Всем привет. Вопрос к тем, кто ковырялся с задней дверью. Периодически пропадает доп.стоп-сигнал. Раз такое дело-значит известная болезнь электриков-есть контакт где не надо или нет-где надо. У меня второй случай. Думаю, что контакт пропадает в разъеме, который на дверь идет или в самой двери спрятан. кто знает где смотреть. А то наобум облицовку двери снимать-потом точно "запоет". Кстати, все остальные сигналы работают.
Стоп-сигнал дополнительный.
andykey
, 08 Сен 2009 08:28
Сообщений в теме: 4
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 09:04
скорее всего провод обломился,провода подводятся в резинке слева,в правой трубочка омывайки.
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 11:47
Спасибо за мысль, но оказалось, что просто лопнула изоляция на коричневом толстом, синем и фиолетовым с черной полосой- какой для чего не знаю, коричневый скорее всего обогрев - но он работает, значит остальные между собой замыкали. изолента - и все ОК. (только для таких случаев лучше использовать тонкую и очень липкую, тогда и на морозе не размотается.
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 14:24
Это идеал в жизни чуть похуже. Жаль не придумали термоусадки которой можно было бы обматывать провод.
