Время от времени в расширительном бачке образовывается эмульсия, но самое главное что уровень масла не уходит, и по другим признакам все ок. Есть подозрение что старая турбина гнала масло, и из-за этого все каналы ОЖ в масле, или вроде того...
Промывал пару раз - помогает ненадолго, через неделю опять тоже самое .
Посоветуйте средство какое нибудь эффективное... может фантой ?
Посоветуйте средство для промывки
Twim
, 12 Сен 2006 10:39
Сообщений в теме: 2
Отправлено 12 Сентябрь 2006 - 11:05
Э-э, батенька, если эмульсия появляется снова и снова, даже после двух промывок - значит, масло продолжает поступать в систему охлаждения. Боюсь, что промывка не поможет. Тем более если масло попадает в антифриз, значит, и антифриз может попадать в масло. Так что советую смотреть ОЧЕНЬ внимательно, если не хочешь попасть на капиталку.
А по поводу промывки - посмотри www.lavr.ru. Я им мыл, когда менял антифриз.
Фанта содержит фосфорную кислоту, которая отмывает накипь (от жесткой воды) и ржавчину, но совсем не полезна для резины и алюминия.
