хочу покрасить пластик
Сообщений в теме: 31
#1 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 22 Август 2009 - 00:11
весь пластик под дерево хочу покрасить, какую технологию использовать? надо чтобы не обдиралась краска, может лаком покрыть?
результат примерно такой хочу получиить http://c.auto.ru/all/c3/c366cec4.jpg
#2 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Август 2009 - 08:31
Ром иы сам делать хочешь? Может отдать спецам,они все сделают как надо.
Вечно пьяный...
#3 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 22 Август 2009 - 09:09
вот около двух недель покрасил себе салон, не совсем конечно дерево, но что-то схожее есть. фото с телефона поэтому и качество соответственное
фишман...
#4 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Август 2009 - 09:44
Чем красил?
Вечно пьяный...
#5 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 22 Август 2009 - 10:20
Цитата(РОМАХА @ 22.8.2009, 10:44)
Чем красил?
1 пластик обрабатывается наждачной шкуркой
2 покрывается пластификатором
3 сушка слоя
4 покрывается оранжевой краской (авто)
5 сушка
6 покрывается патиной (напоминает морилку)
7 сушка
8 потом скотч-брайтом аккуратно проводим по деталям так чтобы образовывались бороздки на патине и в них была видна оранжевая краска. т.е. чтобы получалась текстура дерева.
9 напыляем патину (не покрываем, а именно напылям совсем немного)
10 сушка
11 напыляем лаком (авто)
12 сушка
13 покрываем лаком
14 сушка
15 покрываем вторым слоем лака
16 сушка сушка сушка
17 устанавливаем покрашенные детали на авто
идея такой покраски была не моя, а моего знакомого. так сказать эксперементировали...
Сообщение отредактировал Никсон82: 11 Ноябрь 2009 - 11:04
фишман...
#6 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
  • Интересы:Авто.Тюнинг
Отправлено 22 Август 2009 - 10:26
Ром,лучше пленкой перетяни,чем красить,хотя у меня покрашенно rolleyes.gif ,но местами облазиет(где ногами цепляют решетки динамиков в дверях)
#7 Indeck
Indeck
    Бывший опелевод
  • Cообщений: 6 727
Отправлено 23 Август 2009 - 21:16
Никсон82, Обалденно выглядит!
#8 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 23 Август 2009 - 22:20
Indeck, сое творение выложи
#9 Indeck
Indeck
    Бывший опелевод
  • Cообщений: 6 727
Отправлено 23 Август 2009 - 22:28
#10 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 23 Август 2009 - 22:30
Цитата(Indeck @ 23.8.2009, 23:28)
фишман...
#11 Indeck
Indeck
    Бывший опелевод
  • Cообщений: 6 727
Отправлено 23 Август 2009 - 22:33
Цитата(Никсон82 @ 23.8.2009, 23:30)
#12 senator_brest
senator_brest
  • Cообщений: 918
  • Автомобиль: Большой синий сарай.
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 20:41
советую пленочкой!!!
куплю : http://forum.opel-cl...showtopic=42943
помогите мне выбрать: магнитолу
#13 ryljova
ryljova
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: opel omega B 1998г.в х30хе все кроме кожи акпп
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 07:41
бомба
BOSS
#14 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 21:29
+100 !!!!!!!!!!!!!!!!.....................
Мой Омега
#15 Sparco_777
Sparco_777
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel astra caravan 1.4
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 18:36
А еще лучше когда пленочка под карбон сделана
Антон Дементьев
#16 Ромка91
Ромка91
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Omega A, 1989, MКПП, C20NE
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 04:05
3 сушка слоя
5 сушка
7 сушка
8 потом скотч-брайтом аккуратно проводим по деталям так чтобы образовывались бороздки на патине и в них была видна оранжевая краска. т.е. чтобы получалась тестура дерева.
10 сушка
12 сушка
13 покрываем лаком
14 сушка
1. Какой номер шкурки наждачной?
2. Что такое пластификатор, где его такой как надо взять?
3. Какой именно краской?
4. Что такое патина и где ее приобрести такую как надо?
5. Что такое скотч-брайт?
6. Какой именно лак использовался?
7. Красил пистолетом?
И можно ли так красить всю торпеду и сверху, а не только пластик?
#17 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 11:19
1 уже не помню, но разными номерами. сначало крупной потом помельче, нужно убрать с пластика его шершавую поверхность
2 пластификатор это что-то вроде грунта по пластику
3 какая точно не подскажу так как взял ее у знакомого в гараже (оранжевая акрил с отвердителем)
4 патина это что то вроде морилки. ее используют при покраске дерева, то есть при помощи ее дереву придают нужный оттенок.
5 скотч-брайт это материал такой ворсистый. на губках для мытья посуды еще используется. но нужен более крупный чтобы после него образовывались борозды, а не затертость.
6 лак использовал автомобильный, хотя знакомый предлагал по дереву, говорит что быстро высыхает, но вот прочность будет хуже.
7 да
фишман...
#18 Ромка91
Ромка91
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 21:57
7 да
#19 dekor4u
dekor4u
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 12:22
Всем привет!
Кому интересна данная тема, есть предложение, занимаемся декориованием можем предложить следующие варианты текстур на данный момент.
картинки кликабельны
Стоимость - около 5р. за кв см, но, можно сэкономить до 50% следующим способом:
Самостоятельно снять детали - (экономия 1000 - 1500р)
Подготовить - снять прорезиненный слой, если таковой имеется или матировать лак -10%
Покрыть праймером (грунт по пластику)
Нанести грунт и подготовить поверхность - 10%. (Пошкурить, убрать неровности)
Нанести базу (краска под лак), в зависимости от пожелания к фону для красного дерева - красную базу - 15%
По срокам на всю процедуру 2 максимум 3 дня.
Площадь считать по простому длину на ширину.
Находимся 1,5км от м. Владыкино
телфон для связи 79037371200
Сообщение отредактировал dekor4u: 24 Декабрь 2009 - 23:44
#20 scOrp1
scOrp1
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 28 Март 2011 - 00:37
Чем красил ? у меня покрашено и плёнкой заклеено , вроде нечего так получилось , правдо я красил простой краской с балона ! Если есть советы как и какой краской красить и что после этого делать подскажите ! буду очень благодарин , спасибо зарание ! forever.gif
