Искра при подключении аккумулятора
Сообщений в теме: 30
#1 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 28 Июнь 2009 - 15:53
Господа, вышел я сегодня из дома, а аккумулятор сел, машина не заводится. Правда, вчера я 8 часов продержал ее незаведенную с открытыми дверями, занимался устранением ржавчины на кузове. Поэтому допускаю, что аккмулятор (4-5 лет ему) сел из-за лампочек на дверях. Я еще противотуманки настраивал...
Я подумал, что аккумулятору все равно кирдык придет, так лучше от моей руки. И разбил его топором (шутка). Пошел в магазин, купил новый на 70 Ач и стал подключать. При подсоединении разъема появилась искра. Маленькая. Но симпатичная. Увлекшись, я высек несколько искр: стабильно. Значит есть нагрузка. Внимание, вопрос:
Могут ли при закрытых дверях, вынутых ключах в машине быть активные потребители тока?
Иммобилайзер штатный, сигнализации нет, в салоне лампы не горят, магнитола подключена только на провод зажигания, в прикуривателях никто не живет, вентиляторы не крутились, машина холодная.
Крыса ест свой хвост™
#2 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 28 Июнь 2009 - 16:01
Yaric3000
Искра, даже симпатичная smile.gif ,понятие несерьёзное,
силу тока в амперах пожалуйста, тогди и можно рассуждать.
Потребители конечно же есть, тот же ЭБУ например,
аналогичные электронные компоненты тоже никогда полностью не обесточиваются.
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#3 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 28 Июнь 2009 - 16:36
Цитата(СлепойПью @ 28.6.2009, 17:10)
Yaric3000
Попробую. А амперметр не сгорит?
#4 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 28 Июнь 2009 - 17:28
Ну возьми тестер на 10А и все) Только последовательно с нагрузкой, а не параллельно)))
#5 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 28 Июнь 2009 - 17:32
потребители (типа мозгов) - это понятно. но ток их потребления маленький и искрить не должно. надо смотреть...
#6 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 28 Июнь 2009 - 18:11
Взял свой любимый мультиметр и пошел измерять. При попытке измерять силу тока, выдал 0.04 А, что соответствует 40 мА. Вроде, немного. Замерял напряжение на аккумуляторе. На заглушенной машине через 20 минут выдал 12.81 В. Пошел пообедал 1 час. Измерил - 12.78 В.
Часы сбросились и начали говорить по-немецки. Придется изучать язык. Недосуг мне штатную магнитолу совать и язык выбирать русский.
#7 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 28 Июнь 2009 - 18:13
#8 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 28 Июнь 2009 - 18:17
Цитата(САНЕК66 @ 28.6.2009, 19:22)
Ничего смешного. Если постараться, потыкать аккуратненько, то есть искра. На батарейке Планета при подключении лампы на 3.5 вольт тоже можно добыть искры. А на Кроне и подавно.
Да ты не переживай, я монтажник электро-радиоаппаратуры третьего разряда и не боюсь какой-то там искры. Я розетки ремонтирую, не выключая рубильника (в перчатках и тапочках :-).
#9 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 28 Июнь 2009 - 18:21
Цитата(Yaric3000 @ 28.6.2009, 17:26)
Ничего смешного. Если постараться, потыкать аккуратненько, то есть искра. На батарейке Планета при подключении лампы на 3.5 вольт тоже можно добить искры. А на Кроне и подавно.
тут скорее всего другое. где то по питанию стоит (или стоят) конденсаторы. при отключении питания - он(и) разряжаются. а при подключении - заряжаются, вызывая кратковременный скачёк потребляемого тока.
а мои ребята (да и сам этим грешил) под дождём ночью к воздушке (голые алюминиевые провода) - рекламу подключают. bg.gif
#10 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 28 Июнь 2009 - 19:54
Ага. Я в новостях читал:
"Сегодня ночью две резиновые подошвы и кучка пепла пытались украсть высоковольтный кабель."
#11 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 28 Июнь 2009 - 20:00
#12 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 28 Июнь 2009 - 20:40
При всем выключенном ничего не потребляется автомобилем. Запитаные мозги ничего не едят. И искры быть не должно. Но.. есть одна особенность - при выключении аккумулятора и последующем включении обычно всегда включается штатный дисплей и штатная магнитола. Вот такая особенность на опиле. Так что искра вполне может быть вызвана именно этим. Проверь.
кстати, лампы освещения салона и прочее по идее на твоей машине должны тухнуть минут через 30-40 непрерывного горения. Как раз чтобы не сажать аккумулятор. Там есть спец микруха, которая за этим следит. У меня тухли 100%. И освещение салона, и освещение багажника. Приходилось опять закрывать и открывать если свет нужен был.
Правда если ты двери периодически открывал-закрывал, то конечно - всякий раз отсчет минут начинался заново и свет мог гореть долго.
#13 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 28 Июнь 2009 - 21:28
Вполне. Поскольку при замере тока происходит скачок до 0.1-0.2 А, а затем падение и устаканивание на 0.04 А. К сожалению, я не могу подключать аккумулятор и смотреть на дисплей одновременно. Нужна хитрая система зеркал.
Лампы автоматически не гаснут. Я так аккумулятор за две ночи зимой посадил.
#14 Geoopel
Geoopel
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: omega b 1995 2.0л МКПП
Отправлено 28 Июнь 2009 - 22:26
Потребляемий ток в таком положении 20-30 миллиампер. Но при подключении аккумулятора импулсь тока -несколько ампер. Это ток зарядки конденсаторов фильтра питания Электронных устройств (ЭБУ, дисплей, иммо, климат, сигнализация, магнитофон и т.д.)
Бросок тока ты тестером не измериш.
#15 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 28 Июнь 2009 - 23:00
Чесслово у меня тоже искрит, так что нормально.
#16 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 29 Июнь 2009 - 09:43
40 мА, это нормально, не парься, ты купил АКБ на 70 Ач, посчитай на сколько часов простоя тебе хватит его smile.gif
ЗЫ, искра масенька тоже есь у мну.
ЗЗЫ, отличный совет насчет тряпочки с бензином!
#17 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 29 Июнь 2009 - 10:50
Спасибо всем, успокоили.
#18 wermont
wermont
  • Cообщений: 517
  • Автомобиль: БЫЛА: Omega B, 96г., x20xev, акпп, седан. ЕСТЬ: Ford Focus II Hb
Отправлено 29 Июнь 2009 - 10:55
кстати не тратьте зря тряпочки и бензин... используйте их только ночью, чтоб стало светло и было видно показания на тестере при замерах силы тока искры)))))
#19 misha7
misha7
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: omeg B x25
Отправлено 29 Июнь 2009 - 21:38
Надо измерить ток ,должно бить порядка 40-50миллиампер. Если больше-где то замыкает или какой то потребитель.
#20 levazverr
levazverr
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 21 Март 2010 - 23:43
Привет, вот читал твоё сообшение. Уменя вот какая проблема акомулятор тоже искрит и садится за ноч при минусе а при плюсе дня 3 продержится, проверил нагрузку получил 0.26А. На акамуляторе весит мазги и магнетола (не радная) если достаёш кличи из замка ана продолжает играть. Что делать.
P.S. Проверил все лампочки тухнут помаги Акомулятор на 60Ач
