поставил диски 5*112 R15
Сообщений в теме: 28
#1 rich182
rich182
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel-OmegaB/X20SE/96г
Отправлено 30 Август 2006 - 09:32
всем привет!
у Отца Ауди у него были диски 5*112 я примерил к омеге, подошли, руль не бьет, едет ровно!
до 140, больше я не езжу! эти диски стояли у него на машине, у опеля же 5*110, почему подошли?
Opel Omega B синия ничего нету:)
VW PASSAT B5 синий есть все
#2 заблудший_St_b_*
заблудший_St_b_*
Отправлено 30 Август 2006 - 10:39
У тебя без проблем все встало? У меня просто диски Kosei Maxi, там двойная сверловка 5*110/ 5*112, так уже один раз болты на колесе обломало, езжу и все равно не нравится. Прочитал твою тему и думаю может действительно сверловкой ошибся. Кто как думает? Если я ошибся и катаюсь на 5*112 то советую снимай диски нафиг, мне еще повезло почти на месте стоял, теперь постоянно проверяю болты.
#3 rich182
rich182
  • Cообщений: 155
Отправлено 30 Август 2006 - 11:29
[quote name='St_b' date='30.8.2006, 11:39' post='58604']
[/quot]
болты я новые купил, а как может болт обломиться? они зашли туда как родные! это не родноые дисик от Ауди, просто размер такой, куплены на рынке
#4 заблудший_St_b_*
заблудший_St_b_*
Отправлено 30 Август 2006 - 11:40
Болт обламывается если был недотянут, или очень сильно перетянут, конечно здесь есть еще факт того что болты хромированные и есть вариант что плохой металл.
ну эта разница в 2 мм почти не заметна на глаз, а для болта это все равно перегиб маленький, и не плотно прилегает к диску, поэтому идет больще нагрузка и металл сильнее устает. я знаю про параметры диска и все что с ними связано, в своем случае просто начал сомневатся в сверловке.
А ты давно на дисках 5*112 катаешься? Легко встали? Болты без проблем закрутились?
#5 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
  • Интересы:Авто , интернет...
Отправлено 30 Август 2006 - 13:00
видел не раз на Омеге диски с Мерса ,там тоже 5/112 , ездят люди, но не знаю как долго , это все равно что без переходных колец на ступицах ездить, тоже перекосы будут, даже на родных 5/110 !!!
926-262-00-80 Влад
#6 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 30 Август 2006 - 13:01
Снимай скорее пока эти диски тебе ступицы не убили.
Диски от Ауди - НЕ ПОДХОДЯТ!
Будут проблемы и очень большие!
#7 заблудший_St_b_*
заблудший_St_b_*
Отправлено 30 Август 2006 - 13:05
переходные кольца центруют и все, а сверловка определяет соосность диска и ступицы
#8 rich182
rich182
  • Cообщений: 155
Отправлено 30 Август 2006 - 13:17
это дисик не от ауди. просто размер такой... кольца стоит, болты встали очень хоршо , я их закручиваю 110Нм, я уже месяц на них езжу
#9 заблудший_St_b_*
заблудший_St_b_*
Отправлено 30 Август 2006 - 13:23
какая разница от ауди или нет, главное что размер другой, я тоже 3 месяца проездил а потом колесо отлетело, вот и думаю что мог ошибится в сверловке, т.к. очень сомневаюсь что Косей г***но делает, так что я бы на твоем месте еще раз подумал
#10 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
И тем не менее - эти диски НЕ ПОДХОДЯТ! Снимай скорее. Это диски от Ауди!
Поверь осмегаводу с 10-летним стажем. Будет плохо!
#11 заблудший_St_b_*
заблудший_St_b_*
Отправлено 30 Август 2006 - 13:28
Профессор, а ты с таким сталкивался? могло у меня обломать болты из-за того что сверловка 5*112? Как мне разобратся на диске где какая сверловка? а то уже диски собрался продавать
#12 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 30 Август 2006 - 13:46
Совершенно верно что собрался продавать! И побыстрее их снимай. Если у тебя проблема с наличием дисков, то могу тебе паутинку от Омеги А предложить комплект за 6000 руб. Они красивые, видел наверное на Омегах А в комплектации CD встречались или на сенаторах.
А обломать болты запросто! Диск НЕ САДИТСЯ на свое посадочное место при таких параметрах. Поэтому диск не закреплен на ступице. И ты ездишь чисто на болтах.
#13 rich182
rich182
  • Cообщений: 155
Отправлено 30 Август 2006 - 13:48
кстати, я пробвал ставить родные диски от ауди так вот они точно не подходят!
#14 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 30 Август 2006 - 13:51
Я по ошибке взял диск от Ауди он у меня на зад не залез по посадочному отверстию!!!!
О болтах речь вообще разговор не шел!
Кстати диск никому нге нужен?
5 родная штамповка Ауди новый, одели резину и сняли и валяется!
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#15 rich182
rich182
  • Cообщений: 155
Отправлено 30 Август 2006 - 13:53
так есть же специльные кольца, диск на него одевается, вот у меня сначала идет кольцо а на него я одеваю диск
#16 заблудший_St_b_*
заблудший_St_b_*
Отправлено 30 Август 2006 - 14:00
Профессор, так у меня сверловка 5*112/5*110, вот теперь пытаюсь разобратся где какая
#17 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 30 Август 2006 - 14:09
Ну и что? Все равно отверстия под болты другие. А раз другие - диск ровно поставить не удасться. А если отверстия рассверлить под овалы, то тем более - после этого уже ровно этот диск поставить невозможно будет никогда.
Кроме того - а вылет у этого диска соответствует омеговскому? Там ЕТ=33? Нет?
#18 заблудший_St_b_*
заблудший_St_b_*
Отправлено 30 Август 2006 - 14:15
Профессор, ты лучше скажи насколько легко встанут диски 5*112 на омегу и как это отразится на ходу, то что диск висит на болтах я и так понял
#19 rich182
rich182
  • Cообщений: 155
Отправлено 30 Август 2006 - 14:17
честно говоря не знаю, про вылет, почему же тогда болты зашли как к себе домойsmile.gif
#20 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 30 Август 2006 - 15:00
Это на самом деле только кажется что как к себе домой. На самом деле если дырки 5х112, то болты вошли не соосно отверстиям. Стало быть не плотно всей поверхностью держат диск, а на излом.
Это очень чревато.
