Cообщений: 207
  • Автомобиль: Tigra, X16XE, F17CR 97г.
Отправлено 01 Июнь 2009 - 11:46
Проверьте все предохранители. Была подобная проблема - перелопатил пол машины, а оказывается - просто предохранитель сгорел да так хитро и тихо умер, что тока тестером было выявленно, что он сгоревший.
#4 Лохотрон
Лохотрон
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 Июнь 2009 - 14:34
год машины 1995. Что может быть скорее - торс, датчик или ... ?
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 01 Июнь 2009 - 15:41
Лохотрон, трос или привод троса. У механики и АКПП они одинаковые.
#6 Игорёг 93rus
Игорёг 93rus
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Tigra x14xe
Отправлено 01 Июнь 2009 - 20:06
если бы трос, то чек не горел)
попробуй при езде зажми 2 кнопки на БК (те что рядом с каледндарём) зажми и держи при движении)
вылезет какаято хрень(типа проверка систем, незнаю) а потом скорость до 55км в час)
если показывать, то поидеи датчик скорости можно вычиркнуть из списка возможных неисправностей)
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 02 Июнь 2009 - 09:47
Игорёг 93rus, при оборванном тросе тоже чек загорается.
Лохотрон, Скрепкой ошибку считайте.
#8 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Июнь 2009 - 11:36
часто еще встречалось мне нарушение соединения трос-датчик, от износа крепления развальцовываются и трос начинает проскальзывать. в общем смотреть все около датчика скорости, его исправность, исправность эл.цепи, трос...
#9 Лохотрон
Лохотрон
  • Cообщений: 16
Отправлено 03 Июнь 2009 - 20:00
Господа, может подскажет кто-нибудь каком месте смотреть неисправность троса (или датчика)? А то в сервис поедешь - без штанов оставят. Реально самостоятельно избавиться от проблемы? flag.gif
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 04 Июнь 2009 - 12:41
Лохотрон, Датичк у вас в приборке находится. Торс видно под капотом - идет к коробке и втыкается в пластмассовую штуку - это и есть привод троса. Доступ к нему нормальный только снизу.
#11 перевозчик
перевозчик
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel omega a 2.6 caravan;opel tigra 1.4
Отправлено 13 Июнь 2009 - 11:00
глохнет сто пудово от неисправности датчика рециркуляции отработавших газов. сказали стоит он 7тыщь рубликов и замена еще полторы. сервис на улице фабрициуса. за то что тыркнут датчиком в жало твоему авто , возьмут 200 рубл. а если ездить и перед томожением ставить на нейтральную. у нас механика , тогда будет более менее нормально. описываю лично нашу машинку
#12 Лохотрон
Лохотрон
  • Cообщений: 16
Отправлено 18 Июнь 2009 - 16:01
Все оказалось намного проще - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ наелся. Всем спасибо за советы. )))))))
#13 kim
kim
  • Cообщений: 207
Отправлено 10 Август 2009 - 07:48
smile.gif)
А какой? Их же там много... Хотя бы просто - номер скажи?
#14 канарейкин
канарейкин
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel tigra
Отправлено 15 Март 2011 - 16:58
хочу заменить трос спидометра, на exist их очень много, вопрос, какой лучше фирмы???
Оригинал дороговато, а вот есть и бюджетные варианты. Двигатель x14xe.
#15 sonic :)
sonic :)
  • Cообщений: 173
  • Интересы:BMX
  • Автомобиль: opel tigra x16xe (продал)
Отправлено 15 Март 2011 - 17:39
Hans Pries точно не бери ))
#16 a.b.p
a.b.p
  • Автомобиль: Opel Tigra
Отправлено 11 Май 2011 - 08:45
Приветствую. Может кто подскажет какой именно тросик заказывать? на еxist-e есть 2-х видов
1) ТРОС, В СБОРЕ, СПИДОМЕТР, ЛСП
(ИДЕНТ. PT ТАКЖЕ ОБСЛУЖИВ. ИДЕНТ. PU) (1095ММ ДЛИН.)
2)ТРОС, В СБОРЕ, СПИДОМЕТР, ПСП
(ИДЕНТ. PN, PS)
меня в частности интересует! что за различие между ЛСП и ПСП, подскажите а то заказывать надо а что непойму!
#17 kim
kim
  • Cообщений: 207
Отправлено 11 Май 2011 - 10:03
a.b.p,
ЛСП - "ЛевоСторонняяПосадка" (руль слева)
ПСП - "ПравоСтороняяПосадка" (руль справа)
Сообщение отредактировал kim: 11 Май 2011 - 10:04
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 11 Май 2011 - 10:18
a.b.p, Ну у Вас руль с какой стороны? с Левой Стороны или с Правой Стороны?
kim, опередил..
#19 a.b.p
a.b.p
Отправлено 11 Май 2011 - 12:31
kim, Амбр
Спс, а я голову ломаю, а так всё просто оказалось Изображение
#20 a.b.p
a.b.p
Отправлено 27 Май 2011 - 08:27
Поставили тросик, начали движение, при 60 км\ч загорается ЧЕК, заглушил-завёл пропадает,затем снова та же беда, в чём может быть причина???
