Регулировка тросика ручного тормоза
Сообщений в теме: 28
#1 kanat133
kanat133
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: OOB, 1995, МКПП, X20SE, седан
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 05:47
Привет,
У меня омега 95го, 2 литра бензин МКПП. При покупке была проблема - ручник приходится поднимать аж до самого конца чтобы он сработал, а для этого приходится прикладывать порой большие усилия, особенно когда снимаешь ручник и трогаешься.
Подскажите, или у кого есть фото, где в машине найти регулировочный винт или что то подобное чтобы подтянуть тросик?
OOB, 2.0 1995, МКПП / X20SE
#2 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 08:31
регилировочный болт находится под днищем в ише кардана, но скорее всего у тебя проблема не в нем а в пластиах на которые крепятся колодки ручник прогнили отверстия.
Бог создал мир.
#3 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 10:07
Цитата(kanat133 @ 5.9.2009, 6:47) Просмотр сообщения
Привет,
Регулировочная планка находится внутри каждого заднего колеса. Регулировать надо снаружи, через отверстие в тормозном диске. Если туда давно не лазили, то вполне вероятно что придется попотеть.
#4 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
  • Автомобиль: vectra A CD c20ne АКПП 92г, omega B MV6 x30xe АКПП 97г.
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 17:22
Цитата(katana @ 5.9.2009, 11:31) Просмотр сообщения
регилировочный болт находится под днищем в ише кардана.
+1. Я точно не помню, снимал ли я защиту, чтобы добраться до регулировки или нет. Но регулятор там.
Не могу без слез и сопель продавать любимый опель!!!
#5 dimon741
dimon741
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: opel omega b 20чум 99г. sport МКП Караван был.FORD C-Max есть.
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 19:15
А поставить новый трос можно не снимая кардан?
#6 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
  • Автомобиль: Omega B 1997г.ручка+климат X20XEV,седан
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 09:27
кардан снимать и не надо, просто подвесной подшипник открутить(крепится на двух болтах на 8, ключ или головка на 13), и вроде один болтик на 6 он крепит отражатель, ключ или головка10, сообветственно все эти крепления нужно обильно проливать WD-40,или любой жидкий ключ, зачищая металической щеткой видемую резьбу,тебе все равно придется сдвигать планку троса, планка стоит на штоке ручника,.Удачи! az.gif
P.S.нужна будет длинная головка на 13,для штока ручника (открутить и подтянуть планку)
Сообщение отредактировал rfxtr: 06 Сентябрь 2009 - 09:45
#7 Руслан Kurt
Руслан Kurt
  • Cообщений: 522
  • Автомобиль: Omega B X20XEV МКПП Сарай 97 г в
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 11:14
а я вроде бы тросик ручника порвал , короче когда поднимаешь ручник, то он свободно вверх поднимается, вообще без усилий! такое вохможно, обынчо говорят , что тросик трудно порвать?
почти черный(темно-синий) сарай, двиг. чумка, 5мкпп, клима, ксенон, велюр)))
#8 kanat133
kanat133
  • Cообщений: 77
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 11:33
[attachmentid=39982][attachmentid=39983]
Регулировочный болтик находится значит где-то в середине днища, как я и предпологал, хорошо найду как нибудь.
Профессор а вот насчет того что находится внутри каждого колеса я не понял, что там в этих отверствиях регулировать?
Тут на первом фото регулятор под днищем, а на втором фото что то регулировать в диске, - а зачем там?
РусланКурт у меня ход ручника тоже до верха свободны, усилие только на самом конце аж.
#9 36=RUS
36=RUS
  • Cообщений: 447
  • Автомобиль: Opel Omega B 1999г. X 20 SE, Седан, МКПП-5
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 11:36
Можно поподробнее? А то в нише кардана давно всё так заржавело, что скорее сломаешь чем гайка провернётся. sad.gif
Сообщение отредактировал 36=RUS: 06 Сентябрь 2009 - 11:36
#10 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 12:24
НЕ лезь в нишу кардана. Регулировка осуществляется в каждом колесе по отдельности. Полезешь в нишу - будет только хуже.
#11 36=RUS
36=RUS
  • Cообщений: 447
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 12:30
Профессор, объясните пожалуйста, каким образом отрегулировать ручник через отверстия в тормозных дисках.
#12 Sett
Sett
    КОТ
  • Cообщений: 1 134
  • Интересы:Мафына
  • Автомобиль: Пыж 307SW
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 13:18
36=RUS там в колесе через отверстие видно часть пружины и лепестки упирающиеся в пружину, вот если отверткой эти лепестки вниз крутить то колодки разжимаются, если вверх то сжимаются.
Профессор - мне кажется что только регулировкой в дисках ручник не подтянуть, если трос растянулся то его можно только под днищем подтянуть, а в дисках ручной доводчик (компенсатор износа).
#13 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 13:51
Надо выставить отверстие в тормозном диске вверх, просунуть в него средней длины отвертку с шлицом на конце и нащупать храповичок на верхней разжимной скобе колодок. При вращении храповичка планка удлиняется и укорачивается разжимая или сжимая колодки. Это наглядно видно если совсем снять тормозной диск и открыть механизм ручника свету. По хорошему там надо прочистить все и промыть, потом будет крутится легко. И в общем с первого раза без соотв опыта будет сложновато. У меня среди бумаг лежит схема, зарисованная отдельно как и в какую сторону крутить на каждом колесе. Запомнить ее я не могу, потому каждый раз с ней сверяюсь при регулировке.
Именно этим механизмом и надо регулировать колодки. Потому как если тупо натягивать тросик, то в конце концов задние колодки затянутся так, что просто колесо окажется заклинившим и будет все там гореть. Ну и разумеется - с перетянутым тросом снять тормозной диск окажется невозможным. Из-за вставших в распор тормозных колодок. Придется его сбивать молотком или кувалдой, что грозит повреждением колодок, дисков и самого механизма ручника, особенно солдатиков.
#14 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 22:53
Роман, если не трудно выложите пожалуйста...
Бог создал мир.
#15 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: Omega B Caravan, 98 г.в., x20xev, МКПП был, Omega B седан 2003, 3.2 есть
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 07:19
+1 тож всегда забываю в какую сторону крутить rolleyes.gif, на левом колесе вроде бы вниз, а на правом колесе наверх, тож нада такую бумажку нарисовать
#16 Sett
Sett
    КОТ
  • Cообщений: 1 134
  • Интересы:Мафына
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 07:34
вчера крутил, все правильно, на левом вниз, на правом вверх
#17 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 13:03
+1 тоже регулирвал неделю назад
#18 Руслан Kurt
Руслан Kurt
  • Cообщений: 522
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 10:55
неа, Я его точно порвал, один раз я очень сильно дернул ручник вверх и че то лопнуло чтоли(звук непонятный) и после этого он вверх стал свободно подниматься((((( и машина катится... до этого момента все работало номрально)
#19 IRONMAN911
IRONMAN911
  • Автомобиль: OPEL-OMEGA B CARAVAN
Отправлено 12 Апрель 2013 - 19:33
Лучше всего снять тормозной диск и будет всё понятно как там регулируется ai.gif Потом поставить его на место и регулировать
#20 fadeevq
fadeevq
  • Автомобиль: ваз 2107
Отправлено 17 Апрель 2013 - 15:19
Значит так - начинаешь с того, что надо снять секции(заднюю и промежуточную)выхлопной системы и снимаешь теплозащитные экраны. На карданном вале нужно отвинтить болты центрального подшипника и под центральный подшипник поставь подпорку. Далее откручиваешь с тросика ручника болты центрального подшипника(незабудь посчитать обороты) и с тяги снимаешь балансир. От ручника на тормозах задних колес отсоедини тросы и пружинки и все bf.gif можеш снимать bf.gif
Сообщение отредактировал fadeevq: 20 Май 2013 - 01:05
