"Упал" спидометр
Сообщений в теме: 25
#21 Страховщик
Страховщик
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Июнь 2011 - 16:07
Предохранители, тросик, датчик скорости проверьте, наверняка проблема в чём-то из них.
Надежное КАСКО по честной цене!
Санкт-Петербург 8-911-263-56-51
#22 skyrooos
skyrooos
Отправлено 14 Июнь 2011 - 18:34
Спасибо всем кто помог! Изображение
#23 Derskyi
Derskyi
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Omega B Х20ХЕV МККП
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 07:08
поменял тросик, он постоянно шуршит в панели, и периодически не работает спидометр, приходится лезть под капот с помощью старого тросика прокручивать тросик до панели т.к. он стопорится почемуто и вылазиет ошибка 24, что сделать чтобы всё работало в норме, спасибо! опель тигра 95 год, АКПП 1,4
Сообщение отредактировал Derskyi: 07 Сентябрь 2012 - 07:18
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 11:29
Derskyi, возможно стерся привод тросика, который стоит в коробке.
#25 Derskyi
Derskyi
  • Cообщений: 19
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 11:38
спасибо я думал никто не ответит )), а как его снять посмотреть, там я болтика не нашёл где и как ? объясните.
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 11:44
Derskyi, насколько помню, он крепится всего 1 винтом. Бывает всего в 2х исполнениях, электронный и механический. Раз трос, значит механический нужен. Автомат или механика, значения не имеет.
К слову, тросики тоже разные бывают. Китайцы например - выброшенные в помойку деньги. Они скручиваются и их клинит. От прокладки троса так же зависит много, если проложен не правильно, будет закусывать.
