Подсветка панели приборов и дисплея
Aleksej4ik
, 23 Фев 2008 12:52
Сообщений в теме: 146
#127
Отправлено 22 Март 2013 - 21:11
Laim, Питание лампочек и "показометров" раздельное
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh14.jpg
Показометры питаются через предохранитель F7, потом на 9 ногу разъема X21 на приборке напряжение идет на 3-х ногий стабилизатор напряжения F35 внутри приборки. если F7 цел и до 9-й ноги питание доходит, может накрылся стабилизатор. Он на самом деле типа 7810 (можно 78M10) но в спец корпусе "перевернутом" на спину. Стандартная микросхема из магазина радиодеталей легко не встанет, радиатор не закрепить "вверх ногами", придется колхозить.
Вот похожая, но на 10.4 вольта
http://ru.farnell.co...20-3/dp/7174020
— Можно баночку будущего?
#128
Отправлено 10 Май 2013 - 19:22
Сегодня попробовал поменять лампу в прикуривателе. Открутил саморез слева от пассажира,залез рукой,но не какой лампы и патрона не нащупал и не увидел.Потом снял все клемы с прикуривателя(одна сбоку и две спаянные вместе) и попробовал вытащить его...тоже нечего не получилось.Ковырять все подряд не стал,не охото разломать все до конца.
Подскажите как снять прикуриватель, и как все же добраться до лампочки.Возможно я что-то не так делал или может существуют какие ещё способы!
Сообщение отредактировал Kuznecov: 10 Май 2013 - 19:22
#131
Отправлено 26 Май 2013 - 00:06
... нужна сноровка быстро охладить спиртом...
50 грамм "на грудь" и быстрый выдох на перепаиваемую деталь. Иначе - не только пластик "поплывёт".
#134
Отправлено 05 Июль 2013 - 15:46
KVM2007, Скажи, не снимая всю центральную консоль, можно заглушить центральные ветродуйки??? Из них вечно холодный воздух идет, особенно зимой.
Я делал так - вынул дефлекторы, сунул перчатки, поставил дефлекторы. Не дуло)
#135
Отправлено 05 Июль 2013 - 21:12
Ну, мужики, ну вы блин даете... ну подсветка-то тут при чем
http://forum.opel-cl...p;#entry1380734
#136
Отправлено 08 Июль 2013 - 09:24
Подсветка просто погасла, думал что лампы. При демантаже увидел что гнездо для шлейфа больтатся в плате. Дома все пропаял, поменял лампы на светодиоды и все красиво.
А вот с ветродуйками нужно разобратся.
#137
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 15:11
а кто нибудь разбирал приборку полностью? у меня светится только температура и бензин. ну еще и нижние индикаторы при необходимости, а вот обороты и спидометр не алё. есть ли какие трудности при разборке приборки, сколько какие диоды иметь в наличии.
видел в других моделях люди с цветами играют (голубые цифры, красные стрелки и т.п.) у эфки такое прокатит???
Спасибо.
Спасибо.
Opel Astra F 1995 hatchback / x16xel
#138
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 21:32
сегодня снял панель приборов, был опечален сборкой - схема на пленке, контакты для диодов и разъёма подключения на ней же. вроде написано мадэ ин германи а тянет на дешевый китай, ито местный. следовательно сам же и отвечу на свои вопросы - количество диодов подсветки панели - 4 шт. (в зеленых патронах на фото) ну и т.к. светопровод один для циферблата и стрелок - разделить цвета не получится, буду делать всё синим...
[attachmentid=107772]
[attachmentid=107773]
#140
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 11:20
Гы, металлизация по полимерной пленке это неслабая такая технология которую у нас вообще близко освоить не смогли. К ней я даже подпаивался (быстро охлаждая спиртом). Но светодиоды впаивают в цоколи вместо лампочек и сажают в штатные гнезда. Получить равномерность подсветки со светодиодов вообще-то почти искусство, локальное пятно они дают
