Переключатель в линзе
Сообщений в теме: 30
#21 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 27 Июль 2009 - 09:32
Reckless, у меня фары рефлекторные, там все так же?
#22 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: Omega B '98 X25XE на 235/45 R17, был АКПП стал МКПП (ПРОДАНА)
Отправлено 27 Июль 2009 - 10:42
Нет, насколько я знаю, это только в линзах.
Сообщение отредактировал Reckless: 27 Июль 2009 - 10:42
#23 senator_brest
senator_brest
  • Cообщений: 918
  • Автомобиль: Большой синий сарай.
Отправлено 28 Июль 2009 - 20:15
куплю : http://forum.opel-cl...showtopic=42943
помогите мне выбрать: магнитолу
#24 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 28 Июль 2009 - 21:17
Нет . Рефлекторные не могут менять "сторону движения" . Только DЕ (линзы) могут .
#25 scum
scum
  • Cообщений: 304
  • Автомобиль: был OOB x25xe акпп 2000
Отправлено 12 Март 2010 - 20:33
люди помогите!
стоял ксенон, были четкие галочки.
снял ксенон поставил галогенки, нет ни галочек и свет какойто рассеяный... как это регулируется???
машинка рестайлинговая, ближний - линзы. фара hella родная. на ней 2 болта, как я понимаю вверхи-вниз, влево-вправо. а как отрегулировать линзу, фокусировку настроить? возможно ли это?
и из-за чего у меня свет стал рассеяным, а не как при ксеноне галочками??
фары под галогенки.
#26 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 12 Март 2010 - 22:19
Цитата(scum @ 12.3.2010, 19:33) Просмотр сообщения
люди помогите!
фары под галогенки.
Лампочки поставь правильно (нормальные) и всё . Стопудово криво их туда втулили . Не раз такое видел , как так можно сделать - не понимаю ...
#27 scum
scum
  • Cообщений: 304
Отправлено 13 Март 2010 - 11:01
лампочки осрам (дорогие). поставить туда неправильно очень сложно, т.к. там пазы, и иначе ставить лампочки невозможно.....
#28 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 13 Март 2010 - 13:02
Приезжали неоднократно - лампы вверхногами набок ...
#29 scum
scum
  • Cообщений: 304
Отправлено 13 Март 2010 - 14:05
ок пойду смотреть)))
#30 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 15 Март 2010 - 09:39
Цитата(senator_brest @ 23.7.2009, 22:54) Просмотр сообщения
если в линзы под галогенки ставить самопальный ксенон H1 по светотеневой границе ббыдут различия?
будешь слепить попутных справа в зеркала, галка очень высоко задрана. я опускал корректор в самый низ, чтобы не слепить попутных.
сколько видел новых машин с штатным ксеноном, у всех граница идёт такая (полностью горизонтальная с небольшим подъемом в середине):
а такая только у галогенок и ксенон с такой границей (а именно такая она и получается, если в линзы для галогенок воткнуть ксенон) очень слепит попутных в зеркала, т.к. в отличие от галогенки у него граница на подъёме не обрывается как на фото, а идёт ещё выше сохраняя яркость:
#31 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
Отправлено 15 Март 2010 - 09:53
вообще это фокусировка и она никак не регулируется, только положением лампы в фаре. можно попробовать подгибать цоколь, если лампа совсем не встаёт. но за такую работу возьмутся далеко не в любом сервисе, даже при наличии хорошего стенда и рукастого слесаря тебе скорее всего порекомендуют поменять фары или лампы. или то и другое (и возможно вместе с машиной smile.gif ). вполне вероятно, что на стенде фара нормально отрегулируется, но граница всё равно будет быстро размываться при удалении от освещаемой поверхности.
а вообще чёткость галки совершенно не важна. важно, чтобы дорога хорошо освещалась и не слепило других:
