Искра при подключении аккумулятора
Сообщений в теме: 30
#21 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 22 Март 2010 - 09:43
Цитата(levazverr @ 21.3.2010, 23:43)
Привет, вот читал твоё сообшение. Уменя вот какая проблема акомулятор тоже искрит и садится за ноч при минусе а при плюсе дня 3 продержится, проверил нагрузку получил 0.26А. На акамуляторе весит мазги и магнетола (не радная) если достаёш кличи из замка ана продолжает играть. Что делать.
P.S. Проверил все лампочки тухнут помаги Акомулятор на 60Ач
Выключать магнитолу надо. Если всё выключено и всё равно 0,26, то искать утечку, по очереди вынимая предохранители...
#22 Dimitrius
Dimitrius
  • Cообщений: 168
  • Автомобиль: ООВ 3,2 AT, tuning, 2003-04г., OОB ed.100 2,5 manual, police chip, 09.03.99г.
Отправлено 22 Март 2010 - 13:27
заметил, что у меня тоже искрит и слышно как чейнджер в багажнике дисками перебирает.
#23 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
  • Интересы:Автомобили. Животные. Спорт
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev MT Caravan, WV Passat CC
Отправлено 22 Март 2010 - 14:39
#24 Балевар
Балевар
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Опель Омега B Х25ХЕ 97г. АКПП Седан
Отправлено 22 Март 2010 - 20:33
Я тут недавно перебирал движок и соответственно все поотключал. при подсоединении, тоже искрит и искрило всегда. Это нормально, потому что при отсоединении аккума, сбрасывается комп и многие настройки, типа климата, компьютера, дисплея и т.д. Так что не парьтесь.
Недавно на новой Вектре меняли аккум, так и там тоже искрит, а ей почти 2 месяца smile.gif
#25 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
Отправлено 22 Март 2010 - 20:37
Чуть не забыл.Я сегодня на своей пробовал,все отключил и все таки,чуть искрит Изображение
#26 =Юрий=
=Юрий=
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: B Omega 2.2 16V 2001г.в.(Z22XE)+Volvo S40 D2 2011
Отправлено 23 Март 2010 - 01:13
Искрить и должно.
Блок управления двигом-стоят конденсаторы по питанию.Приёмник-так же конденсаторы.Да во всех эл. блоках они есть. При первом подключении их всех зарядить нужно,отсюдо и возникает бросок тока.
Это нормально.
#27 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
Отправлено 23 Март 2010 - 09:04
Цитата(=Юрий= @ 23.3.2010, 1:13)
Искрить и должно.
Это нормально.
#28 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: ООБ X20XEV, МКПП, 1995; ООБ Y26SE, АКПП, 2003
Отправлено 23 Март 2010 - 10:15
всегда есть запитанные от акумулятора цепи - это и всевозможные сглаживающие конденсаторы в цепях питания, и разнообразное освещение салона, и радиочасть ЦЗ, и наверняка еще что-то. Все это создает пусть и небольшую, но нагрузку на акум. Надевание клеммы по суть есть замыкание таких цепей. Когда подносишь клемму на совсем небольшое расстояние (доли миллиметра) возникает пробой через воздух, что и видно невооруженным глазом как искрение.
Вот только что-то ток утечки большой. В идеальных условиях при полном заряде с такой утечкой он должен продержаться девять с половиной дней. Это мало и неправильно. Утечка должна быть в сотых долях ампера.
Есть только один способ...
#29 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 23 Март 2010 - 11:46
В десятых. В сотых слишком дохрена. нормально 0,04А
Сообщение отредактировал Dim_: 23 Март 2010 - 11:46
#30 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 23 Март 2010 - 11:50
Конденсаторы в нагрузке - спасут сеть от перегрузки! Изображение
#31 Sergey_
Отправлено 23 Март 2010 - 12:20
