Датчик детонации.
Сообщений в теме: 32
#1 заблудший_Андрей83_*
Отправлено 26 Август 2006 - 17:37
Всем привет!
Загорелась лампа движка! Ездил в сервис на скан сказали датчик детонации.
А менять отказались т.к не знают как снять решил своими силами.
Подскажите кто что знает?
#2 kastyan
kastyan
  • Cообщений: 342
  • Интересы:авто,женщины
  • Автомобиль: INSIGNIA 2,0 TURBO АT, ASTRA GTC 1,8AT
Отправлено 26 Август 2006 - 18:31
Если эко 2л,то он находиться под впускным коллектором
#3 Nickolai
Nickolai
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Omega B Sedan X20XEV 2.0/16v МКПП 12.94
Отправлено 02 Июль 2007 - 11:07
Аналогичная ситуация. Вот только как проверить, рабочий датчик или нет? У меня иногда лампочка исчезает при движении, но потом снова загорается, 16 ошибка. На сайте написано следующее:
Возникает если одновременно:
# Температура двигателя более 30oС.
# Обороты двигателя более чем 1984 об/мин.
# Уровень сигнала с датчика детонации ниже 160 мВ.
# Условия выполнено более 2 сек.
# Количество воздуха, поступающего в двигатель, более чем 200 мг/такт
Возможно ли, что нарушено одно из этих условий или, все таки, чаще всего при таких проблемах меняют именно сам датчик?
P.S. Да и еще хотелось бы, чтобы меня кто-нибудь ткнул носом на этот датчик на exist.ru (задолбался искать), а то я даже не представляю где он находится и как он выглядит.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 02 Июль 2007 - 11:44
Цитата(Андрей83 @ 26.8.2006, 18:37)
Всем привет!
Профиль заполни плиз, а то щас дизелисты как набегут, как начнут тебе подсказывать!!!!
И ознакомься плиз:
http://forum.opel-cl...?showtopic=4575
#5 Nickolai
Nickolai
  • Cообщений: 462
Отправлено 02 Июль 2007 - 18:00
Хм... я думаю профиль автор темы заполнит не быстро, т.к. это я в поиске ввел "датчик детонации" и он мне вывел одну из тем, и, чтобы не создавать новую тему, я использовал старую.
#6 indi
indi
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Оmega В 2.2 sport 2000 г. рестайлинг z22xe МКПП
Отправлено 03 Июль 2007 - 09:31
Цитата(Андрей83 @ 26.8.2006, 20:37)
Всем привет!
1. Найди специалиста для тестирования электроники. Таковые всегда есть. Если есть иномарки - есть и люди занимающиеся электроникой. Он протестирует все точно и без скрепок. На СТО такие люди не работают. У него обыкновенный гараж, возле которого всегда стоят иномарки. Ищи через знакомых и просто спрашивай.
2. Если быстро найти не удастся, лезь на Exist.ru там находи свою машину и в разделе электрооборудование\датчики найдешь картинку о том где конкретно на твоем движке этот датчик находится. Картинки там есть точно, может быть не сразу найдешь именно то что нужно, но было бы желание.
#7 SSSlava
SSSlava
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan X25XE МКПП 96
Отправлено 03 Июль 2007 - 11:09
Опелеводам Привет!!!
Подобная ситуация приключилась и со мной. Ошибку прочитали "скрепкой". Получилось 17-ошибка. Поиск показал что это "17 Knock signal circuit 2 - no voltage change (V6)". Вдальнейшем выяснили что борохлит левый датчик детонации (на V6 их как оказалось два) ошибка то пропадает то появляется.
Ремонтеры предложили следующий способ решения проблемы:
Дабы не менять датчик (сказали что на V6 менять его очень сложно, надо чуть-ли не движок выдергивать ai.gif ) предложили с правого датчика детонации пустить сигнал на оба входа компьютера, что и сделали. Ошибка появлятся перестала, машина начала "летать".
ВОПРОС: 1. Дествительно ли так сложно меняется левый датчик детонации на V6.
2. Надо менять датчик детонации или пусть живет с одним.
2 Nickolai: посмотри здесь http://www.elcats.ru...dl=...=P:14:5:2
#8 SSSlava
SSSlava
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Июль 2007 - 09:52
Чот не пойму неужели никто не менял датчик детонации на V6?
#9 SSBom
SSBom
  • Автомобиль: OOB Caravan x25xe
Отправлено 13 Июль 2007 - 12:13
У меня то горела лампочка аварийной работы двигателя,.пока не стала гореть постоянно.Плавали обороты на холодном, смесь была богатой (вроде судя по дыму и расходу-я уже думал,что либо антифриз, либо двигателю хана и на ремонт уже совсем пора).На СТО ошибку сбросили и приговорили датчик детонации одного ряда (если повторится).Повторилось через 1000 км.Готовился к замене, но перед СТо решил двигатель вымыть (самостоятельно,так как никто его работу на мойках не гарантирует).Мыл аккуратно.Лампочка теперь тухнет стабильно после 2-3 сек работы двигателя, все параметры в норме.Может, просто гдето чтото окислилось....и такое вот чудо.
Z Minsku
#10 Svid
Svid
  • Питер
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Omega B Х25ХЕ МКПП 94г.
Отправлено 10 Август 2007 - 15:53
Горит чек, машина тупит, ощущение, что из 170 л.с. дай бог 70. Ребята на СТО говорят, мол, датчик детонации умирает (один из двух). Подскажите, где достать в Питере можно нормальный неоригинал, а то оригинал в районе 2500 р. стоит. И одинаковые ли там датчики ?
Сообщение отредактировал Svid: 10 Август 2007 - 15:55
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 13 Август 2007 - 10:02
#12 MAX30
MAX30
Отправлено 17 Апрель 2008 - 09:55
Люди подскажите пожалуйста где именно находятся датчики детонации на 3.0 моторе. если возможно фото очень буду презнателень. На elcats.ru смотрел..но нечетко не разбереш где именно они находятся. И вопрос такой эти датчики можно заменить от 21099, мне специалист сказал, он прав или нет?
#13 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 18 Апрель 2008 - 17:09
датчики прикручены к блоку под выпускными колекторами чуть ниже,из под машины видны.ну если спец сказал то попробуй as.gif
датчик летит крайне редко.с левой стороны поменять действительно гимор,а что вообще на V-шках легко!? aq.gif ежели авто едет и тебя все устраивает то и не парься. ar.gif
#14 alexandrnew
alexandrnew
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 02 Июль 2009 - 14:34
SSSlava,
Привет!
Подскажи, чем закончилось
- датчик менял или так и ездишь? на что то отрицательно повлияло или нет?
#15 SSSlava
SSSlava
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Июль 2009 - 09:34
Цитата(alexandrnew @ 2.7.2009, 14:34)
SSSlava,
Привет!
Сделали так как я писал т.е. сигнал с правого датчика запустили на оба входа (левый датчик помер) езжу год полет нормальный.
#16 vitasqnx
vitasqnx
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 23 Апрель 2011 - 07:46
Датчик детонации двигателя менять несложно, необходимо снять ремень с натяжного ролика открутить один болт (верхний) генератора, снять воздуховод (в котором фильтр воздушный) в сборе, отодвинуть от блока генератор и поменять правый датчик детонации, левый немного сложней но все же можно ухитриться... Датчики брать лучше с разборов, дешевле...
#17 dmitrisova
dmitrisova
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel senator B 1991 год
Отправлено 12 Февраль 2014 - 10:23
Ребят скажите чайнику а где они находится у сенатора б 91 год эти датчики детонации замучался чет я их искать надо поменять выручите фоткой где они если есть возможность как выглядят знаю а где не пойму((
#18 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:26
расположение и количество датчиков детонации зависит от двигателя и у всех по разному.
#19 dmitrisova
dmitrisova
  • Cообщений: 16
Отправлено 13 Февраль 2014 - 09:10
не реально просто помог прям как на сто помогли... они гдето на двигателе
#20 dmitrisova
dmitrisova
  • Cообщений: 16
Отправлено 13 Февраль 2014 - 12:10
главное написано датчики детонации установлены на левой стороне блоков цилиндров вот хоть убей не вижу.. может они под впускным коллектором так енто что его откручивать шоб найти эти датчики детонации так это же пипец??
