Неадекватная реакция на педаль газа
Сообщений в теме: 54
#21 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE
Отправлено 20 Июль 2009 - 09:29
Почистил и заглушил ЕГР(ЕГР в рабочем состоянии), также сделал и всунул обманку под лямбду 2. Итог : ничего не изменилось абсолютно. Мораль : нефег маяться фегней=)
#22 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Июль 2009 - 09:44
Кому как, может в твоём случаи виноват не теряющий эффективность кат.
#23 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 20 Июль 2009 - 09:58
Ну всеж теперь 2-мя запчасями меньше, на которые можно грешить=)
#24 Psilocybe
Psilocybe
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 Z16XE МКПП
Отправлено 23 Июль 2009 - 11:30
Всем привет. Скажите пождалуйста из чего эта штуковина сделана? =))
http://forum.opel-cl...t...st&id=36917
У меня месяца 3 горит на панели приборов значёк, по руководству я так понял что проблема с очистка выхлопных газов, требуется заменить катализатор. Почитав форум пришёл к выводу, что проще и дешевле выбить его. Скажите где это можно сделать и к чему это может привести? Спасибо.
#25 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 23 Июль 2009 - 11:57
Вывод может оказаться неверным! Может умер датчик или проводка к нему.
#26 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 23 Июль 2009 - 12:04
Если сам не разбираешься едешь к любым спецам, они тебе вырезают кат, вытряхивают его и ставят на место, либо пламягаситель. Но это в том случае, если катализатор у тебя именно рассыпался и забился. Если машинка хорошо разгоняется, катализатор просто неэффективно работает, то чтобы убрать лампочку на приборной панели выточи вот такую байду как на рисунке. Я принес чертеж к токарю и он мне сделал за 5 у.е.Выточил из обыкновенного шестигранника железного под ключ 24. Главное разберись внимательно какая она должна быть. Там все просто.
#27 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 23 Июль 2009 - 12:07
Зачем бороться с последствиями если можно попытаться устранить причину?
#28 Psilocybe
Psilocybe
Отправлено 23 Июль 2009 - 12:29
Какое то время по началу лампочка то загоралась то гасла, в частности когда по МКАДу до 160 разгонялся, то она переставала гореть на какое то время, а если постоять в пробке то загоралась. Так же когда чуть нажимаю на газ на 2 или на 3 передаче, она начинает дёргаться, если дать газу чуть больше то начинает ехать нормально. До 3000 оборотов машина разгоняется медленно, а после как пинок под зад получает и начинает переть. Последний раз загорелась лампока и уже не гасла, когда заправился на запраке на МКАД в районе Абрамцево. Так же периодически (часто) после того как машину погонял некоторое время и заглушил (сходил в магазин) при попытке завести он крутит стартёр и не заводится с первого раза. обычно или нужно чуть газу поддать или второй раз покрутить стартёр, или же бывает что она заводится но как будто обороты с трудом удерживает, потом либо глохнет либо прогаживается. Пробег около 160 тысяч, выпуск декабрь 2003.
#29 kvn+1
kvn+1
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: opel astra G 1.4 2004г
Отправлено 23 Июль 2009 - 16:24
Подскажи , а какой размер у этой вставки ? Имеется ввиду по длинне. И можно её использовать , если машина тупит но лапочка не загорается?
#30 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 23 Июль 2009 - 16:45
Народ, второй зонд хоть и связан с ECU, но лишь зажигает лампочку на приборной панели! Даже если вырезать катализатор, и созерцать горящую пиктограмму на панели, машина от этого тупить не будет!
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#31 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Июль 2009 - 19:23
Позвольте с вами не согласится. Он не только зажигает лампочку, но и является обратной связью, и эбу получив завышеный сигнал именно с лз2, снижает крутящий момент.
Ведь как извесно, высокий уровень СО наблюдается только на низких оборотах, и чем выше обороты, темь меньнше СО в выхлопе, этим и объясняется провал в основном на низах.
Такойже принцип используется и на наших тазиках евро3.
Сообщение отредактировал Malay: 23 Июль 2009 - 19:26
#32 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 24 Июль 2009 - 00:14
Ради иллюминации ставить дорогущий датчик бургер не станет. Не вводите людей в заблуждение. Да и сами выходите. ar.gif
#33 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 27 Июль 2009 - 09:59
Я советовался с другом, электронщиком, настраивает спортивные моторы... Говорит второй зонд только диагностический, на смесь не влияет...
Да и чисто логически, если по первому зонду смесь в мотор поступает идеальная, сгорание происходит полное, то если в эту идилию влезет второй зонд и скажет, что катализатор умер и СО высокое - требуется изменить состав смеси, то стехиометрический коэффициент изменится и СО в выхлопе будет намного больше ...
Думаю, что второй зонд все же чисто для "мебели" ... чтобы бургер испугался и поехал на СТО, где б ему поставили на самом деле дорогущую, новую приемную трубу.
#34 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 27 Июль 2009 - 10:23
Искал по различным источникам, вроде как второй лямбда-зонд тоже учавствует в приготовлении смеси. Про чисто диагностический нигде не слова http://www.hondaworl...a_repair_37.htm
Могу себе представить ещё второй вариант : допустим ЛЗ2 чисто диагностический, катализатор дохнет, ЛЗ2 загорает чек, ЭБУ переходит в аварийный режим работы(падает мощность и прочее). Как не крути, даже если ЛЗ2 не влияет на приготовление смеси при исправном катализаторе, то если катализатор сдох, он все равно испортит нам малину, дав ЭБУ сведения о том, что в двигле есть неисправность. Ну как-то так. Хотя в статье выше дан тонкий намек на то, что ЛЗ2 тоже чавствует в приготовлении смеси...
Сообщение отредактировал Spirt: 27 Июль 2009 - 10:28
#35 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 18 Август 2009 - 11:17
Блин, ребяты, помогите! Аналогичная проблема, коробка автомат, на светафоре отпускаю педаль тормоза, машина поехала, даю газу разгоняеться 1 секунду, потом 1-2 секунды прям аж кагбудто тормозит, и потом снова как пендаля по зад дают!... ошибок нет, 2-й лямбды нет, каталик есть, но я фик знает кагого года он! Что может быть? лямбду менял прошлым летом!
З.Ы. - ещё поменял масло, свечи, вот думаю может ещё бензовый фильтр менять, хотя его тоже прошлым летом менял!
Сообщение отредактировал Kemper: 18 Август 2009 - 11:20
А тут можно найти всё что угодно...
#36 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 18 Август 2009 - 11:59
Wild Wild West ®
#37 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 18 Август 2009 - 20:27
ЕГР в полном поряде... сегодня приехал с диагностики, тишина! Три варианта - каталик, коробка, бенз.фильтр, сего фильтр не успел купить, завтра поменяю, посмотрю как будет вести себя...
#38 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 19 Август 2009 - 09:45
Что значит в полном порядке? Какие параметры он выдает?
Wild Wild West ®
#39 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 19 Август 2009 - 12:17
при 2500 оборотах - 59% открытия!
#40 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 20 Август 2009 - 10:06
Ок, с этим все понятно. Лямбда какой график рисует? Как быстро передвигаются ее значения?
Wild Wild West ®
