Спасибо за фотки. Очень интересно. Как говорится, один раз лучше увидеть. У меня в старом Фольце щуп был металлический, и то сломался. Было бы желание. Щуп я спаял, правда точные метки потерял при этом, но это не слишком важно и для Вивары. Щуп не тросик, а кусок метал.ленты шириной 5 мм, а толщиной - примерно 0.8мм. Эластичный, но по-другому и не должно быть, так как канал кривой - по параболе.
Сегодня нашёл щуп от фольца т-2 длинный хорошо недавно менял масло вставил выбрал метки чтоб показовало более менее точно но старый кусок пол щупа не доставал а новый входит без проблем я думаю оставшийся кусок не мешает а вниз не упадёт так-как в конале стоит да если и упадёт он пластиковый будет валятся ничего не будет. А вот как крепить к крышке новый плоский металический не знаю что-бы новый не упал.
