меня всегда самолет сопровождает?
Сообщений в теме: 32
#1 NikitoSamara
NikitoSamara
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Astra G Caravan Z18XE Automat
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 22:37
На скорости примерно от 50 км/ч появляется гул, типа самолет летит с пропеллерами. Звук вроде снизу слева. На скорости около 90 км/ч появляется неприятное ошущение в руле и под ногами, на, примерно, 120- 130 и выше км/ч, звук уже не определяется, больше шума ветра. Подозреваю ступицу. Осмотр не выявил люфта в ней, по звуку при осмотре сказать сожно, т.к. могут еще и колодки по диску тереть немного, т.к. недавно совсем поменял и диски и колодки. Но какой-то звук непонятный есть. Сомнение есть потому, что недавно обнаружил порваный пыльник привода левого со стороны коробки. Когда рваный пыльник менял, смазка там оставалась еще и не мало. Что это может быть? Ступица? Шрус? Граната? Да, чуть не забыл, при езде передние диски греются очень сильно, не замечал я такого на других машинах, что раньше были. Греются так, что если чуть вода попадает, она моментально в пар превращается, а при движении в дождь заметил, что передние диски (не тормозные даже) просто сухие. Нормально ли это?
_______________________________________________________________
Добавлено модератором:
Остальные темы про ступицу: http://forum.opel-cl...p...st&p=791509
Сообщение отредактировал Крашер: 12 Февраль 2015 - 12:04
#2 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 23:17
Ступицу нужно поменять и все. Осталось определить - какую.
#3 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 05:41
А накат хороший? У одного товарища была такая фигня, так там вакуумник неисправный был, и притормаживал постояно, вот диски и грелись. А шум самолётный это ступица, болезнь у этой модели, уж больно хилые они, явно не для наших колдоиобин. at.gif
#4 NikitoSamara
NikitoSamara
  • Cообщений: 58
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 07:31
Ясно, всем спасибо, менять левую переднюю. гул оттуда.
#5 ward
ward
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 (X16XEL) 2000г. Opel Insignia 1.6T(A16LET)
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 08:24
У меня такой же гул только пульсирующий. А вот как определить от какой ступицы звук? На слух не получается.
#6 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 11:11
Это надо поездить, прислушаться. Иногда сразу и не определишь. Бывает трудновато.
#7 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 21:48
у меня так же гул, но говорят это резина такая. Гул с момента как купил, на другой резине еще не ездил..
#8 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 07:55
если гул сильный, то сумливаюсь, что это резина ...
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#9 александро
александро
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: astraG
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 19:19
Набери скорость при котором появляется гул. Покрути рулем плавно вправо-влево.Гул появляется или усиливается при повороте налево-правая ступица окуклилась и наоборот. Вчера только этим занимался, в Кунцево купил ступицу,поставил-пока вроде нормально. А вот с задними подшипниками будет посложнее если гул невнятный, но они гораздо реже передних летят. Удачи
Сообщение отредактировал александро: 16 Сентябрь 2010 - 19:22
ASTRA G хетч 2.0 подмосковье
#10 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 08:30
гул возникает при разрушении подшипника ступици Если она разборная то меняют обычно только подшипник если нет то меняют целиком
#11 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 09:03
Wild Wild West ®
#12 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 15:01
Цитата(Impreza STI @ 17.9.2010, 10:03)
А речь и не шла об астре Ж (в моем ответе) Я про общий случай Люди разные читают форум у кого то разборная ступица у кого то нет))))
ЗЫ уже даже как то по вам соскучился
#13 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 15:16
Однако свои комменты вы пишите в разделе астра G rolleyes.gif и каждый читающий здесь новичок, судя по вашим постам будет считать, что у астры G разборная ступица.
Wild Wild West ®
#14 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 15:34
Именно, многие новички потом и будут задавать вопросы "А правда-ли это?".
#15 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 15:35
Wild Wild West ®
#16 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 15:51
Я не понял, а она, что правда разборная??
#17 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 16:06
Конечно "разборная" ar.gif тебе как продавцу запчастей не знать про ступицу, ай-яй-яй rolleyes.gif
Wild Wild West ®
#18 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 16:10
ну и хорошо - пускай поинтересуются - знание сила)) - наверное астра ж не последняя машина у новичков и им будет полезно знать что бывают и разборные чтоб потом не удивляться таким чудесам)))
Хотя ваша мысль тоже мне понятна
#19 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 16:13
Ну все те машины, у которых разборная ступица, либо канули уже в лета либо доживают свой век. Современный человек врядли купит сейчас машину моложе 200. годов. Так что эти познания врядли нужны обычному пользователю своей "железки".
Wild Wild West ®
#20 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 16:35
если так рассуждать то тогда обычному пользователю не надо и знать вообще что такое ступица Пускай едет в сервис а там разберуться По моему это любимый ответ всех зантоков)))
