Еще один вариант приборки!
AGA
, 10 Июн 2009 20:44
Сообщений в теме: 89
Отправлено 10 Июнь 2009 - 20:44
Вот и я переделал свою приборку! Оценивайте! Правда качество фоток - не очень.
Вот что было:
[attachmentid=35439] [attachmentid=35440]
А вот что стало:
[attachmentid=35441] [attachmentid=35443]
Вот что было:
А вот что стало:
"И один из них - мяханник - рассказал, сбежав от нянек,
Что бермудский многогранник незакрытый пуп земли!"
Отправлено 10 Июнь 2009 - 22:56
стрелки круто сморятся
#7
Отправлено 11 Июнь 2009 - 00:47
Нескажу что плохо смотрится,а вполне неплохо,вот только яркости зеленого немного убрать и будет совсем другой вид
Мой Омега
Мой Омега
Отправлено 11 Июнь 2009 - 06:35
Убавить можно..... просто несколько резисторов припаять.... Попробую на выходных....
Stepler
стрелки круто сморятся потому что с ними геморроя 2 дня было. А яркость стрелок уровня топлива и температуры меняется в зависимости от показаний. Увеличивается при увеличении значения.
Колян Васильевич
Попробуй теперь на цветном принтере замутить чё-то.
Да не вопрос! И что конкретно раскрасить? Есть такая пленка под цветной принтер. Только подсветка и днем видна! Так что думаю можно не загоняться... хотя как вариант можно попробовать...
Всем остальным спасибо за критику! Это дело хорошее! Только я делал для себя и мне нравиться! Здесь выложил как вариант и может кому-то тоже такую захочется! А может кто-то что-то подсмотрит и сделает по своему. Так что критикуйте! Это полезно!
#10
Отправлено 11 Июнь 2009 - 09:16
попробуй под шкалы пару слоев толстой бумаги положить чтобы рассеивалось сильнее...
Интересная мысль! Можно попробовать, но боюсь мощности диодов не хватит.... Я их и так дорабатывал чтобы рассеяный свет получить...
#11
Отправлено 11 Июнь 2009 - 09:52
AGA, серьезно, слишком долбит свет от диодов. надо чето придумать с рассеиванием. тем более пугает то что их видно сквозь панель
а так зачет!
а так зачет!
#13
Отправлено 11 Июнь 2009 - 19:06
спиливай диоды, убирай рассеивание+там под шкалами заводское стекло стоит так?
покупаешь светофильтр зеленый, клеишь на стекло, покупаешь две безцокольные лампы по дефолту 2w, бери 3w и вставляй и у тебя ровный зеленый свет будет и регулируемой яркостью.
ну и на будующее, если делать на диодах и добиваться ровного свечения однотонного, то нужно около 40 диодов на приборку, а чем больше,тем лучше. притом в москве уже готовые модули продаются на smd чипах.
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#14
Отправлено 11 Июнь 2009 - 23:27
Москва.... Москва... В Рязани простую полоску SMD хрен найдешь... Инетересная мысль про SMD-led.... Думал замутить, и наверное все же на них и сделаю. Сегодня ночью прокатился - не слепит и водить не мешает, но яркость надо убавить. А так - глаза привыкают и нормально смотриться.
#16
Отправлено 19 Июнь 2009 - 16:29
могу тебе на заказ из кетаю пригнать и переслать.
#17
Отправлено 20 Июнь 2009 - 01:20
Годик тому назад мой приятель делал себе подсветку на светодтодах, спаянных с клавиатур старых мобильников. Для этого он разбомцал почти полтора десятка каких-то аппаратов, снял с них почти полсотни светиков. Вышло у него тогда очень клёво. Жаль я не сфотографировал, но он их просто параллелил по десятку, добавлял гасящий резистор- и всё тип-топ!
#19
Отправлено 24 Июнь 2009 - 12:55
Прикольно получилось, я тоже заморачивался со своей приборкой, но результатом остался недовольным, а именно подсветка всё портит, ночью слепит, а днем без неё всё гут!, сейчас откатился на старую приборку (родная без тахо) а постепенно буду дорабатывать новую
[attachmentid=36225]
[attachmentid=36226]
[attachmentid=36227]
[attachmentid=36228]
