* * * * * 1 Голосов
Аааааааааааа, я купил её !
Сообщений в теме: 157
#141 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 09:37
Цитата(Амбр @ 15.9.2010, 10:34) Просмотр сообщения
sergentuy, цвет классный!
согласен!
#142 sergentuy
sergentuy
  • Автомобиль: Octavia A5-> Avensis-> Opel Insignia
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 20:34
спасибо ad.gif Вот пара фоток :
#143 Nomaktika
Nomaktika
  • Cообщений: 1 045
Отправлено 16 Март 2011 - 10:45
Ух ты какой цвет классный!Красивая машинка)
#144 Андрей1970
Андрей1970
  • Автомобиль: Инсигния 2.0 АТ
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 07:15
Цитата(Impreza STI @ 25.9.2009, 15:57) Просмотр сообщения
Ребят, да не реагируйте вы так - они просто вам завидуют и всего лишь! Не у каждого есть лям с копейками в свободном виде, чтобы выложить столько за новую, современную машину!
Да, но есть кредиты ...
#145 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
  • Автомобиль: VECTRA C, Z18XER 2007. Insignia 2.0 turbo 2010
Отправлено 29 Январь 2013 - 16:50
примите поздравления az.gif Завидую белой завистью!!!!! Был на днях в автосалоне,увидел эту красавицу -черный седан 2литра,турбо,космо.Присел в салон,и растворился в нем... даже мелькнула мысль загнать ОВЦу+продать свою "конуру",чтоб купить ее... но вовремя опомнился,облизнулся и поехал домой forever.gif
#146 j0cker000
j0cker000
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 Февраль 2013 - 12:21
Купил себе инсигнию 1.6т... месяц проездил и почемуто перестал работать центральный замок... точнее он работает, т.е. закрывает багажник и бензобак, а вот двери отказывается..... никто с таким не сталкивался? фары вроде моргают, якобы закрыт\открыт, а толку нет
#147 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 06 Февраль 2013 - 12:36
j0cker000, штатный замок то?
#148 j0cker000
j0cker000
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 Февраль 2013 - 13:09
#149 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 06 Февраль 2013 - 13:30
j0cker000, а в меню, в настройках ни каких хитрых ходов нету, типа закрывать по двойному нажатию?
#150 j0cker000
j0cker000
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 Февраль 2013 - 13:33
у меня есть такие настройки, что касаются ключа - 1) открытие с ключа а) дверь водителя б) все двери. Но по факту.. он вообще ничего не открывает... может все такие не системная ошибка, а механическая?
Батарейку тоже менял.. толку 0
Сообщение отредактировал j0cker000: 06 Февраль 2013 - 13:33
#151 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 06 Февраль 2013 - 13:43
j0cker000, но сами замки работают если на центральной панели кнопкой их закрывать? А батарейку меняли до того как случилось или после?
У меня как то отказался замок закрывать, оказалось ребенок что то в него воткнул и машина считала что дверь не закрыта, из-за этого не закрывал все двери.
#152 j0cker000
j0cker000
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 Февраль 2013 - 13:51
Даже на панели кнопки open\close не работают... А батарейку после менял... Именно после дождя случилось...
#153 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 06 Февраль 2013 - 14:09
j0cker000, предохранители целы? Интересует №16 в переднем блоке управления который спрятан за левым бардачком. Либо №1 в заднем блоке предохранителей.
#154 j0cker000
j0cker000
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 Февраль 2013 - 14:23
на приборной панели предохранители в норме все.
А в багажнике... там где надо нету блока предохранителей.... т.е. слева под крышкой...
#155 j0cker000
j0cker000
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 Февраль 2013 - 15:30
Нашел вот такую проблему на какомто формуе
Доставал центральный замок периодическими отказами, бегал вокруг машины, как на доброй старой классике и закрывал вручную двери. В один момент совсем перестал работать, ОД вынес приговор блоку управления кузовным оборудованием, признал гарантийным случаем и заказал из Германии. Стали ждать....... Но тут потеплело и вся половина с водительской стороны оказалась залита водой. В 2010году по бюлютеню GM проверяли герметичность - все было нормально. В итоге не поленился просушил как смог салон тепловой пушкой, и о чудо заработал центральный замок. В ОД сказали супер и от заказанного блока отказались.
Жду, что следующим прикажет долго жить
#156 j0cker000
j0cker000
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 Февраль 2013 - 16:39
Итак, что сделал... снял сиденье, обшивку, долез до кузова... машина как раз стояла под уклон вниз, т.е. если бы была вода то я б её увидел. Да влажно, но это от поездки сегодня и мокрому снегу, на вид провода в идеале. Да и то был влажный коврик только в самом конце, а прямо под сиденьем - сухо, сзади - сухо. Так что видимо не в воде дело, хотя... ради своего успокоения переставил машину наоборот, чтобы если что стекла вода назад, если конечно она там есть. Пусть пару дней постоит, посмотрю...
Если не вода, тогда что может быть? фары то моргают как положено, 2 раза(open), 1 раз (close). А работает только багажник... так что проблема осталась
#157 Mardero
Mardero
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Insignia, 2.0 CDTI, BE, AT, 2012
Отправлено 09 Февраль 2013 - 21:41
Всем привет.
А у меня обогрев сидений умер. Сначало пассажиркого сиденья помер, а потом и водительского. То при вкл. на кнопку загоралась индикация, а тут вообще ноль.
По гарантии будут делать,щас машинка на ремонте.
Пробег 5900.
#158 Kasyanov
Kasyanov
  • Автомобиль: opel insignia
Отправлено 19 Март 2013 - 21:12
Поздравляю с покупкой!
