дополнительный водяной насос
Сообщений в теме: 44
#21 Белорус
Белорус
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: ООB X25XE АКПП седаны '96 и 2000, Lexus RX350 '08
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 16:27
У меня не работает насос который на печку гонит ож. Обнаружил в конце зимы и так как на старой машине тоже умирал насос я его купил, но оказалось что на него не приходит напряжение. Я пытался втыкать в схему, но ни черта не понял, а так как потеплело то забил на это дело. Но скоро зима, а без этого насоса нормально салон не прогревается, может кто знает где искать концы? Или проще кинуть напрямую от зажигания новые провода? Хотя, конечно, хочется нормально сделать, кто знает куда копать, подскажите пожалуйста.
#22 Белорус
Белорус
  • Cообщений: 204
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 10:10
Как только возникает вопрос чуть сложней чем почему греется и какой ксенон поставить ответа не дождешься )) где вы гуру опелеводства?
#23 NippoN
NippoN
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Дофига интересов
  • Автомобиль: Omega X20XEV, 98г.
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 14:09
Цитата(Белорус @ 10.9.2009, 11:10)
почему греется
уже давно всё разжевали, народ толи в попыхах читает толи не умеет)
#24 серый084
серый084
  • Cообщений: 290
  • Интересы:МОЯ ОМЕЖЕЧКА
  • Автомобиль: omega B 2,5v6
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 16:36
мне так кажется,что не принципиально откуда тащить провод,главное чтобы питание на него поступало при включении зажигания и цепь была достаточно мощной чтоб тянуть нагрузку в виде насоса
omega рулит!!!
#25 Omega6
Omega6
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Omega 2.2 DTI
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 16:49
Насос потребляет совсем ерунду. Замерял у себя - ток 1 ампер, т.е. 10-15 ватт.
#26 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
  • Автомобиль: OOB 2.5 2001г.
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 22:07
насосы нельзя на аккум вешать.... т.к. заглушив машину они с радостью его высосут.... надо точно понять откуда ноги растут...иначе потеяется их функционал....
#27 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 21:48
откуда ноги не знаю---у него свой какой то свой алгоритм так как работает не постоянно да и заморачиваться не хотел,у меня была машина 2.5 одна из первых в москве но без этого моторчика,вообщем померз пару зим и решил исправить эту проблемку---купил моторчик-насос от волги,подходящие патрубки,реле,хомуты.в моем случае кондей не работал и я решил вывести насос на кнопку кондея,после установки и включении в солоне образовалась путыня сахара ar.gifНу естественно вкючал сам из салона и по мере необходимости--холостой ход,пробки,сильные морозы.
Сообщение отредактировал Andranik: 27 Октябрь 2009 - 21:52
#28 Белорус
Белорус
  • Cообщений: 204
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 23:47
Ну не прямо на аккум, а через зажигание.
У меня на 96 годе работает постоянно при включенном зажигании. Но не суть, уже все равно решил протянуть провода на насос, и хотел просто с любой линии с зажигания кинуть, а ты пишешь про реле. Есть ли в нем необходимость? Omega6 пишет что там ток небольшой, может обойтись без реле?
Сообщение отредактировал Белорус: 27 Октябрь 2009 - 23:48
#29 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 01:03
я просто решил перестраховаться,вообще люблю все через реле пускать---потребление уменьшается. az.gif
#30 pi1ot
pi1ot
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Omega x25xe 2000
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 13:21
У меня на рестайлинге неработал этот насос,в итоге после долгих мучений подключил его к датчику воздуха (который около салонного фильтра стоит) и все работает нормально уже долгое время...
#31 vovka-opel
vovka-opel
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: opel-omega x2.5xe,v6,1998был, x3.0xe 2000г., кожа, есть
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 16:33
А как его вообще проверить, его слышно? На ощупь?
#32 Белорус
Белорус
  • Cообщений: 204
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 18:14
Спасибо, понятно. Я, пожалуй, понадеюсь на авось ))
Да, на ощупь вполне понятно.
ai.gif Жесть! А заклинивший моторчик ничего не спалит?
#33 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 18:52
снять и проверить!вообще то любой мотор при работе какие то звуки или вибрации выдает,но он там прикольный какой то ---магнитный--лопасти не напрямую надеты на якорь а через магнит as.gif
#34 Белорус
Белорус
  • Cообщений: 204
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 18:57
Т.е. можно вешать на ДРМВ? )))
Сообщение отредактировал Белорус: 28 Октябрь 2009 - 19:13
#35 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 19:39
#36 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 23:24
У меня сгорел, из за попадания во внутрь ОЖ ,насос поржавел и заклинил
Я поставил от газели и уже год полёт нормальный
#37 pi1ot
pi1ot
  • Cообщений: 50
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 23:39
Я не говорил про ДМРВ!!! Я говорил про датчик,что находится под пластиком,где находится САЛОННЫЙ фильтр,а не воздушный!!! Читайте внимательно,а то потом будете говорить насоветовали и т.д. smile.gif
И кстати если пощупать шланги к которым подключен этот насос,то сразу понятно работает он или нет (чувствуется,как он ОЖ гоняет)...
Сообщение отредактировал pi1ot: 28 Октябрь 2009 - 23:40
#38 Белорус
Белорус
  • Cообщений: 204
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 01:46
Да уж прочитал так прочитал!!! ar.gif Хотя у ДМРВ питание тоже есть))
А что там за датчик возле салонного фильтра? Что-то никогда на глаза не попадался.
#39 pi1ot
pi1ot
  • Cообщений: 50
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 11:14
Кажется он называется датчик качества воздуха или типа того и вроде как мне сказали что на дорестайлинге именно от него по схеме подключен этот насос...
#40 Белорус
Белорус
  • Cообщений: 204
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 12:00
Спасибо, сейчас полезу смотреть.
Сообщение отредактировал Белорус: 29 Октябрь 2009 - 12:00
