Насос гидроусилителя руля
#21
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 14:03
#22
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 14:51
#23
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 19:01
#24
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 16:45
хотел так сказать поинтерисоватся, может кто знает ... при вращении руля освещения приборной доски на долю секунды становится менее интенсивным, как будто напряжение падает ?! так и должно быть?
ГУР много "ест" електричества, так-что в начальный момент падение напряжения не страшно.
#25
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 19:31
#26
Отправлено 04 Февраль 2015 - 18:51
синий - запуск насоса, 12v логический вход
красный - K-line диагностики насоса на ЭБУ ,12v цифровой вход-выход
Куда их подключать к аккуму для проверки?
#27
Отправлено 03 Июнь 2015 - 11:09
#28
Отправлено 26 Июнь 2015 - 14:35
#29
Отправлено 29 Июль 2015 - 18:31
#30
Отправлено 29 Август 2015 - 11:47
#31
Отправлено 29 Август 2015 - 12:30
#32
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 15:18
#33
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 15:29
. получается заехал на рабочем уехал на нерабочем....предохранители все целые но... увы дайте совет где собака зарыта и как ее "отрыть"
#34
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 22:51
2силовых подключить к + и - соответственно
цифровой штеккер соответственно к мозгам. (разъем под бачком охладительной жидкости)
Без него не запуститься " эгур на руках" так сказать.
Сам сегодня пробовал разобранный забустить.
Пока цыфровой провода не включил не запускался.
Как ШР цифровой врубил, так запуск насоса произошел...
расскажу свою печальку: купил зафирку В с нерабочим эгуром потом купил б,у эгур поменяли поставили новый эгур со старыми проводами но эти провода были плохими- ктото залил какюто гадость и провода изоляцию разьело. но факт что все заработало!!! думаю надо повысить надежность и заменить теперь провода. а у новых которые от второго верхние контакты просто были обрезаны соответственно перекусываем оба комплекта пассатижами и делаем все по своим местам силовые провода соеденяю через мед трубку и обстукиваю молотком тонкие на скрутку и в изоляцию. все собрали по местам и.... увы работать перестал
1. проверить сначала предохранитель на эгур на 80 ампер.
2. снимай эгур и дома позвони провода силовые.
3. цифровые провода прозвонить сложно, они упакованы, но так как у тебя они восстановлены, то звони их тоже.... то что можно на них звонить.
4. собери все не на скрутках, а как положено (купи нормальные контакты для проводов под болты и гайки, чтобы стянуть как следует). Контакт должен быть хорошим по площади.
5. если не заработает, разбирай эгур смотри цифровую плату (танзисторы).
цена вопроса 50000 рублей новый эгур.
5000 рублей установка и программирование у официалов.
и не расстраивайся там ломаться нечему, эгур этот простой как пять копеек... не пойму за что берут 50000 рублей за новьё
Сообщение отредактировал orel3737: 27 Сентябрь 2015 - 22:54
#35
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 00:35
#37
Отправлено 22 Январь 2016 - 11:26
Вкратце о своей проблеме:
Как то очередной зимой при движении возросло усилие на руле, поехал в сервис.
Подняли на подъемнике, насос сырой, открутили крышку, а на ней белая кремообразная субстанция, щуп сухой. Белую хрень вытерли залили спец жижу, вроде все "ОК", заработало, но мне показалось усилие уменьшилось(руль стал туже). Решил показалось. Поездив какое то время (до весны) история повторилась. Решил снять посмотреть куда деётся жижа. Снял, поменял уплотнение между бачком и насосом, собрал. Решил проверить подключил к разъему залил жижу завел на короткий промежуток насос качает, моторчик посторонних звуков не издает вроде всё в порядке, обрадовался
Подскажите кто знает, в чем проблема?
#38
Отправлено 25 Февраль 2017 - 18:48
перестал работать электронасос ЭГУР. плата была в масле все разобрал вычистил обезжирил. заменил сальник и два подшипника.
