Господа подскажите, могли ли установкой ксенона спалить некоторую электронику?
Сообщений в теме: 67
#41 PILZ
PILZ
  • Cообщений: 293
  • Интересы:Автомобили, музыка, работа, семья
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 14:31
Цитата(-xxxx- @ 2.10.2009, 15:12) Просмотр сообщения
Vadim 777,
чего?
Подскажите ещё, должен ли подаваться сигнал какой-нибудь в салоне, при включении поворотника?
И ещё проблема с сигнализацией, не пищит, когда дверь открываешь просто ключом, сигнализация на охране!
Как сделать ещё функцию чтобы при заводе мотора, закрывались двери? Или это надо ставить доп блок?
Я б с удовольствием приехал к специалисту, чтобы всё сделал, но вот ехать далековато!
При включении поворотника слышны щелчки!
Что бы закрывались при заводе мотора двери через короткое время, нужно также прошивать этот функционал Techом 2 в мозги!
Если живёшь на Щелчке, то обратись к этому челу http://www.veсtra-сl...t...ofile&u=597
А так для инфы почитай какие ещё у людей проблемы бывают http://www.veсtra-сl.......=a&start=20
...дни летят как мухи на г....
#42 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 14:33
Если включено программно.
если есть блок комфорт.
#43 -xxxx-
-xxxx-
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 15:37
PILZ,
Ccылки не работают!!!!!!!
#44 -xxxx-
-xxxx-
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 15:55
Амбр,
А если нету блока, можно его поставить? дорогой он?
#45 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 16:05
-xxxx-, этот вопрос я задал Вадиму, к сожалению ответ не получил до сих пор sad.gif
#46 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 19:15
Димыч, я тож пока точного ответа по твоему авто не получил...
тел. (495) 508-5820
#47 PILZ
PILZ
  • Cообщений: 293
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 19:39
-xxxx-,
Если ссылки не работают, то скопируй их в адресную строку и вперёд....
#48 -xxxx-
-xxxx-
  • Cообщений: 57
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 21:20
PILZ,
Всёравно не пашут! Попробуй как-нить ещё!
#49 serenik
serenik
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Vectra C 2,2 AT
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 17:10
Цитата(-xxxx- @ 1.10.2009, 19:00) Просмотр сообщения
serenik,
Откуда такая информация?
от сервисменов. у меня была проблема с шурпасом, т.к. обслуживал авто не там, где брал, а при продаже мне "забыли" его вложить в серв. книжку. Пока я ездил добивался его выдачи (по месту продажи его "потеряли" и всячески пытались меня убедить обслуживаться у них, так что это заняло некот. время), электрик уже узнал его. Говорит, вычислил по этой схеме. Это приходится иногда делать со "старыми" авто, особенно не у первого хозяина. Как объяснил знакомый мастер (я уж было заподозрил электрика в недобром), система кодирования должна быть к чему-то привязана, чтобы при потере ВСЕЙ информации можно было восстановить код. Проще всего это привязать именно к ВИНу, как к строго постоянной величене для каждого авто. Просто, скорее всего, существует несколько алгоритмов кодирования. Потому и не 100% результат.
Каждый верит или нет сам. Я просто передаю, что знаю. Как говорят, за что купил - за то продал.
Функция программируется через брелок и стандартные кнопки управления ц/з на двери. Только двери блокируются не при вкл. зажигания, а при достижении скорости 5 км/ч. Причем при движении и вперед, и назад. Подробно процесс описан в инструкции, если не найдешь, отпишись, посмотрю у себя и озвучу.
#50 -xxxx-
-xxxx-
  • Cообщений: 57
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 22:19
serenik,
Будь добр, напиши, и ещё если можно поворотники как нить сделать со звуком?
И что ещё можно запрограммировать? Сигнализацию может можно вкл?
PILZ,
Дай пожалуйста рабочие ссылки!
#51 serenik
serenik
  • Cообщений: 81
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 18:16
Цитата(-xxxx- @ 3.10.2009, 22:19) Просмотр сообщения
serenik,
На счет поворотников не в курсе - никогда не интересовался.
Есть официальная опелевская. Становится в штатное место, имеет очень высокую криптостойкость (как заверяют продавцы и установщики) и такую же низкую функциональность и кол-во сервисных функций. Посему, если авто не на гарантии, лучше подобрать модели, предназначенные для работы с КАН и установить "на стороне" (предварительно ТЩАТЕЛЬНО выбрав "сторону")
Через "мозги" доп. включаются функции "европейского" (постоянного) света, фунции отображения опр. параметров на экране БК (средний/мгновенный расход топлива, индикация уровня омывайки(при наличии соотв. датчика в бачке) и т.д.) - этим пользуются официалы и за "включение" предварительно выключенного БК берут денюжку.
С остальным просто не знаком (не было нужды), но вроде настроить можно работу пол-машины.
К стати, если столкнетесь с чем-то интересным - опишИте!
#52 -xxxx-
-xxxx-
  • Cообщений: 57
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 18:26
serenik,
У тебя поворотники со звуком?
Свет что можно выкл на БК? У меня когда все двери закрыты, нажимая на кнопку свет не загорается, когда двери откыты, горит свет дверей, нажимаешь кнопку, зажигается другой свет от кнопки! Фигня какая то!
А что сигнализация может не стоять? Датчики объёма стоят!
#53 PILZ
PILZ
  • Cообщений: 293
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 10:06
-xxxx-,
Зарегся на форуме http://www.veсtra-сl...wforum.php?f=21 и пошарь там!
Позвони ему 7408949 Сергей (Pilot_SVL), у него есть Tech2, сам ездил к нему шиться, заодно прошиву своей брички проверишь....
#54 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 11:02
PILZ, он и здесь есть:
http://forum.opel-cl...?showuser=27113
#55 serenik
serenik
  • Cообщений: 81
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 16:57
Цитата(-xxxx- @ 4.10.2009, 18:26) Просмотр сообщения
serenik,
Поворотники со звуком. Тихие, но четкие пощелкивания.
Свет я имел в виду головной. Т.н. "европейский" (постоянный), причем есть несколько алгоритмов его работы. Описаны где-то на форуме.
Сигнализация может не стоять, даже если есть дист. упр. ЦЗ с пульта с функцией дистанционного подъема/опускания стекол. Правда, не знаю, зачем тогда датчики объема? А это точно они, а не "пищалки" аудио???? У меня шли "прицепом" к сигналке (напомню - ставил отдельно).
Если у Вас некорректно включается внутреннее освещение, то это глюки БК или КАН.
Кста, в Вектре есть функция "сопровождающего" света. При выкл. зажигании дергаем на себя рычажок управления светом и получаем подсветку фарами сек на 30. При этом сзади горят секции заднего хода. Удобно!
#56 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 17:19
"европейский"
скандинавский
на столько, на сколько опять таки пропишем теком.
#57 -xxxx-
-xxxx-
  • Cообщений: 57
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 20:09
serenik,
Да датчики объёма на потолке стоят, есть кнопка откл. их, если кто-то остаётся в машине!
сколько стоит штатная сигнализация и где подключаться к ней? Лучше наверное поставить штатную, там наверное все выходы есть!?
#58 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 08:19
-xxxx-, а вы уверены что штатная не работает? То есть если оставить машину с открытым стеклом, поставить двойным нажатием машину на охрану и спустя 30-45 секунд помахать в салоне перед датчиком она не заорет?
#59 serenik
serenik
  • Cообщений: 81
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 20:21
Двойным? У меня ставится одинарным и одинарным снимается. Может, двойным - если установлена на заводе?
Насчет штатной, учтите, что это не та, что идет с завода, а
#60 -xxxx-
-xxxx-
  • Cообщений: 57
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 20:55
Амбр,
Уверен! Не работает! У нас становится одним нажатием, повторное нажатие выкл датчики объёма!
