Обороты двигателя.
Сообщений в теме: 40
#21 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Май 2011 - 17:33
Цитата(ALABAI71 @ 12.5.2011, 17:14) Просмотр сообщения
А может у него бензинка?
Там же написано --- 2.5 cdti --- могу точно такое же кино снять --- даже по круче --- четыре тысячи оборотов легко --- пробовал --- но я ж не идиот так ездить --- разок - второй попробовал и фатит.
Про пятиступку я стормозил ( он походу шестую и не втыкал просто) --- обороты и скорость соответствуют моей машине (на пятой при трех тысячах около 120) --- ну просто мужик прикол потянул --- или идиот в натуре. bg.gif
Сообщение отредактировал ГЮГ: 12 Май 2011 - 17:35
#22 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 13 Май 2011 - 10:03
Извиняюся, не заметил сразу, на стрелки смотрел... Тоже так могу, но на х.я????!!!
#23 RED_VIVARO
RED_VIVARO
  • Cообщений: 96
  • Интересы:skype - alexzabo
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 CDTI 2004
Отправлено 16 Май 2011 - 10:39
У моего родственника Мers-Sprinter 2.2cdi типтроник, так как я с дизельной технико й не имел дела, решил посмотреть как его коробка переключает. Примерно в отметке 2200 оборотов. Вот и сем переключаю при показателях 2100-2400 оборотов
<img border=0 src="http://www.volnistik-doma.ru/lines/05_49_1309636800.jpg">
#24 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
  • Автомобиль: PRIMASTAR 2008 2.0DCI 66kW 90л.с.
Отправлено 16 Май 2011 - 10:41
Похоже больше, что этот коник имеет копытца... (т.е. чипованый)
Вот тогда то после 3 об и чувствуется разница...
Главное, ребята - перцемне стареть!
#25 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 16 Май 2011 - 11:35
Цитата(ГЮГ @ 12.5.2011, 17:01) Просмотр сообщения
Пятиступка ?
Юра почему же ? Из за высоких оборотов при переключении ? С момента покупки машины проехал где-то 260 000 км в таком режиме. Есть еще один легковой дизелек, когда нужно ускориться преключаюсь при 4.500 оборотах. Пробег почти 400 000 км, дизельная ракета ! Масло в обе машины лью всеми охаянное ARAL 5W40.
То что я думаю на этот счет, так это низкие обороты убивают и коробку и двигатель. Если на дизеле можно ездить только на низах, то на турбодизеле - почти как на бензинке.
Вот пример, некоторые пишут что включают вторую при 2000 оборотах, это означает что при переключении, обороты двигателя составляют 700. А холостой ход - 900 - ничего так ? Какого ему приходиться ?
И еще: кто пишет что "двигатель оживает после третьей передачи" означает одно - жестоко убивают двигатель и дело не в нем а в водителе. Двигатель рвет с первой передачи, а дальше всё хуже и хуже - закон физики и механики, это аксиома, не требующая доказательств.
#26 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Май 2011 - 12:16
Саша - а какой другой легковой дизелек?
Думаю на Виваро вы при 4500 не переключаетесь.
Но вторую при 2000 включать --- думаю это разумно --- обороты двигателя кажись 700 не будут --- надо глянуть al.gif
Вот нашел кривые на G9U 630 --- получается на 2.5 годов 2007 и выше.
Так на 4500 --- рыбы нет.
Лично я стараюсь ездить в районе 2000-3000 начиная с четвертой --- просто после 3000 по звуку слышно что моторчику это не очень нравится.
#27 salomon
salomon
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Renault Trafic 1,9 dCi (100)
Отправлено 16 Май 2011 - 13:07
Езжу не кручу свой 1.9, переключаюсь на 2000-2300. На трассе держу 2000(на пятой) и 1900(на шестой). Хотя газовать как мне советовали надо, для турбины полезно, так, что иногда езжу на 3000 пару минут по трассе.
#28 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Май 2011 - 14:58
Посмотрел --- при переключении на вторую при 2000 получаем 1100.
А 700 --- с области фантастики --- у меня ниже оборотов х.х. 800 --- никак не получается --- при таких заглохнет наверно. al.gif
#29 motonik
motonik
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Ниссан Примастар
Отправлено 17 Май 2011 - 01:15
Переключаюсь в районе 3000, так мне кажеться достигаеться нормальная робота двигателя, а он у нас не очень эластичный... а любит свои обороты...
Если переключаться на 2000, то обороты на следующей передачи просто никакие и едешь как УНЫЛОЕ ГА*НО, пока тахометр недоползёт до 2000.
#30 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 17 Май 2011 - 09:53
+1! Особенно на передачах выше 3-й. На третей мотор ещё более менее тянет с 1500.
На 4-й и выше обороты от 2000 до 3000, на обгонах могу и до 3500-3600 если резко надо.
#31 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 17 Май 2011 - 17:41
#32 RED_VIVARO
RED_VIVARO
  • Cообщений: 96
Отправлено 17 Май 2011 - 19:14
а я переключаюсь в пределах 2200-2400, думаю это оптимальные обороты для переключения на повышенную передачу
#33 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 17 Май 2011 - 19:23
А у тебя на каких оборотах машина подрывать начинает?
#34 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
  • Интересы:099-400-70-70<br />098-755-75-66
Отправлено 17 Май 2011 - 20:58
Я стораюсь переключатся по максиму.Знакомый на LT-35 переключается когда обороты достигают максимума.Моё мнение когда движок раскручен по максемуму ему проще разгонятся дальше.
Но при такой раскрутке стродает расход топлива.
#35 RED_VIVARO
RED_VIVARO
  • Cообщений: 96
Отправлено 20 Май 2011 - 17:08
C второй на третью, где то в районе 2300-2400
#36 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 20 Май 2011 - 17:48
Это я понял --- а на каких оборотах машина подрывать начинает --- в смысле подхватывать --- переть ---рвать --- ракета?
#37 RED_VIVARO
RED_VIVARO
  • Cообщений: 96
Отправлено 21 Май 2011 - 21:33
если я правильно понял, после того как авто начинает набирать обороты, наступает момент когда начинает подрывать (типа включаеться форсаж). На разных передачах по разному ощущаеться, лучше всего видно когда переключаешь с 2-й на 3-ю передачу. Я написал что около 2300-2400. Сегодня и вчера наблюдал, вроде даже с 2100-2200 начинает рвать.
#38 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 23 Май 2011 - 08:00
Ну и по этому на передачах начиная с четвертой думаю нужно не опускать обороты двигателя ниже оборотов "подрыва". blink.gif Дабы его не напрягать и он служил дольше. forever.gif
#39 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 25 Май 2011 - 18:23
Сегодня специально проверял по GPS. 2000 на первой - это 920 оборотов на второй, получается холостой ход. Идти в разгон так убийство двигателя.
Далее: 2000 на второй - 1250 на третьей ...
2000 на третьей- 1450 на четвертой
А 1450 на четвертой это 42 км в час, то-есть так нужно ездить господа, да ? А пятую при 55 включать smile.gif
#40 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 25 Май 2011 - 21:13
Ты не совсем правильпонял, наверное.
Ездить на 4 передаче 42 км/ч никто не предлагал и ни кто так не ездит.
Говорили о том, в чатности я, что 2000 об/мин для двигателя достаточно чтобы двигаться со скороть около 60 км/ч в черте города. Чтобы переключиться на 5 передачу, необходимо разогнать авто где-то до 75 км/ч на 4 передаче и потом переключиться на5-ю передачу, что так же будет соответтвовоть оборотам двигателя в районе 2000.
Ездить по городу со скоротью 60 км/ч на 3-ей передаче это насилие над двигателем, это моё мнение. Согласен тем, что при таких оборотах приемитость слабая, но мощности достаточно для движения в общем потоке. Пр необходимости совершить обгон необходимо перейти на пониженную передачу.
