загорается лампа неисправности двигателя
Сообщений в теме: 6
#1 Trasher
Trasher
Отправлено 18 Июнь 2009 - 10:53
День добрый.Срочно прошу помощи!!!машина на пути на Урал!проблемы токова:еду,все без проблем.загорается лампа неисправности двигателя(желтый значек,двигатель с молнией).глушу мотор.завожу опять-все без проблем,лампа не горит.еду через некоторое время все повторяется. подскажите что это может быть?может залило электрику,или коротит где что???
#2 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 18 Июнь 2009 - 11:25
Trasher, во первых надо было по поиску искать ответы. так как этот вопрос наболевший.
а во вторых - так как судя по сообщению тебе это нужно срочно - не беспокойся - все нормально! доедишь! все катаются.
в третьих как доедишь считай ошибки . как считывать - можно прочитать в теме выше. в разделе важно
#3 Trasher
Trasher
Отправлено 18 Июнь 2009 - 11:29
спасибо
#4 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 18 Июнь 2009 - 11:34
Эта лампа означает, что электронная система самоконтроля двигателя и прочего обнаружила ошибку в работе машины. Возможно проблема серьёзная, возможно пустяковая.
#5 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ
Отправлено 18 Июнь 2009 - 15:52
лампочка чека загорается когда температура достигает 90 градусов? forever.gif ... или постоял прогрелась до 90 или чуть выше и ты поехал и машина при остывании опять выдает сигнал на лампочку чека?
или посмотри разъемы возле перегородки отсека ... где как раз нужно диагностику делать... или посмотри коричневенький проводок рядом с крышкой кожуха ремня ГРМ....
при этих неисправностях машинка будет работать ровно и не проявлять практичесски никаких траблов, а ошибка будет загораться!!!
подсматри за расходом топлива...
#6 Trasher
Trasher
Отправлено 19 Июнь 2009 - 14:37
загоралась при Т выше 90. машина работает без сбоев.изменения звуков работы двигателя нет.расход бензина в норме.
#7 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
Отправлено 19 Июнь 2009 - 19:20
смотри коричневый проводок...или проводки рядом с ремнем ГРМ на голове... или температурный датчик на мозги... скорее всего проводок! у меня отвалился в нутри , а изоляция целая была... думал сним все впарядке. рукой чуть тронул он и отвалился сразу!))) посмотри у себя az.gif
