Сигналка APS, какая именно без понятия, сто лет ей уже...
На ровном месте появилась следующая проблема...
Диод горит теперь ПОСТОЯННО, при постановке/снятии с сигнализации НЕТ ЗВУКА и НЕТ сигнала АВАРИЙКОЙ. Далее, КАЖДЫЙ раз когда ГЛУШУ мотор - сигналка два раза пищит. И наконец, машину закрываю на сигналку, но на удары не реагирует никак, ключем дверь открываю и машина не орет и даже заводится.
В чем дело? Сигналка вошла в режим ВАЛЕТ?
Есличо, никто ее никуда не лазил, машину никому не давал, все работало несколько дней назад - ибо долбанула мне ее подруга и астра орала.
Искать переключатель ВАЛЕТ?
Помогите с сигналкой - глючит
Nokla
, 04 Июл 2009 23:01
Сообщений в теме: 8
Отправлено 05 Июль 2009 - 09:53
где то под торпедой есть коробочка, от сигналки, посмотри может в ней конденсатор какой нибудь перегорел, а еще на ней должен быть регулятор , попробуй его покрутить на максимум, и поверь сигнался, еще посмотри все соединения проводов, возможно от вибрации какой нибудь провод отошел,
Подпись
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
Отправлено 09 Июль 2009 - 12:46
Сигналка APS, какая именно без понятия, сто лет ей уже... На ровном месте появилась следующая проблема... Диод горит теперь ПОСТОЯННО, при постановке/снятии с сигнализации НЕТ ЗВУКА и НЕТ сигнала АВАРИЙКОЙ. Далее, КАЖДЫЙ раз когда ГЛУШУ мотор - сигналка два раза пищит. И наконец, машину закрываю на сигналку, но на удары не реагирует никак, ключем дверь открываю и машина не орет и даже заводится. В чем дело? Сигналка вошла в режим ВАЛЕТ? Есличо, никто ее никуда не лазил, машину никому не давал, все работало несколько дней назад - ибо долбанула мне ее подруга и астра орала. Искать переключатель ВАЛЕТ?
Добрый день.Можно попробовать сбросить все настройки системы в заводские значения. Как правило, такое решение помогает в снятии подобных симптомов. Ну и надо учитывать, что сама по себе система достаточно стара - электроника могла выйти из строй просто по ветхости своих комплектующих.
Отправлено 16 Июль 2009 - 09:30
По всем симпомам система находится в режиме ValetНа ровном месте появилась следующая проблема...
как отключить можно посмотреть тут
Телефоны: (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto-studio.ru/
Защита от угона, автозвук, шумоизоляция, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары, защита картера, пошив салонов и многое другое..
Отправлено 17 Июль 2009 - 00:30
у сигналки срок службы в среднем пять лет (гарантия 1год), с учётом что её 100лет, и сигналка не фонтан, лучше поменять и не мучиться пока не заблокировалась по дороге.
просто мой совет.
Отправлено 24 Июль 2009 - 20:51
нажми на брелке включение и выключение сигнализации одновременно и удерживай 5 секунд поможет
#7
Отправлено 03 Август 2009 - 09:45
Для активации режима "Паника" безусловно.
Nokla, для APS, ну к примеру 2550, симпотомы включенного VALET-режима.
Отключается так,в течение нескольких (по-моему 5) секунд после включения зажигания нажимаешь на кнопку аварийного отключения (ту,которую обычно от посторонних глаз прячут) и удерживаешь несколько секунд.Диод гаснет,что и символизирует отключение VALET-режима и перевод сигналки в основной режим.После чего выключаешь зажигание
