Сообщение отредактировал граница: 10 Сентябрь 2009 - 17:21
коды ошибок !
граница
, 09 Сен 2009 22:23
Сообщений в теме: 3
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 22:23
Добрый ночи,у меня OFA 2.4 сделал диагностику и у меня выдаёт вот такую ошибку "31 Датчик частоты вращения коленчатого вала - нет информации. Сигнал всегда запоминается при включении зажигания. После пуска двигателя немедленно стирается из памяти и не хранится в ней если система исправна."---Машина заводиться и нормально работает ,и где он точно находиться датчик на C24NE-и вообще мой вопрос что могло ли это означать ?
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 00:58
вы же сами себе ответили -
не очень понимаю, в чём проблема?
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 17:20
То есть как я понял когда машина не заведена то датчик можно считать не работает а когда заводишь он врубается и всё работает нормально!!Уважаемые админы тему можно удалять!а хотя можно и оставить если кому то понадобиться помощь с кодами то не надо будет
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 17:34
правильно понимаете
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
Тема закрыта
