Дверной вопрос
Сообщений в теме: 140
#1 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 20:00
Три дня подряд вижу маслянные подтеки на обшивке,как раз под стойкой.А сегодня открываю багажник и практически сразу получаю по пальцам ai.gif (больно).Вытекла стоечка,может кто знает от чего подходит(например от девятки и т.д.)Как-то неприкольно багажник руками держать при разгрузке.
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#2 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 07:48
Похоже, ты первый узнаешь, и нам расскажешь. Подбирай.
#3 кеня
кеня
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Опель Корса D 1.4
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 10:42
#4 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 21:05
Я менял тоже эту гидростойку от какой то нашей машины.не помню если честно от какой.Я помню взял агиловскую и пошел в магазин и подобрал по длинне.Сейчас до сих пор стоит и держит лучше той опелевской.
Сообщение отредактировал STEPA: 04 Октябрь 2009 - 22:28
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#5 кеня
кеня
  • Cообщений: 47
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 07:39
Ну вот,значит можно на заметку брать.Отечественных моделей не много,значит подобрать не составит труда rolleyes.gif
#6 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 18:42
Намек понял,буду подбирать.Потом отпишусь.
#7 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 10:35
проблема только в том, что на аге стойка идет с уголками крепления к кузову. а на наших - стоят болты-шарниры. так что без сверления старой и нарезания резьбы не обойтись.
#8 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 18:17
Ну это само собой))))
#9 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 09:22
И благодаря этим болтам шарнирам и моему колхозному подбирательству я остался без заднего фонаря на Омеге. Обидно до ужаса. А было так. Поставид стойку от 2141. А она в момент закрытия багажника вылетела из крепления на крышке, уперлась в фонарь и раздавила его. Вот такое кроилово, как всегда привело к попадалову.
#10 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 13:01
Ну это у кого как. rolleyes.gif ,А у меня вот стоят и отлично себя чувствуют.Все бывает в жизни.
#11 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 23:43
Колхозить приходится в том случае, когда какая нибудь деталь стоит очевидно намного дороже реальной цены только из-за своей редкости. Ну не может сайлентблок заднего рычага или тот же амортизатор задней двери стоить 40$, при том что на распрастраненную модель та же запчасть стоит в разы меньше.
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#12 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 12:16
Вот я и говорю.что эта агила обходится по ремонту как любой мерс.Я в шоке. ai.gif
А ведь ездием не на мерсе.Так почему же цены такие я хрен знать.
#13 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 12:12
Думаю что тему можно закрывать.Появилась большая проблема.Двигатель сочит масло из под прокладки под масленным датчиком,и под головкой блока.И до кучи обнаружил масляный налет в бачке охлаждающей жидкости.Эмульсии вроде не видно.Теперь машину на прикол,копить деньги и думать какие запчасти заказывать чтобы самому перебирать(заодно и цепь с успокоителями поменяю).Если вдруг кто знает цены на эту работу,да и собственно нюансы(если самому делать переборку),то поделитесь опытом.
ОФФТОП. устное предупреждение (прим. модератора)
#14 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 12:44
Flipp, цену на даный ремонт не озвучу. За замену цепи со всем необходимым с меня взыли 4000 р. А прокладку под ГБЦ можно и самому поменять, при наличии гаража и инструмента.
#15 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 17:08
Помогите с советом - водительская дверь просела, закрывается токо когда хлопнешь посильнее (а жалко-то хлопать). В сервисе меня отправляют к жестянщикам, жестянщики говорят, что надо менять петли. И насколько это муторное занятие? Петли дорогие? Или хлопать и дальше?
#16 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 16V (была), Fiat Panda 1,2 8V, Citroen C4
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 20:20
У меня когда-то была Нексия (тоже Опель). Проблема решилась заменой осей петель.
#17 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 22:27
Opel 01 32 608 Втулка петли двери[attachmentid=41440]
#18 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 23:44
По ходу варить ее надо.На многих иномарках петли на болтах,а здесь прям жесть какая то.И не отрегулировать ее ни чего нельзя.
#19 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 07:04
Что я бы сделал.
1. Проверил бы просела ли сама дверь относительно проема.
2. Проверил бы крепление петель к кузову и двери
3. Проверил бы цел ли замок
4. Заменил втулки
5. Отрегулировал замок.
На агиле не такие тяжелые двери, что бы так быстро провиснуть.
#20 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 07:27
недавно лечил такую беду тож стала плохо закрываться .... износ втулок проверил - открыл дверь и покачал вверх-вниз ... если сильно гуляет - втулки менять (сварка для этого не нужна).... на самом кузове есть скоба за которую и цепляется замок - она на двух болтах под крестовую отвертку - вот их ослабить и попробовать закрыть дверь - должно легче закрываться ....потом затянуть ....ну и проверить смазку самого замка ...
вот здесь поз.20 - боек ... отпустить болты поз.22 на центральной стойке
Сообщение отредактировал Dron: 09 Октябрь 2009 - 07:40
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
