Ручник
Сообщений в теме: 308
#1 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 03 Июнь 2009 - 13:08
Короткий трос у самого колеса оборвался. Подходит от чего-либо или только с разборки?
#2 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe '97
Отправлено 03 Июнь 2009 - 18:24
А что, новый он вроде не дорого, я брал порядка 18-20 евро.
#3 v13
v13
  • Cообщений: 172
Отправлено 03 Июнь 2009 - 21:00
Да, все просто, примерно 15 евро. Думал все гораздо хуже.
Сообщение отредактировал v13: 05 Июнь 2009 - 12:42
#4 v13
v13
  • Cообщений: 172
Отправлено 14 Июнь 2009 - 07:28
Все равно с первого раза не прошел, не стопорились колеса на стенде, рычаг и регулировки были до упора.
Сначала отогнул фиксатор у рычага, пропилил винт на тросике и ,используя рожковый ключ и отвертку, выбрал еще 5мм троса. На левом тросике ход троса был намного больше, чем на правом. Регулировка внутри это не убирает. Просто добавил что-то вроде шайбы около 1-1.5мм к циллиндрику с регулировкой, чтобы сделать меньше свободный ход. Сейчас ручка стоит уже на 9 щелчке.
#5 v13
v13
  • Cообщений: 172
Отправлено 23 Июнь 2009 - 08:42
Один хрен, колеса вращались, по 1 на каждое на стенде было. Не пойму, как они работают - ни кулачков, ни рычагов или все сносилось. 2 поршенька и 1 штифтик - загадка природы. Объясните, пожалуйста.
#6 дмитрий к..
дмитрий к..
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 09 Февраль 2010 - 23:35
Для того чтобы не влетать на бабки необходимо немножко поработать с двумя тросами от нивы, при этом выкинуть все троса кроме первого от ручника bf.gif
#7 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 10 Февраль 2010 - 10:18
#8 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 10 Май 2010 - 20:48
смотрел конструкцию но так и не понял сколько тросов на ручнике ?? 4 что ли ??? мне на сервисе сказали надо колодки менять ручника и два задних троса которыые в мосту а в экзисте есть в продаже сразу комплект там все 4 интересно???
adik
#9 v13
v13
  • Cообщений: 172
Отправлено 14 Май 2010 - 08:50
А самому глянуть и увидишь все. Может и колодки менять не надо, просто подрегулировать винтом. Сзади 2 троса и вроде под днищем из 2 частей.
#10 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 14 Май 2010 - 22:23
Ручнил состоит из четырёх тросов: два коротких на колёса,один длинный (средний) и один короткий от ручника.Я менял три.Стоят они в ексисте недорого,каждый в пределах тысячи. Не менял передний короткий - он идёт в комплекте с рычагом и стоит дорого.Советую также прикупить соединитель регулировочный между задними короткими рычагами. Процесс замены сложности не представляет.
#11 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 15 Май 2010 - 00:36
не совсем понял о чем речь киньте номер из каталога плиз
adik
#12 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
  • Интересы:отдых на воде,гидроцикл,вейкборд,багги.
  • Автомобиль: sintra 2.2i 99г,MB 308D 95г,Ford 115t350 05г,
Отправлено 15 Май 2010 - 14:19
у меня тоже ручник не держит как бы я не затягивал тросики и не регулировал их. колеса всеравно свободно крутятся.и тут меня осенило после 3 бакала пива......
дело в том что на дисках там где работают колодки ручника появилась выработка ,и я так думаю их нужно проточить немного со стороны где прилегают колодки ручника,стобы выровнять поверхность(убрать яму).тогда регулировка барабанов которые разжимают колодки будет иметь больший ход.а так колодки просто не достают до дисков.
Горжусь своим городом
#13 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 16 Май 2010 - 00:17
Трос левого колеса номер (по Ексисту) 0522431 -стоит 680р., трос правого колеса номер 0222430 - к сожалению сейчас в продаже в Ексисте нет,есть заменитель 0522574 - стоит 3588р., трос средний номер 0522432 - 802р., уравнитель номер 0578314 - 436р., есть ещё передний короткий трос номер 0522419 - 2894р.(его я не менял), советую прикупить два кронштейна(соединитель между тросами) номер 0522900 - 35р. Ну и конечно все эти цены минимальные для НЕоригинала. Хочу добавить следующее - основная регулировка производится не тросами (вернее уравнителем), а штифтами внутри барабанов,которые раздвигают колодки. Штифтами надо добиться такого положения,при котором диски надеваются на колодки ручного тормоза почти "внатяг". А то,что закручивают гайку на уравнителе - ничего не даёт,потому он и называется -уравнитель. Он уравнивает троса и всё.
"Штифтами" я называю зубчатое колёсико,которое своим вращением выдвигается из основания и тем самым раздвигает колодки ручного тормоза.Вроде бы доступно объяснил.
#14 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
Отправлено 16 Май 2010 - 14:13
есле внутри диска выработка есть то получится что штифтами ты не раздвинешь колодки настолько чтоб они работали нормально. для этого я так понимаю нужно проточить диски и убрать выработку чтоб можно было больше развести штифты
#15 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 16 Май 2010 - 14:36
Ну если такая большая выработка диска, то диски на замену.Это уже другой вопрос. Речь идёт о нормальных дисках.
#16 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
Отправлено 19 Май 2010 - 00:55
Диски хоть и родные но нормальные.там не большой износ. развожу каложки до предела так чтоб диск налазил плотно .не помагает.
#17 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 29 Май 2010 - 13:36
трос правого колеса 0522430 и если хорошо поковыряться то можно найти в элькатсе или экзисте аналоги и недорого, я заказал вот прийдет посмотрю угадал или нет (((Quinton Hazell вс3370 и вс3371 задние правый и левый Quinton Hazell
Сообщение отредактировал adamfreedman: 30 Май 2010 - 13:40
adik
#18 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 29 Май 2010 - 22:14
Желательно полностью написать название фирмы по латински(кьюнтон хезел). Спасибо.
#19 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 30 Май 2010 - 13:42
исправил а номер правого троса в вашем описании указан неверно вместо 0222430 надо 0522430, а если в поиске на экзисте ставить вс3370 и вс3371 то выпадают тросики которые мы все ищем(по крайней мере я заказал их )))они перекликаются с gm номерами вот если бы вы еще свои старые померяли задний правый левый в мм уверенности было бы больше по теории должно быть по каталогам 709 и 799 мм?????????
Сообщение отредактировал adamfreedman: 30 Май 2010 - 13:51
adik
#20 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 30 Май 2010 - 16:01
Да,действительно в номере допустил ошибку, спасибо что поправили.А старые я сразу выбросил - они были напрочь все закисшие,я их "болгаркой" отрезал.
