Маховик Двухмассовый((
Сообщений в теме: 97
#1 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: Omega B '98 X25XE на 235/45 R17, был АКПП стал МКПП (ПРОДАНА)
Отправлено 08 Июнь 2009 - 21:09
Всем добрый вечер. Возник вопрос, на который ответа я найти здесь не смог. Можно ли поменять мой мерно постукивающий на холостых и потряхивающий меня в движении на первых передачах двухмассовый маховик на обычный? Если да, то от какого мотора? У меня не 2 литра, а 2,5(бензин), поэтому не знаю подойдет ли от ООА с 2 литровым мотром...
Сообщение отредактировал Reckless: 08 Июнь 2009 - 21:20
#2 Long
Long
  • Cообщений: 717
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2,5 V6 99 г.в.
Отправлено 09 Июнь 2009 - 07:44
Да можно вместе со сцеплением, только насколько я знаю увеличит расход бензина и снизит кофорт. А на разборе маховик не пробовал посмотреть?
#3 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Vectra C 2,2 direct АКПП Z22YH 2006
Отправлено 09 Июнь 2009 - 08:52
А почему думаешь что дело в маховике, кто такой диагноз поставил?
Сцепление пробовал менять?
#4 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
Отправлено 09 Июнь 2009 - 11:43
Да вот, кажется мне что это будет "шило на мыло", если с разборки взять. Люфт, наверняка, большой у всех. Да и насколько его хватит? Потому и хочу простоты детали. Я почитал инфы в интернете по заменам двухмассовых на обычный, особенно много на форуме БМВ, и ничего, все довольны. Его(двухмассового) смысл, по тому что я прочел, только в том, чтобы гасить колебания от двигателя и не передавать их дальше на трансмиссию и далее. Кстати, у тебя, вроде тоже были с ним проблемы? Б/У взял?
Со сцеплением все нормально, мне просто как автомат на механику махнули, я по неопытности не обратил внимание на легкий стучок из района картера коробки. Это точно не двигатель, т.к. когда был автомат, он не стучал, это не выжимной, это не первичный вал коробки. Да и дергается с 1 на 2- ую иногда, если неаккуратно сцепление отпустить, да и постукивает/дергает при отпускании/нажатии на газ на 2-ой. В общем, только он.
Сообщение отредактировал Reckless: 09 Июнь 2009 - 11:44
#5 Long
Long
  • Cообщений: 717
Отправлено 09 Июнь 2009 - 11:59
[quote name='Reckless' date='9.6.2009, 11:52' post='559630']
Когда менял год назад сцепление, на Опель центре мне приговорили маховик, при чем написали "Эксплуатация машины запрещена". Там же предложили б/у, у которого люфт и правда был намного меньше чем у моего, но предложили его за 10 тыс!! Вообщем решил я пока оставить свой, так и езжу до сих пор, симптомы как у тебя, приходится очень аккуратно переключаться на низких передачах.
Сообщение отредактировал Long: 09 Июнь 2009 - 12:10
#6 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 09 Июнь 2009 - 16:02
Новый стоит от 1870 до 2400$ !!! Ужас ...
#7 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 09 Июнь 2009 - 22:19
Не помню есть ли на омеге,но на вектре Ц можно определить состояние пружин внутри по количеству зубцов на венце маховика. там просто считаешь на сколько смещается верхняя часть тод действием силы рук человека,который выбирает свободный ход поворачивая одну часть.Маховики омег которые я менял, очень отчетливо проворачивались на примерно на 50 градусов без нарастания усилия что говорило о поломке пружины.к тому же на ступице маховика при поломке всегда есть ржавая пыль от постоянного дергания лопнувшей пружины.А маховики брал на разборке и они смещались немного совсем градусов на 5 с нарастанием усилия без провала как на вышедших из строя. bf.gif
#8 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 09 Июнь 2009 - 22:44
Я всегда говорил, что АКПП лучше. А теперь еще и дешевле!
Крыса ест свой хвост™
#9 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
Отправлено 10 Июнь 2009 - 09:58
PILOT-T, очень интересует твое мнение на счет замены маховика на обычный на 2,5 бензин? Точно от ООА подходит? И к этому всему надо сцепление свое (диск, корзина и выжимной) и еще что-нибудь? И еще хотел спросить - маховик, если полусломан, на холостых "побрякивает" и, если немного газу поддать, перестает?
Сообщение отредактировал Reckless: 10 Июнь 2009 - 10:02
#10 Long
Long
  • Cообщений: 717
Отправлено 10 Июнь 2009 - 10:18
Во именно. Помимо потери комфорта (читай плавности хода), можно еще и навредить трансмиссии, если заменить на обычный. Так что я все таки склоняюсь к мысли что нужно найти живой на разборе, а если не получится - купить новый, хотя бы не оригинал (LUK)
#11 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
  • Интересы:Спорт и автомобили
  • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
Отправлено 10 Июнь 2009 - 14:39
Был случай на Е34 2.4тд, давно еще.Маховик скончался,машина тупо стояла на месте,там двойной маховик.Корчое на сервисе сделали простой.Ездит было невозможно,купили в Венгрии за 400уе.Но ето давно было,и на БМВ.А как на опеле не знаю.
#12 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
Отправлено 10 Июнь 2009 - 15:32
Ты имеешь в виду под "невозможно", потому что жестко дергает? Но он, наверное и сцепление не менял, диск-то с пружинами должен быть. Я вот тоже не знаю как опель, а на бмв-клубе они ставят себе простые с другим сцеплением, и довольны как слоны...
#13 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 10 Июнь 2009 - 15:42
Эти маховики - ерунда какая-то (ИМХО) . Сколько ставили вместо них - ОБЫЧНЫЕ - нету разницы !!! НЕТУ . Да и ООБ 2.0 шли и с таким и с таким .
По поводу 2.5 - сам я не делал такого , но не вижу причин отказаться попробовать smile.gif
Всегда , при замене АКПП на МКПП - люди просят сцепу от обычной ООА 2.0 !!! И дешевле в разы и надёжность !!!
Что значит НЕВОЗМОЖНО ? Что ?
Я подозреваю что они его СВАРИЛИ , и он стал трусить всю машину , так как нельзя его сваривать !!! Это проходили уже , не понимают люди ...
#14 zal
zal
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: ООБ x20se механика 1997г.
Отправлено 10 Июнь 2009 - 15:47
тоесть по твоему омега А прожорлива и менее комфортна-чушь.
сам видел на разборке двигателя от ООВ как с двухмассовым маховиком, так и с обычным.
#15 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 10 Июнь 2009 - 15:48
Вспомнил,точно,тупо заварили......
#16 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 10 Июнь 2009 - 15:54
ставили на Опель маховик от БМВ ( с пересверловкой отверстий под болты) , если правильно все поставить и отцентровать все будет ездить и причем тут расход бензина и камфорт все осталось на прежнем уровне
застучало-не парься
#17 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
Отправлено 10 Июнь 2009 - 16:16
Окей, значит надо от ООА: маховик обычный, диск сцепления, корзину и выжимной, так? А кто знает, маховик для 2-литрового мотора имеет то же расположение отверстий под болты что и на 2,5-3,0 или другое?
Сообщение отредактировал Reckless: 10 Июнь 2009 - 16:17
#18 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 10 Июнь 2009 - 18:51
на ооа 2.0 насколько я помню сцепление тросиком. Мне кажется что можно оставить выжимной свой.. если подойдет..
Бог создал мир.
#19 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 10 Июнь 2009 - 20:16
Вот !!! Что я говорил ? ar.gif Они его перекосили при сварке , он сместился от оси , появился ДИКИЙ ДИСБАЛЛАНС !!! Так что мастеров в топку таких . Маховик клинить надо иначе smile.gif И будет жить как обычный . Только диск с пружинками нужен тогда .
При чём тут тросик ? Всё там один в один с ООБ . Я сам ставил всё это от ООА 2.0 на ООБ 2.0 16кл.
Сочинять не буду , но просто приложи на разборке маховик от 20 к мотору 2.5 или наоборот . Я не вникал .
#20 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 10 Июнь 2009 - 20:24
И выжимной?
Бог создал мир.
