Регулировка тросика ручного тормоза
Сообщений в теме: 28
#21 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
  • Интересы:Спорт и автомобили
  • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
Отправлено 18 Апрель 2013 - 22:42
Цитата(fadeevq @ 17.4.2013, 16:19) Просмотр сообщения
Значит так - начинаешь с того,что надо снять секции(заднюю и промежуточную)выхлопной системы и снимаешь теплозащитные экраны.На корданном вале нужно отвентить болты центрального подшипника и под центральный подшипник поставь подпорку.Далее откручиваеш с тросика ручника болты центрального подшипника(неабудь посчитать обороты) и с тяги снимаешь балансир.От ручника на тормозах задних колес отсоедини тросы и пружинки и все bf.gif можеш снимать bf.gif
та ладно....
#22 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 19 Апрель 2013 - 00:07
ну это для замены троса. для простой регулировки то это всё делать не нужно)
я после замены регулировал так - регулировочными втулками сначала максимально свёл колодки (закрутил втулку в самое короткое положение), затем болтом под днищем натянул трос пока ручник не стал схватывать. После опять же втулками у колодок отрегулировал их положение, так чтобы оба колеса схватывали как можно более одновременно. Через некоторое время снова чуть поднатянул тросы болтом под днищем, ибо трос подрастнулся и усилие снизилось. Всё. Ручник работает как должен)
#23 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 19 Апрель 2013 - 20:55
и для замены троса я это все не делал))только трудновато, но реально,вполне.
Сообщение отредактировал igor_new: 19 Апрель 2013 - 20:56
#24 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 20 Апрель 2013 - 00:35
igor_new, я делал почти всё это, только выхлопную я не снимал, а просто скидывал среднюю и заднюю банки с резинок и подпирал снизу (чтоб просто опустить немного). smile.gif
#25 Andru67
Andru67
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Omega B х20хеv МКПП, 95г.
Отправлено 20 Апрель 2013 - 17:21
Я вообще ничего не снимал когда тросики менял, так все протянул)
2.1. Ссылки. Cсылки в подписи допускаются только в том случае, если они ведут на темы, размещённые на этом форуме.
#26 vlad-biker
vlad-biker
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Опель Сенатор А2
Отправлено 17 Июнь 2013 - 22:54
Цитата(fadeevq @ 17.4.2013, 15:19) Просмотр сообщения
Значит так - начинаешь с того, что надо снять секции(заднюю и промежуточную)выхлопной системы и снимаешь теплозащитные экраны. На карданном вале нужно отвинтить болты центрального подшипника и под центральный подшипник поставь подпорку. Далее откручиваешь с тросика ручника болты центрального подшипника(незабудь посчитать обороты) и с тяги снимаешь балансир. От ручника на тормозах задних колес отсоедини тросы и пружинки и все bf.gif можеш снимать bf.gif
класс. у меня тож есть этот бумажный мануал. седня по нему работал. все получилось. оказалось : сгнил фартук на котором стоят крепления колодок такие гвоздики а на них пружины с шайбочками. так вот гвоздик вырвало из гнилого фартука и пружина и гвоздик все это заклинило между колодками и тормозным диском. и визг был при движении адский. благодаря книженции все разобрал. сломанные запчасти выкинул. колодки снял. по принципу "тормоза придумали трусы"))) все собрал без ручниковых колодок и поехал... сделаю конечно когда все запчасти найду. но пока без ручного тормоза обойдусь!
#27 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 18 Июнь 2013 - 07:12
Что бы поменять опорный, нужно скинуть ступицу, а это занятие интересное, на разборе без рычага вряд ли найдете.
Про солдатиков уже писали, как вместо них колхозят болтики с шайбами.
#28 DVJALEX
DVJALEX
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev 1997 CDX
Отправлено 18 Июнь 2013 - 08:12
ссылочку у студию......
#29 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 18 Июнь 2013 - 09:14
Ссылочку не знаю как на мобиле прилепить, писали, что те же шайбочки, те же пружинки вместо штыря болтик или винтик через опорный широкую шайбу, гайку, резьбу покоцать что б не открутилась.
Или еще вариант, вырезать сгнившие отверстия и вварить заплатки из толстого металла с зарание просверленными новыми отверстиями.
