Сообщение отредактировал -xxxx-: 29 Сентябрь 2009 - 19:40
Господа подскажите, могли ли установкой ксенона спалить некоторую электронику?
-xxxx-
, 29 Сен 2009 19:40
Сообщений в теме: 67
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 19:40
Бывший хозяин поставил дешёвый, китайский ксенон, да и видно что ставил сам, ксенон не всегда зажигается, приходится выкл зажигание и вкл заново! Мог ли он что-нить спалить? Проблемы следующие: радио плохо ловит, когда вкл поворотники, не слышно звуков вкл поворотника чик-чик, свет салонный вкл нельзя, только если дверь открыть, у дворников не корректно работает время! Может полетел какой-то блок? Предохранители целые! Что делать?
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 19:52
Как соединены провода от блоков ксенона? На БК или приборной доске не каких индикаций не горит? Судя по неисправностям, накрылся СИМ модуль. Он далеко недешевый.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 20:05
Impreza STI,
Когда ксенон не зажигается, появляется на бк что правая не раб, левая не раб, потом выкл, вкл зажигание, всё ок! На приборке горит значок и на бк показывает, что противотуманка одна не раб, но это так и есть!
Не знаю как подсоединены, от блока ещё маленький чёрный блок какой-то отходит на проводах, наверное это с ксеноном шло!
Shust,
Я знаю что легко, ставил на другой машине, может быть закоротил чего и вышибло какой-нить блок!?
Shust,
#7
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 20:09
Impreza STI,
Shust,
Значит надо сделать следующее - подъехать туда, где есть ТЕСН-2 и прошить функцию ксенона. Тогда ксенон будет зажигаться и работать нормально. Проверить обязательно как подключен ксенон - если до блока розжига идут штатные провода, то все ок! Обязательно уточнить что за черные коробочки - если встроенные обманки, то ксенон на выброс, т.к. на этой машине они никогда не будут работать! Если там просто предохранитель, то оставить все как есть. Насчет всего остального - диагностика спасет вас! Но мое предварительное заключение, что приказал долго жить СИМ модуль.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#9
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 20:18
Impreza STI,
Что такое СИМ модуль, где он стоит? Косяки которые я перечислил, зависят как-то от этого модуля? Сколько он стоит?
Спасибо за ответы!
СИМ модуль стоит в рулевой колонке, сразу за рулем! Вся вектра С практически состоит из модулей. Так вот этот модуль отвечает за подобное и еще другие вещи. Стоит он от 16 килорублей + работа по его установке. Но прежде, чем его менять все-таки заедьте на диагностику.
Impreza STI,
Спасибо за ответы!
Impreza STI,
Это в каких-то мозгах машины прошивается ксенон? TECH2 это компьютер какой-то?
ТЕСН-2 это опелевский прибор. Что значит в каких мозгах прошивается?
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#11
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 20:34
Impreza STI,
Ну ксенон где-то прошивается? В каком то модуле?
Мда, видать попал я! А эту диагностику можно только у официалов сделать или где есть компьютерная диагностика?
Диагностику можно сделать в любом месте, где прибор берет именно вашу авто и КАН, а не универсальный приборчик, который только умеет читать ошибки! К официалам дорогу забудь раз и навсегда! Прошить должны блок управления и электронный модуль моторного отсека!
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#13
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 20:41
Impreza STI,
Дорого стоит эта прошивка?
Да прошивка стоит копейки, по-моему у Кирилла 350 или 500 руб. когда поедешь прошиваться, не забудь взять с собой Security code, для входа в систему для прошивки.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#14
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 20:44
Impreza STI,
У меня нету его! А где Кирилл находится? Есть с ним связь? Он не делает диагностику?
Impreza STI,
А да, ещё у меня сигналка не раб, наверное тоже относится к этому блоку, ставлю на сигнализацию, открываю дверь ключом-она не орёт, внутри сидишь, датчики объёма тоже не работают!
Impreza STI,
#15
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 20:51
Impreza STI,
Ну тогда смысл ехать к нему и тем более без кодов? Без кодов никуда, к сожалению. На диагностику можете приехать либо к Вадиму либо ко мне! Если диагностика и прошить, тогда лучше к Вадиму, у него есть ТЕК.
Impreza STI,
Impreza STI,
А если поставить на сигналку, не открывать дверей и сидеть внутри - тоже не орет? Датчики объема точно есть?
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#16
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 20:55
Impreza STI,
А где вы находитесь или Вадим? Без кода прошивки вообще никак теперь? А где он должен быть? На карточке какой-то?
Датчики объёма есть точно, открывал панельку, там подходят провода, есть кнопка откл датчиков! Сидишь внутри и тоже не орёт! Машина была в руках каких то дебилов!
Impreza STI,
Тел.можно?
Impreza STI,
Тел.можно?
#17
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 20:59
Impreza STI,
Impreza STI,
Тел.можно?
Я в ЗАО, Вадим в САО! В личку сейчас скину наши телефоны. Без этого кода прошивать/менять ЭБУ/менять модули и пр. не получится! Этот код находится в сервисной книге, на самой первой странице. Дергайте хозяина на этот предмет. Но есть еще один вариант - заказать ваши коды у ОД и ждать около 2-3 недель. Они отправят запрос и получат все ваши коды.
P.S. я еще в самом начале написал вам, что, к сожалению, вы купили машину в очень убитом состоянии. Чувствую, что это не последняя у вас поломка.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
