Подключение Mp3 плейера к штатной Vdo Cdr 500
Сообщений в теме: 35
#21 zubr_7
zubr_7
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: zafira03 2,2DTI OPC Line
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 20:40
serg811,
Я готов Вас расцеловать! Включил зажигание, засунул магнитолу и вуаля - все пошло! Получается магнитола настроена еще и на ключ.
Спасибо! Пойду паять стерео вход обратно.
#22 zubr_7
zubr_7
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 04:56
Доброй ночи!
vdo cdr 500
Где в магнетоле находится конденсатор 2603? ("(2603) 10nF с сумматором на транзисторе: 7661") что-то в упор не нахожу - может он в железной стойке возле разъема?
Хочу отпаять, т.к подозрение что из-за него один канал не воспроизводится.
Может кто даст полную электрическую схему на данную магнетолу?
#23 zubr_7
zubr_7
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 23:39
Необходима помощь! Почти сделал вход на vdo cdr 500. Но есть одно НО! - работает только один канал (микросхема обработки ауди TDA 7313n) .
Я уже и схему сумматора отсоединил (с2603 выпаял) и что можно попрозванивал, и проводки на ножки 9 и 13 менял - ну мало ли что! - не воспроизводится сигнал поступающий на ножку 9.
Может есть какой-то нюанс включения 9-й ножки (TDA 7313n)??? или я спалил 9-ю ножку Изображение
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
#24 pitbulll
pitbulll
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR
Отправлено 27 Февраль 2012 - 08:31
А после всех этих махинацй дисплей работает? все остается как было?
у меня трансмиттер с пультом и входом для наушников, т.е. я могу все это вкрячить в магнитолу и подключать к ней либо плеер, либо с флешки музыку слушать?
кстати на что на магнитолле нажимать надо, когда либо флешку втыкаешь, либо плеер, либо радио?
у меня кассетная блэкпул300
#25 jumma
jumma
Отправлено 15 Июнь 2012 - 14:17
подскажите пожалуйста, а в магнитоле VDO CDR 550 управление магнитолой через отдельные провода или через CAN-шину? а то лень в руль лезть. да и наличие магнитолы может проверяться мозгами.
и ещё вопрос: есть ли на магнитоле шина CD чейнджера?
#26 Dmitrij1
Dmitrij1
Отправлено 30 Июль 2012 - 08:48
День добрый! Ребята, благодарю за подсказку, пойду разбирать свою магнитолу!
#27 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 22 Март 2014 - 22:25
Добрый день.
То что между переключателями вентиляции и пепельницей, это просто ящик для дисков или CD ченджер?
#28 scorpionBLR
scorpionBLR
  • Автомобиль: Opel Omega В Y22DTH
Отправлено 05 Июль 2014 - 12:01
Добрый день всем! Может кто поможет сделать aux на штатной магнитоле на ООВ Siemens NCDR2011? Спасибо!
#29 boykot
boykot
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 00:05
1. По характеру шумов могу сказать что они связаны скрее всего низким качеством плеера (трансмиттера). Т.е. шумы очень похожи на проникновение цифровых данных процессора в звуковой тракт.
2. У этого трансмиттера нет выхода на наушники. Этот разъем - дополнительный аудиовход, и был предназначен для подключения к трансмиттеру дргуих источников. Т.е. на контактах этого разъема распаян лин. выход мр3 плеера и лин. вход FM-передатчика. Высокоомные.
3. По поводу: "На вашей схеме С8 - общий провод доп. аудиовхода "aux audio IN (com) - C8" не соединён с общим проводом магнетоллы..." Да действительно. Перемычку паять не стал и в данном обе эти цепи замыкаются через плейер. Такое решение посчитал более универсальным.
4. По поводуЖ "Достаточно поднять одну из ног конденсатора: 2603, что бы полностью отключиться от сумматора" - согласен. Но теоретически этот обрывок цепи никак не может влиять уже ни на что.
Подскажите, пожалуйста, может где кто встречал. Как сделать линейный вход магнитолы SC 202B. Машинке двадцать лет. магнитолка работает исправно, менять на другую смысла нет. А вот внешний источник подключить давно очень хочется.
#30 voroalex
voroalex
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: opel vectra b caravan
Отправлено 12 Февраль 2015 - 11:10
людииии!! будьте людьми) Изображение обновите фотки в первом посте
#31 Pasked
Pasked
  • Автомобиль: zafira A
Отправлено 14 Апрель 2015 - 12:33
Добрый день форумчане! столкнулся с такой проблемой решил сделать тож самое ток на другом форуме взял инструкцию подключил, магнитола шипит музыку еле слышно из колонок по левой стороне, 3 минуты работает и отключается магнитола, пока не отключишь ее от питания! и если у кого то остался фотоотчет буду благодарен если вы им поделитесь со мной, на форуме не грузятся картинки почему то! flag.gif flag.gif flag.gif
#32 viva7
viva7
Отправлено 30 Май 2016 - 15:23
Т.к. фотографии с первого поста исчезли, даю ссылку на мой яндекс диск, где весь этот материал в комплекте https://yadi.sk/d/L4jZPc1gVmU5j
#33 Javan_123
Javan_123
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 18 Январь 2017 - 16:41
Opel Astra G 2002 года. Штатный CD-Radio CDR500 (E) производства VDO Simiens оказался довольно хорошим аппаратом. И звук приличный, вполне устраивает и функциональность, управление на руле, внешний дисплей, хороший приемник, классный RDS и т.д. Но одна проблема не читает MP3 (((.
Просмотрел множество вариантов по замене на новый.. Но так и не решился менять по многим причинам. Купил FM трансмиттер Ritmix FMT-A910, на первое время, проездил с ним год. Основной недостаток его – высокий шум и иногда эфирные помехи. Вобщем долго собирался и наконец то созрел на «трансплантацию».
Идея не нова. Взять нормальный USB Flash плейер и приладить его проводами к CDR500. Так как в наличии уже имелся дешевый Ritmix FMT-A910, решил приладить его.
В CDR500 в качестве предварительного усилителя, коммутатора источников и регулятора тембра, громкости и балансов используется м/сх TDA 7313. У нее есть 3 входа: вход от CD, вход от радио и третий вход от внешней телефонной хандс фри. Причем на телефонном входе левый и правый каналы замкнуты, и тем самым этот вход сделан монофонический. Включение этого телефонного входа предусмотрено замыканием на ноль (GND) контакта Tel.Mute.
Схема такая:
Посмотрим что там внутри:
VDO CDR500(Е) – хороший аппарат, менять его не хочется.
Недорогой FM-трансмиттер Ritmix FMT-A910.
Разбираем его
Разбираем магнитолу
Вот нужная микросхема TDA 7313
Приступаем к операции:
1. Разрываем дорожку-перемычку между 9 и13 ножками м/сх TDA 7313. обведено красным кружком
2. Припаиваем разделительные конденсаторы (я взял 22мкф х 50V) плюсом на ножки 9 и13.
3. Минусы этих конденсаторов проводками выводим на нижнюю сторону платы через существующее отверстие и припаиваем к контактам 14 (С3) и 27(С5) разъема ISO
4. Чтобы не вскрывать изоляцию электропроводки в машине, для питания плейера выводим +12В и 0В на незадействованные контакты ISO-разъема: C9 (26) и С7 (17) соответсвенно. Для этого на плате проводками делаем перемычки 1-26 и 18-17.
5. Из купленного за 50руб стандартного автомобильного ISO разъема вытаскиваем 6 контактов для того чтобы вставить их в разъем магнитолы в машине, т.к. в заводской комплектации у меня не было в разъеме всех контактов для подключения телефонной хандс фри.
6. Под пепельницей в Astra G есть удобная пластмассовая планка на защелках. Её я использовал чтобы смонтировать на ней плейер и кнопку. Через эту кнопку с двумя парами замыкающих контактов при нажатии подается питание на плейер и через вторую пару контактов выход А3 (Tel.Mute) замыкается на 0В (GND).
7. Теперь очередь плейера. Слева задняя часть корпуса с отсоединенным прикуривателем, посередине сам плейер, справа – плата питания12/7В. На балласте из 7 диодов падает почти 5В. Кстати ток потребления плейера с отключенным передатчиком 200мА. От этой платы нужно отпаять контакты и пружинку прикуривателя.
8. Отпиливаем лишнее от задней части корпуса. Вставлять в прикуриватель его больше не придется
9. Припаиваем к аудиовыходу плейера провода.
10. Заднюю часть корпуса прикручиваем двумя саморезиками к подпепельничной накладке. Кнопку крепим ПВХ стяжкой. Эта кнопка позаимствована из старого китайского магнитофона. Когда-то она переключала FM/AM…
Там же сзади этой накладки стяжкой закрепляем плату питания плейера. Она там хорошо помещается.
11. Между плейером и магнитофоном 6 проводов. В одном пучке 3 провода – питание и Tel.Mute. В другом пучке 3 провода - стерео аудио.
12. Аккуратно собираем плейер
13. Для того чтобы в машине меньше возиться с проводами и обойтись без изоленты, удобно использовать 6-ти контактный разъем. Кроме того, такое решение облегчит просовывание провода за панелью от магнитофона вниз под пепельницу.
Домашняя часть работы сделана. Еще раз все проверяем, включаем, убеждаемся что все работает как ожидалось и идем в машину.
14. Вставляем наши новые 6 контактов в разъем магнитолы, и просовываем плейерный кабелек вниз под пепельницу
15. Внизу его ловим и соединяем 6-тиконтактный разъем с панелькой плейера. Защелкиваем панельку на место и все готово.
Все получилось достаточно красиво и аккуратно. Нажатием кнопки включается плейер (и CDR500, если до этого был выключен), на дисплее светится Massage, и можно слушать плейер. Управление плейером с его ИК пульта. Звук конечно лучше чем через FM, но все таки в паузах слышится слабый фон даже при неработающем двигателе. Скорее всего этот фон из-за невысокого качества плейера и избавиться от него вряд ли получится.
Почему не видно изображении
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 18 Январь 2017 - 17:22
Javan_123, имеджшарк их прибил или владелец фоток удалил.
#35 AzamatAA
AzamatAA
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Vectra C GTS 1.8 МКПП
Отправлено 26 Январь 2017 - 10:40
интересное решение
#36 VitalikOpel
VitalikOpel
  • Cообщений: 22
  • Интересы:Нумизматика, пластиковые и бумажные модели авто, гараж, машина.
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 27 Январь 2017 - 14:41
интересное решение
Что именно? Удалить фотки?))) Аябещепосмотрел.
