Замена лампочек
Сообщений в теме: 26
#1 Dima-avtor
Dima-avtor
  • Автомобиль: Vectra
Отправлено 06 Июль 2009 - 17:30
Подскажите как поменять лампочку правого переднего поворотника в фаре в вектре 2007г.в.
#2 PILZ
PILZ
  • Cообщений: 293
  • Интересы:Автомобили, музыка, работа, семья
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 06 Июль 2009 - 19:54
Попробуй открыть капот, заглянуть с задней стороны
фары и посмотри, там есть круглые заглушки, которые
снимаются поворотом по часовой или против(не помню),
они открывают доступ к лампам ближнего света и габаритам.
Тамже ищи аналогичный доступ к лампе поворотника.
Возможно будет очень не удобно менять из-за стеснённых
условий...
...дни летят как мухи на г....
#3 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 07 Июль 2009 - 08:30
вообще то инструкция по эксплуатации рассказывает как поменять лампочку неужто лень прочесть ?
хотя замену некоторых ламп инструкция предлагает делать только в сервисе - в принципе можно и изловчиться без сервиса
#4 Stepler
Stepler
  • Cообщений: 1 708
Отправлено 07 Июль 2009 - 09:10
на скока мне известно,для этого нужно снять бампер...
#5 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 07 Июль 2009 - 13:30
инструкция предлагает только снять фару - а ее на вектре с можно снять и без бампера
#6 AlexKucha
AlexKucha
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Vectra-C Z18XER MT
Отправлено 07 Июль 2009 - 13:54
Привет.
Недавно менял как раз правый передний габарит. Для удобства доступа к задней крышке фары нужно всего лишь вытащить из зажимов воздушный фильтр и снять с него некоторые патрубки. Для этого просто потяните воздушный фильтр вверх, сразу станет понятно - как и на каких зажимах он держится. Никаких инструментов не нужно. Обратная операция так же проста.
#7 Out
Out
  • Cообщений: 340
  • Автомобиль: Vectra C+ cosmo 2.2 direct AT5
Отправлено 10 Июль 2009 - 10:06
Цитата(AlexKucha @ 7.7.2009, 15:03)
Привет.
читай нимательнее, между поворотником и габаритом ГРОМАДНАЯ разница....
#8 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 10 Июль 2009 - 10:27
#9 AlexKucha
AlexKucha
  • Cообщений: 33
Отправлено 13 Июль 2009 - 07:11
Out:
Antony_87:
вы правильно меня поняли, я написал "как раз правый..." в смысле правой блок-фары и её доступности для вскрытия.
#10 Out
Out
  • Cообщений: 340
Отправлено 14 Июль 2009 - 15:15
Цитата(AlexKucha @ 13.7.2009, 8:20)
Out:
Antony_87:
Видел в сервисе, делали так:
откручиваем перднююю часть правого подкрылока так, чтобы он отгибался и можно было открутить болт крепления блок фары,
там же есть крепеж бампера, отручиваем
отручиваем решетку радиатора с с парвой стороны отручиваем еще один болт блок фары
отгибаем бампер решетку там не помню и фара должна вынуться, и еще фильтр снять
это не точная инструкция, только то что я увидел
#11 gromozeka
gromozeka
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Vectra C 2006 1.8XER
Отправлено 12 Август 2009 - 15:40
Сегодня менял лампочку правой фары на ближний свет. Пришлось снимать корпус фильтра и его патрубок, фара с внутринней стороны оказалась вполне доступной для манипуляций. Вся операция заняла около 10 минут. В целом для первого раза сойдет, но конечно не удобно...
#12 maxum
maxum
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Vectra C Z22YH 155 л.с. AT
Отправлено 24 Август 2009 - 23:10
Цитата(Vectroid @ 6.7.2009, 22:49)
Попробуйте найти информацию в соответствующем мануале, например вот в таком - http://www.autopapyr...el/vectra/2295/ . Сам всегда пользуюсь подобными руководствами, очень помогают в периодическом обслуживании автомобиля.
Нашел эту книжку в PDF
http://rapidshare.co...ctraC.part1.rar
http://rapidshare.co...ctraC.part2.rar
http://rapidshare.co...ctraC.part3.rar
Надеюсь пригодится
#13 Borisych
Borisych
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: OVC-CC 2007 Metro Z18XER МКПП
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 22:27
Цитата(maxum @ 25.8.2009, 0:10)
не тут ли случаем нашел то? )))
#14 ardosha
ardosha
  • Cообщений: 21
  • Интересы:Эх, хорошо после бани, особенно первый год!
  • Автомобиль: Opel Vectra C z22se максимальная комплектация
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 09:57
[quote name='gromozeka' date='12.8.2009, 19:40' post='601476']
[/qu
у Вас дорестайл? У меня дорестайл, и я не смог открыть крышку лампы ближнего ксенона. Там мешают трубки кондиционера. С правой стороны.
#15 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 21:30
На моей машине для замены лампочки в фаре нужно снимать фару. Чтобы снять фару нужно снять бампер.
Бампер держится на 8 саморезах - по два на передней части каждого переднего крыла (а подкрылках почти), четыре - над радиаторной решеткой. Нужны торксы, а те саморезы что на крыльях - нужно сначала прочистить чтобы не сорвать.
После этого бампер аккуратно сдвигается вперед.
Фара крепится на двух саморезах с болтовыми головками - 8 или 10 - у меня стояли разные. Два сверху и один снизу.
Снимая фару не забудьте отсоединить ее клемму.
Работа на 35 минут на две фары. Фото могу поискать, если требуется.
#16 BOLDYREV
BOLDYREV
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: vectra c / z18xe
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 18:43
вот и я когда ставил ксенон вытаскивал фары а перед этим снимал бампер, да уж могли-бы сделать хотя-бы как на фокусе открутил болт выдвинул фару вперёд и поменял , ну а задние вообще проще простого , кстати не горит задняя противотуманка с пассажирской стороны лампа целая проверял , вот хотел узнать где предохранитель на неё стоит ? мож кто знает а-то их целая куча и в богажнике и под капотом .Изображение
#17 лямс
лямс
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Vectra C 2.2DTI
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 19:08
В книжке по дорестайлу пишут что фару можно снять не снимая бампер, к третьему болту надо лезть через подкрылок. И вопрос про ксенон, на ходу ни с того ни с сего погас ближний с правой стороны, как думаете дело в лампочке или блок розжига накрылся?
#18 BOLDYREV
BOLDYREV
  • Cообщений: 117
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 20:08
блок розжига гудит вроде слегка -когда рабочий...
#19 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 20:16
а она вообще хоть когда-нибудь горела, справо-то?
#20 Rendel
Rendel
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: OVC 1,8 H/B GTS 07г.в.; OVC 1,8 sedan "spechial saloon" 06г.в.
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 20:40
Проверь фишку, которая подходит к самой лампе...Для этого все равно придется оттянуть бампер, открутив винты с нужной стороны и выкрутить нижний винт крепления фары. Фара подастся вперед, тогда смело можно открутить крышку, прикрывающую ксеноновую лампу. Там и находится штекер.
Сообщение отредактировал Rendel: 12 Октябрь 2011 - 20:42
