про поршень
PROXIMA
, 24 Июл 2009 10:19
Сообщений в теме: 51
Отправлено 24 Июль 2009 - 11:54
PROXIMA, пойдет! Даже мощнее будет машина! Это поршни для 90 сильного 1,6. Если карбюратор поставишь нормальный, то будет не 75, а все 90 кобыл!
Отправлено 24 Июль 2009 - 12:51
попробую в понедельник с своим съездить в магазин сравнить их.Может кто ставил такие уже.У меня есть толька три карбюратоа пирбург 1Б,купил рекомплект для пирбурга 1Б1,вот тоже незнаю подойдет для них.
Сообщение отредактировал PROXIMA: 24 Июль 2009 - 12:54
Отправлено 24 Июль 2009 - 14:18
PROXIMA, Солекс с ВАЗа вполне себе неплохо показывает и, к тому же, его неплохо знают карбюраторщики! Наш 1B1 уж очень задушеный... Кстати, установка 2х камерника повысит экономичность, как это ни странно!
Отправлено 24 Июль 2009 - 22:30
как раз таки странного если вдуматься ничего нет,
2камера открывается в районе 90км/ч на втором вараджете,и лошадок с ним поболее.но для настройки вараджета нужен вакууметр и газоанализатор?
поршни для 16N и 16 SH одинаковые почти,и пойдут к тебе без проблем,даже лучше будет чем на N
#10
Отправлено 28 Июль 2009 - 12:24
нет! Запомните! на опелевских движках клапана встречаются только на 16 клапанниках и на 1.4 восьмиклапаннике! Если блок и голову не пилили жостко, распредвалы с большим подъемом не пользовали - то на наших 8кл. ситуация встречи клапанов с поршнями крайне маловероятна!
#12
Отправлено 30 Июль 2009 - 07:46
Vicar, какие, например? Мы же говорим про стандартные опелевские движки, а не про колхозинг!
Вот, например, дизельные поршня в бензиновом!!!!! движке не встречаются с клапанами!!!!!!! Чуваг в бензинку себе запхал поршни с дизеля и ездиет щас на газу - ВАЩЕ БОМБА! Не хуже бензинового, а на низах наверно и получше!
#14
Отправлено 31 Июль 2009 - 07:27
rhs, дизельные хоть и ровные, НО у них есть явновыраженные вырезы под клапана, как у 16лк. поршней... А высота подъема клапанов что у 16N(S), что у 16D одинаковая - 6.12мм!
#16
Отправлено 31 Июль 2009 - 22:58
GoFrenDiy, чета я не помню там вырезов. Или мы о разном или я туплю. Клапана должны быть заподлицо с бошкой и поршень в нее упирается.
Может та хотел сказать, что тарелка открытрго клапана не должна выступать за головку?
А поршень там никуда не упирается, он малость не доходит + еще прокладка.
#17
Отправлено 01 Август 2009 - 00:02
Тогда возникает вопрос: зачем делают в поршнях выемки, если и без них поршень до клапана не достаёт?
#18
Отправлено 01 Август 2009 - 00:57
Поршень правда не достает, я неправильно выразился. Но подходит к ним и бошке в плотную, а прокладку подбирают так, чтоб расстояние было минимально, но не било в днище. Но тут в последних мессагах разговор про дизель, у него в верхнем положении поршня объем камеры остается очень маленький. У бензинки так нельзя, сдетонирует, а выемки делают и чтоб поршни не гнуло при обрыве ремня и для получения оптимальной формы камеры (ну эт я так думаю, хотя похоже на правду).
ася 265\424\984
#20
Отправлено 01 Август 2009 - 14:26
ася 265\424\984
