Постоянно работает вентилятор обдува радиатора
Сообщений в теме: 16
#1 xanthus
xanthus
  • Cообщений: 114
  • Интересы:Мотоциклы, музыка, авто.
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 08:23
Добрый день. На моей Омеге В стал постоянно работать вентилятор обдува радиатора даже при холодном моторе. В чем может быть причина и как ее устранить?!
#2 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
  • Автомобиль: Omega_B X20XEV automat, 1995.
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 09:30
Датчик в радиаторе...отсоедини его. Если вентилятор выключится -капут датчику...Если нет - ищи реле. Приварились контакты.
#3 ikaeff
ikaeff
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: opel omega b 1995, x20se мкпп
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 09:32
было так тоже! открыл черный треугольник под капотом и треснул отверткой по реле (оно залипло)! уже пол года рецидивов нет!
#4 xanthus
xanthus
  • Cообщений: 114
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 09:35
Спасибо, а какое именно реле под капотом?! Их под этой крышкой целый набор.
#5 ikaeff
ikaeff
  • Cообщений: 40
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 09:54
3, 5 и 6 слева на право все вентиляторные.
#6 xanthus
xanthus
  • Cообщений: 114
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 08:12
Все спасибо, вчера все починил. Релюха залипла как вы и говорили. После удара ломом все заработало)
#7 xanthus
xanthus
  • Cообщений: 114
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 16:41
Блин, помогло на пару дней, сейчас опять таже хрень!
Я так понял, что за включение вентилятора отвечает не одно реле а несколько?! Можно поподробнее узнать какие из них чтоб купить новые а то их много!
Сообщение отредактировал xanthus: 29 Сентябрь 2009 - 16:42
#8 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 17:13
#9 xanthus
xanthus
  • Cообщений: 114
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 08:19
Цитата(vaucher @ 29.9.2009, 16:13)
Стучал, не помогает! Есть желание повытаскивать их прям на рабочем моторе и определить какое неисправно методом исключения. Ничего из-за этого сгореть не может?!
#10 xanthus
xanthus
  • Cообщений: 114
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 14:34
Господа Омегаводы, разъясните все-таки еще разик! Вентилятор начал буянить опять через пару дней. Объясните поподробнее какие именно релюхи отвечают за работу вентилятора. Сегодня опять ковырялся с ними. Их можно просто поделить по цветам на зеленые (3 шт), фиалетовые (2шт) , светло-коричневые (2 шт), одно синенькое и одно желтое. Начал я методом исключения искать какие именно отвечают за работу вентилятора. Вытаскивая их по очереди и заводя машину выснил, что без фиалетовых она вообще не заводится, желтая - не влияет. Проверил еще одно коричневое и 2 зеленых - при их вытаскивании вентилятор не крутился, машина заводилась, остальные глянуть не успел.Кто-то писал, что за вентилятор отвечают 3 реле, 3-е, 5 и 6 слева направо. Не совсем понял как это т.к. они не в одну линейку расположены. Купил новое зеленое реле, но толку от него не получилось. Коричневого в налчии не было, заказал. Объясните какие именно реле отвечают за работу вентилятора?! И в чем еще может быть причина если не в реле. Датчик температуры отключал вентилятор при этом не выключился.
#11 LAA
LAA
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel omega B
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 15:44
Похожая проблема была у меня, только вентилятор работал постоянно. Дело было в датчике на радиаторе. Старый выкрутил, чуть разлил антифприз, вкрутил новый и все ok.
#12 xanthus
xanthus
  • Cообщений: 114
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 16:02
Ну у меня тоже постоянно он работает. Но при снятии разъема с датчика вентилятор продолжает крутиться, значит дело в какой-то релюхе, а вот в какой пока понять не могу.
#13 SPIK
SPIK
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: А6
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 22:29
Датчика ведь два ,ты снимал с обоих???
Такое бывает когда заезжаш в лужу без защиты,потом высыхает и нормуль
#14 alex_vlg
alex_vlg
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE 98г.
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 22:45
Насколько я помню дело именно в коричневом реле
#15 ikaeff
ikaeff
  • Cообщений: 40
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 08:40
посмотри, может подойдет! [url=http://www.opel-omega.ru/index.php?showtopic=13513&hl=%F2%F0%E5%F3%E3%EE%EB%FC%ED%E8%EA
#16 SteelPB
SteelPB
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan 96г x20xev МКПП, Opel Agila 1,2 2000г мкпп
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 12:30
У меня тоже возникла проблема с вентилятором вчера вечером, начал искать причину и обнаружил что какое то реле крякает и из-за этого вентилятор включался и выключался сам по себе хотя температура была мала. В игоге в темноте увидел как реле синего цвета искрило внутри, при снятии вентилятор отключался. И еще немного искрило зеленое реле возле 2 фиолетовых.
Сегодня буду менять синее реле посмотрим что из этого выйдет..
#17 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
  • Интересы:Автомобили. Животные. Спорт
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev MT Caravan, WV Passat CC
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 23:08
У меня была такая-же проблема летом.Отсоединил провода,перестал работать вентилятор.Купил датчик,поставил всё стало О/К
Сообщение отредактировал molot-61: 21 Ноябрь 2009 - 23:09
