шторка
Отправлено 22 Июль 2009 - 23:43
Разобрал сегодня заднюю шторку, понял почему не складывалась. Срезало пару зубьев на большой (селуминовой) шестерне. Собственно вопрос: продаются ли отдельно эти шестерни? Может кто слышал, видел, или покупал?
Очень надо. Спустя 3 года захотелось чтоб работала...)))
Может кто продает сей механизмус в сборе?
P.S. Кто знает что за черный блок, под полкой со шторкой, в который входят 2 разъема и один кабель?
Отправлено 23 Июль 2009 - 10:30
А чё там пинать, распространённая проблема. Я по этой же причине шторку совсем снял.
А чем заменили - полкой без шторки?
wermont, чёрный блок скорее всего антена радио. Вот кстати что поиск дал, там есть ещё темы, забейте "Шторка" в поиск и всё.
http://forum.opel-cl...o...4&hl=Шторка
Сообщение отредактировал 36=RUS: 23 Июль 2009 - 10:34
Отправлено 23 Июль 2009 - 10:37
Вырезал из фанеры и обтянул серой тканью, аналогичной той, которой покрыта задняя полка. Снял полку и снизу прикрепил это рукотворство. Теперь за задними подголовниками ровная поверхность полки без признаков былой шторки.
Отправлено 23 Июль 2009 - 11:25
ЗдОрово! Я уже замучался с этой шторкой, только сделаю - она через 2 дня опять не поднимается. Решил затонировать заднее стекло и двери заодно и с полкой хотелось бы поступить так же. Но она ведь не плоская, как выпиливать? Сквозь неё подголовники вставляются....
Отправлено 23 Июль 2009 - 12:06
Дык, он, как я понял, закрыл обтянутой фанерой только отверстие оставшееся от снятой шторки, а не всю полку махнул..
#7
Отправлено 23 Июль 2009 - 12:12
Успехов!
Конечно, извиняюсь если мои слова могли быть поняты неправильно. Задняя полка из фанеры - это жуть колхозная. Я только освободившееся отверстие облагородил.
Отправлено 23 Июль 2009 - 16:27
#10
Отправлено 23 Июль 2009 - 16:54
может видео какое...
Сообщение отредактировал senator_brest: 23 Июль 2009 - 17:00
#13
Отправлено 23 Июль 2009 - 22:50
#14
Отправлено 23 Июль 2009 - 23:47
у меня стекло заднее затонировано и так. Но хочу чтоб шторка работала.
Хочется ответов по существу....
Из-за выработки в шестернях редуктора бывает зуб на зуб наскакивает и клинит, т.е. реле щёлкает а шторка не поднимается, у меня так. Если снять полку и снять с неё шторку - там всё понятно, редуктор тоже разбирается, взглянув на шестерни легко поставить диагноз. Кстати иногда мне помогало покрутить винт натяжения пружины в редукторе, это можно сделать не снимая всю полку а только сеточку.
P.S. Когда только купил Омежку - думал что под сеточкой динамик
#15
Отправлено 24 Июль 2009 - 13:28
Спасибо конечно за совет что редуктор разборный, но я это и сам знаю и давно уже его разобрал (читайте первый пост).
#17
Отправлено 25 Июль 2009 - 14:11
Там только один болт сбоку. Разве он натяг пружины регулирует?
Как обратно собрать редуктор если там пружина была натянута....
#18
Отправлено 26 Июль 2009 - 07:44
болт НЕ регулирует натяг пружины. Он ограничивает оборот большой шестерни.
Собрать просто. Зависит от того, смотана шторка или нет. Выкручиваете шестерню в крайнее положение, пока не упрется в тот самый болт держите и вставляете маленЬкую шестерню.
Собрать просто. В зависимости от того, смотана шторка или нет, выкручиваете шестерню в нужное крайнее положение, пока не упрется в тот самый болт держите и вставляете маленЬкую шестерню.
Сообщение отредактировал wermont: 26 Июль 2009 - 07:47
