на первой передаче машина начинает чихать и глохнуть
Сообщений в теме: 44
#21 DIaR4IK
DIaR4IK
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel astra F C16NZ 1992
Отправлено 17 Июль 2015 - 17:18
В ошибках ~месяц назад мелькала только 12. Сегодня позже проверю отпишусь.
Вот пока на работе был, думал в чем же может быть дело. Вот собственно вопрос. Если смотреть внутрь крышки распределителя, то внутри какая то фигнюшка (затрудняюсь ответить что за она), она должна соприкосатся с бегунком? или он просто ходит не касаясь ее? Вот меня вот этот вопрос мучает.
#22 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 17 Июль 2015 - 17:22
Какая? Центральный контакт? Он касается бегунка, да.
Да, у бегунка есть сопротивление - его можно измерить.
#23 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Июль 2015 - 21:05
DIaR4IK, Аккум срочно домой и зарядить, а то сдохнет (выживает лишь оригинальная Варта).
У бегунка сверху резистор. Он на Вашем трамблере любит выгорать (трамблер ведь б/у). Проверить тестером (кажется там 1 кОм, но не помню точно). Есличо - перемкнуть проволочкой (это лишь немного добавит помехи радиоприемнику)
— Можно баночку будущего?
#24 DIaR4IK
DIaR4IK
  • Cообщений: 16
Отправлено 19 Июль 2015 - 23:15
Отписываюсь. День сразу неудачно начался, проспал и тарелку разбил.
Значит зарядил акум, потискал 2 бегунка, проверил грм... еще пару дней и я кувалдой ее разобью.
Индуктивный датчик показывает 730, коммутатор рабочий, бегунки в норме, с катушки зажигание (бабина) показывает 10.57... ивскры всеравно нет. Опять акум разрядил. Топливо есть, оно не поступает, а под форсункой мокро.... разве что 2 провода которые от трамблера к бабине крепятся (коричневый и черный с красной полоской) поменял местами, форсунка сработала но искра так и не появилась. ВВ провода в норме, подумываю может крышку трамблера поменять. Хотя целый день ее крутил вертел, ни каких трещин, износов и прочих дефектах не обнаружил.
Сообщение отредактировал DIaR4IK: 19 Июль 2015 - 23:18
#25 Крашер
Отправлено 19 Июль 2015 - 23:44
где именно нет искры?
На центральном проводе как у Аськи, или на свечах поотдельности?
Я, когда не "видел" искру - - проверял тактильно. Брал провод в руку. Больно, зато достоверно. Изображение
На катушку зажигания вообще приходит питание? С катушки - провод на трамблёр идёт, на нём при прокрутках есть "мерцание"? Можно смело подключать автомобильный пробник для проверки, индуктивный датчик вынесет всё...
Если "найдётся" искра - снимай лягушку и .смотри как .форсунка при прокрутках ведёт себя... Если всё на месте: - искра и распыл топлива, сушим свечи...
#26 DIaR4IK
DIaR4IK
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 Июль 2015 - 18:28
Я же писал выше пост, где точно дал понят что с бабины питание идет... а с трамблера не выходит... не на одной свечи нету искры. На бабине искра разве должна быть? Там вроде только ток идет...форсунка рабочая, но с пропажей искры она отключилась. Может быть тот штекер, к которому крепится трамблер... может он где то борохлит?
Сообщение отредактировал DIaR4IK: 20 Июль 2015 - 18:49
#27 DIaR4IK
DIaR4IK
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 Июль 2015 - 22:20
Отписываюсь. Завел. Как говорится, дело было не в бабине... а в маме, провод которого шел с трамблера в бабину.
Но теперь другая проблема. Плавают обороты на холостом ходу. Что бы это могло быть? Зажигание? Пр этом спецы говорят что все датчики, вся херня работает... могу предположить что провода, хотя сейчас вечер и не один не сверкал. А на ходу все отлично, на 4-ой разогнал до 80.. произошел рывок (скачок) и загорелась лампочка зарядки акума. Скинул на нейтралку, лапочка пропала и машина поехала ровно.
Да и на счет ошибок, только 12 мигает и все... чек не горит.
#28 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Июль 2015 - 22:34
Что то с генератором или проводкой к нему.
#29 DIaR4IK
DIaR4IK
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 Июль 2015 - 22:46
Да кстати. Спасибо завтро гляну... Тут вспомнил, что как то неделе 2 назад до всех этих бед, заводился с чужого акб. Так вот, скидываешь акб, машина глохнет... вроде зарядка идет, а без акб не работает...
#30 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Июль 2015 - 21:58
DIaR4IK, при скидывании клеммы во время работы двигателя мог загнуться регулятор напряжения.
#31 DIaR4IK
DIaR4IK
  • Cообщений: 16
Отправлено 13 Август 2015 - 18:24
Добрый вечер. Опять я. Вообщем большой расход топлива, и нет обратки. Скинул шланг с подачи, а там под давлением уууууух какая струя. Как лечить?
#32 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Август 2015 - 10:56
DIaR4IK, в смысле нет обратки? с обратки не сбрасывает топливо? если так то проблема в РДТ, разобрать посмотреть что с ним.
#33 DIaR4IK
DIaR4IK
  • Cообщений: 16
Отправлено 14 Август 2015 - 18:43
такую штучку которая на четырех шестигранниках на монике?
#34 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Август 2015 - 22:54
Да он на четырёх болтиках.
#35 DIaR4IK
DIaR4IK
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Август 2015 - 21:54
Разобрал, проверил, все в норме. Полез в топливный насос, а там фильтр до ужаса черный... выкинул. Вот пока не поставил его обратно, решил проверить скрепкой коды ошибок. Выдало 12, 13, 22, 33, 44.
12 это понятно, а вот на остальные не смог найти...
да и еще, такое впечатление, что обратка не шла, из-за того что фильтр на насосе был забит, не проходило нужного давления, и тем самым не давило на регулятор... Такое возможно?
#36 DIaR4IK
DIaR4IK
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Август 2015 - 22:51
Нарыл вот что:
• 13 – Неисправность датчика кислорода или его цепи(открытый цикл)
• 22 - Датчик положения дроссельной заслонки, низкое напряжение.
• 33 - Датчик абсолютного давления впускного коллектора(МАР), высокое напряжение.
• 44 - Датчик кислорода, бедная смесь.
Можно по подробнее что это значит, и как это лечится?
Расход большой... 5 литров на 600 метров, и пару минут холостых...
#37 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 24 Август 2015 - 08:24
DIaR4IK, для начала сбросить ошибки) читать в теме про диагностику.
иначе оно не поедет. скорее всего совсем.
13,44 - лямбда. проверять датчик-проводку. есть темы.
22 - дроссель. проверять датчик-проводку. есть темы.
33 - искать датчик, проверять датчик-проводку. есть темы.
#38 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 25 Август 2015 - 07:13
[/quote]
интересно,я как дядьку вы это замеряли?
#39 DIaR4IK
DIaR4IK
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 Август 2015 - 22:08
на сухой бак заливал 10 литров, которых хватило на завести машину, покурить пару минут, и отьехать в гараж который находится в 100 метрах от дома. и так пару раз.
#40 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 26 Август 2015 - 07:08
так то насос скорей всего не до самого дна берет,и вообще по чем видно что 5 л,не 7 и не 4,вы его назад слили для точности эксперемента blink.gif Может машина с кем другим ночью куда-нить мотнулась aq.gif,ну или дырка где-то.
Сообщение отредактировал Muller7777: 26 Август 2015 - 07:11
